slanger Geschrieben 15. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2021 Hi Leute, wir haben einen California ocean mit Küche und suchen nach einer Lösung für den unteren Schlafbereich. Wir haben aktuell das Standard Brett drinnen, das unter anderem verschiedene Höheneinstellungen hat. Wir nutzen unseren Bus viel Im Alltag, und brauchen immer mal wieder den großen Kofferraum ohne Auflage. Daraufhin bauen wir diese aus, und jedes Mal mit Schweiß auf der Stirn, noch einen Kratzer in den neuen Bus zu machen.. Meine Frage ist, gibt es irgend ein Brett das man hinten als Verlängerung einfach drauflegen kann, und man bei Bedarf einfach schnell raus hebt, um den ganzen Kofferraum zu haben? viele Grüße Alex Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 15. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2021 (bearbeitet) Bin gerade dabei so-etwas zu bauen aber erst mal 2 Wochen Ferien. Fotos in drei Wochen Paul Bearbeitet 15. Oktober 2021 von toulouse Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Hallo, das Prototype ist fertig. Gewicht 5kg (Original 17kg!) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Teile (aus PVC, 12mm, zufällig auf Vorrat) Links Man muss ein Loch bohren (aber die alte Situation bliebt erhalten) Rechts Es gibt drei Positionen: Original, +45mm (zum schlafen Unten mit der Matratze von oben, wenn viel Wind), +120mm maximaler Stauraum in Schublade unten. Bei Fragen bitte fragen, ich habe mehr oder weniger improvisiert, andere Lösungen sind möglich. Viel Spaß, Paul 6 Link zu diesem Kommentar
