DCC Deaktivierung für Höherlegung
scholzr
Hallo T6.1 Freunde,
ich verzweifle eben an der Höherlegung meines T6.1 4 Motion Ocean mit DCC (leider).
Ich habe bis jetzt keinen Lieferanten gefunden noch eine Werkstätte in Österreich, die mir
garantiert, dass nach EInbau eines Gewindefahrwerks (+3,5cm) der DCC Deaktivierungs Kit (verschiedener Hersteller)
ohne Fehlermeldung im Steuergerät funktioniert.
 Ich möchte keine dauerhafte Fehlermeldung haben, wenn ich über 8,5k€ in den Fahrwerksupdate (inkl. Monotube Felgen) investiere
und auch das entsprechende Risiko nicht eingehen.
Meine Frage an Euch: wer hat dies schon umgesetzt, welcher Hersteller funktioniert?
Wäre über konkrete Erfahrungsberichte (keine Annahmen!)  sehr dankbar...
lg aus Österreich
Randy
Hallo Randy,
da haben die Werkstäten recht das sie dir es nicht garantieren können .
Habe an mein T6.0 auch das DCC selber stilgelegt und musste feststellen das es nicht so einfach ist .
Ein Stilllegen ist meines wissen auch nur bis zu einer gewissen Fahrzeughöhe möglich und die Sensoren an der Vorder u. Hinterachse   messen jede Verschränkung  u. Wankelbewegung des Fahrzeuges.
Muss  jetzt selber immer in der Comfort Einstellung fahren damit ich keine Fehlermeldung bekomme .
Grüße Andy
Hallo Andy,
super - danke für die Info! Das hilft schon etwas.
Eine Frage: welchen Stilllegungskit hast du verbaut?
und:
Wenn die Fehlermeldung kommt: wo wird diese angezeigt und kann diese gelöscht werden (wenn ja, wie)?
Gibts beim Pickerl (Österreich) diesbezüglich Probleme?
randy
Stilllegungskit ist von der Firma  KW, für eine T6.0 und ließ sich gut mit der beiliegender  Anleitung  verbauen .
Schalter beim T6.0 fürs DCC blinkt sehr schnell
Ja Fehler (unplausibles Signal Stoßdämpfer) können mit VCDS problemlos gelöscht werden .
Zum Pickerl kann ich dir nicht sagen , wüste aber nicht wo es Probleme geben sollte .
Grüße Andy
  • 4 Monate später...
kleines Update: mit dem neuesten Dongle von KW funktioniert die Stilllegung nun bei mir (!) einwandfrei ...
lgr
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    P.Heining LWTORS opa57 Zauncamper
