Frischwasser ablassen
Endamt
Hallo zusammen!
Beim Entleeren meines Frischwassertanks sieht mein Cali aus, als ob da jemand mit einer Maschinenpistole auf den Fahrzeugunterboden geschossen hätte.
Das Wasser läuft aus allen möglichen Löchern. Mein Freundlicher sagt, dass das so sein muss:
Korrekt, Wasser sucht sich immer einen Weg....ist aber veollig normal und schon seit T5 von VWN nicht optimiert. Ich frage mich jedesmal wieder wo das Wasser hinter der Verkleidung so verschwindet.
Bearbeitet von hangloose69
Aber VW hat hier 5ct für einen Schlauch gespart und macht daher pro Auto 5ct mehr Gewinn🤣
Gruß Gerd
Danke für die Antworten. Bei den genialen Gewinnoptimierungen sollte ich vielleicht doch über den Kauf von VW-Aktien nachdenken 🙂
Die Frage, die ich mir stelle ist, wie wirken sich ggfs die Tankreiniger auf die Materialien aus.
Kann man an den Auslass des Frischwassertanks eventuell eine Schlauchverlängerung anschließen und so verhindern, dass sich das Wasser irgendwelche Wege sucht. Hat damit jemand schon Erfahrungen?
Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Die Anlagen betreffen zwar den T5, am 6.1 hat sich diesbezüglich höchstwahrscheinlich nichts geändert.
wühl dich doch mal durch die Suchfunktion. Das Thema ist mir hier schon mal vor sehr langer Zeit über den Weg gelaufen. Sinngemäß wurde da eine Art Trichter mit Schlauchanschluß in der linken, hinteren Radhausschale verbaut um das Wasser kontrolliert in der Garage ablassen zu können.
viel Erfolg, Gruß Frank
Scheinbar hat es vorhin die Anlagen nicht geschluckt :o(
Copyright....🙄
Blöde Frage: Wo ist das Problem? Denn wieso sollte man überhaupt den Frischwassertank so ablassen? Ich lasse alles nur via Grauwasser ab - spüle damit auch den Tank. Ich habe noch niemals auf diese völlig unkontrollierte Art mein Frischwasser abgelassen.
Naja, warum sollte ich unsinnigerweise 30 Liter Durch die Pumpe rauschen lassen…. Das macht ja gar keinen Sinn und dauert ewig.
Außerdem wird mit der Pumpe der Tank niemals richtig leer und man kann auch die Schläuche nicht frostsicher entleeren, dazu zieht man den Pumpenstecker und öffnet den Wasserhahn, dann läuft alles komplett leer…
Ich lasse seit 8 Jahren das Wasser hinten so ablaufen, was soll denn passieren?
Versucht mal euch vorzustellen ihr fahrt mit 100km/h durch starken Regen… was denkt ihr wohl wo das Dreckwasser von der Straße da wohl überall unter die Verkleidungen gespült wird… was soll denn da das saubere Wasser aus dem Tank anrichten??
Bullis sind robuste Transporter, die fahren seit Jahrzehnten über Baustellen, durch Urwälder und durch Wüsten…. Und ihr sorgt euch wegen klarem Wasser 😆
Und wenn sich hier jemand sorgt, dass Tankreinigungsmittel die Verkleidungen angreifen….. was denkt ihr denn aus was für Material der Tank, die Pumpe, die Schläuche und auch der Wasserhahn gefertigt sind?? Ist ja auch alles aus Kunststoff.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Pukky Benuli Blueslineuwe
