Wohnmobil GC600 oder ...
tibogoderis
Empfohlene BeitrÀge
Aufgrund einer Änderung der familiĂ€ren Situation habe ich vor 3 Monaten mein Wohnmobil auf Fiat Ducato Chassis verkauft. Seitdem bin ich auf der Suche nach einem Wohnmobil, in dem ich Platz fĂŒr unseren Hund und unser Baby habe.
Gestern habe ich beim örtlichen HĂ€ndler eine GC600 von 02/2020 gesehen. Ich konnte eine grĂŒndliche Besichtigung vornehmen und mich von der QualitĂ€t und der vorhandenen Ausstattung ĂŒberzeugen.
Ich nahm eine Option auf das Fahrzeug an, mit der Bedingung, dass ich noch weitere Nachforschungen anstellen wollte.
Meine Frage an Sie.
Wie ich sehe, gibt es in diesem Forum eine Menge Probleme mit dem GC600. Gibt es Leute, die mit ihrem Kauf zufrieden sind und keine Probleme hatten? Ich habe ein wenig Angst, dieses Wohnmobil zu kaufen, da es kein billiges Wohnmobil ist und ich all die negativen Erfahrungen hier gelesen habe.
Ich wĂŒrde gerne von Ihnen hören, ob ich meine Suche fortsetzen soll.
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen,
Tibo
Hallo Tibo,
herzlich willkommen im Forum.
Ja, man könnte glauben, dass die GCs nur Probleme machen/haben wenn man sich hier so umschaut. Ein Forum wird nun auch gerne genutzt und Fehler und Probleme zu klÀren. Wenn es nichts gibt, schreibt man auch nichts.
Ich hĂ€tte jetzt fĂŒr unseren GC680 EZ 01/21 tĂ€glich posten können: "wir sind so glĂŒcklich ĂŒber unsere Entscheidung und es ist so ein tolles Fahrzeug" weil wir noch nie etwas hatten (bis auf unsere "Vermeidbaren Fehler Thread" aber das ist ja etwas ganz anders).
Mir tut es auch leid, dass einige einige Probleme hatten, ich glaube aber, die Anzahl derer, die super Zufrieden sind, ist grĂ¶ĂŸer.
VG Ned
Hatte bisher auch nur Probleme, die gelöst werden konnten bzw. nicht relevant sind.
Sicherlich ist es mein subjektives GefĂŒhl, da objektiv mehr GC600 als GC680 'user' hier sind: ĂŒber GC680 MĂ€ngel wird weniger gepostet.
Da könnte eine Umfrage helfen (oder ist das hier irgendwo abfragbar?) : wieviele GC600/GC680 User, welches BJ, welche Art der MÀngel und wieviel.
Es ist, nach meiner Meinung, sehr wichtig in dieser Form ĂŒber Probleme und MĂ€ngel (hier) zu schreiben, denn jeder Hersteller greift solche Themen mit AI/KI aus dem Netz ab und behebt 'trendige' MĂ€ngel bevor es WerkstĂ€tten melden. Auch wenn der Eindruck entsteht, das Fahrzeug taugt nix.
Im Grunde genommen stimme ich Flanders uneingeschrĂ€nkt zu, habe schon selber in einem Thread meine Erlebnisse beschrieben die durchweg positiv waren . Ich spreche allerdings von einem GC 600, an deiner stelle wĂŒrde ich aus diesem Forum einige Punkte mitnehmen und mit dem HĂ€ndler Punkt fĂŒr Punkt die Themen durchgehen , vieles sieht man ja schon wie z.B. Risse in dem Rahmen von der Toilettenklappe usw. und vieles bei dem das probieren ĂŒbers studieren geht! Eigentlich macht der GC nur Spass!!!
Da ĂŒberschĂ€tzt Du die VW Truppe aber gehörig. KI, die sind noch in den SoftwareanfĂ€ngen.
Es ist tatsĂ€chlich so, dass bei den 600er mehr MĂ€ngel auftreten, zum Beispiel die Undichtigkeit bei der dritten Bremsleuchte. Andere MĂ€ngel betreffen beide Fahrzeuge, so die Risse an den Entsorgungsklappenrahmen oder die selbst abschaltende Heizung. Wieder andere Fehler betreffen nur die Ă€lteren JahrgĂ€nge. KĂŒhlschrank, Badezimmerfugen und Wasseraustritt beim Duschen.
Nach meiner LektĂŒre lassen sich die meisten Punkte leicht beheben. Silikon im Badezimmer kann relativ leicht ausgetauscht werden. Auch das Problem des eindringenden Wassers aus der Bremsleuchte kann wahrscheinlich schnell gelöst werden, wenn es auftritt.
Ja, es kann leicht gelöst werden - wenn es aber passiert, wÀhrend das Fahrzeug abgestellt ist und man das nicht sofort bemerkt, ist der Schaden enorm.
Ich bin froh, dass dies bei uns in der Garantiezeit aufgetreten ist. Die Matratzen und ein Hochschrank war hin, obwohl wir es am selben Tag bemerkt haben.
Die EZ 02/2020 sagt nicht viel! Das Baudatum kann deutlich frĂŒher liegen. Die frĂŒhen Modelle (aus 2019) haben vor allem Probleme! Du solltest also schauen, wann das Fahrzeug genau gebaut wurde und wie die Historie der MĂ€ngelbeseitigung ist. Die typischen MĂ€ngel der 2019 Modelle hat Ernesto schon aufgezĂ€hlt. Dazu kommen wohl noch die Trittstufe, bei der Fahrt spontan öffnende OberschrĂ€nke mit schlechter Passgenauigkeit, Beleuchtungsaktivierung im Bad, Softwareprobleme, etc (kann alles im Forum nachgelesen werden). Wenn eine ordentliche MĂ€ngelbeseitigung erfolgt ist, wird es besser. Gleiches gilt fĂŒr neuere Modelle!
ich habe den 680er ( Baujahr 11/2020) und bisher waren nur kleine MĂ€ngel zu verzeichnen, meine Zufriedenheit ist aber immer noch groß.
1. Die Ambientebeleuchtung zickt rum und jedesmal, wenn der Bus ein paar Tage steht, geht sie nicht mehr.
Beim ersten Mal wurde sie standardmĂ€ĂŸig rausgerissen und erneuert, das Problem war immer noch da, also ging die Werkstatt vonVWN Frankfurt in die elektronische Suche und konnte den Fehler beheben. Dann zwei  Wochen spĂ€ter schon wieder, es wurde dann durch Ausschalten der Sicherung im Technikschrank behoben.
Nun ist es wieder paasiert und weder durch Schalten der Sicherung (plus Wartezeit) noch durch Abziehen und Neustecken der KFG Verbindung unter dem Handschuhfach war es durch mich zu beheben.
Also steht mal wieder ein Termin in FFM an.
2. Die Brause im Bad hat geleckt, wurde ausgetauscht.
3. Am linken Eckoberschrank ist der Kunststoff  gerissen, werde ich nun auch in der Garantiezeit machen lassen.
4. Allerdings waren die Ventile an drei Reifen nicht richtig eingedreht, sodass bei der Kontrolle und NachfĂŒllen der Reifen sich die guten Dinger entlĂŒftet haben.
Ob jetzt im Werk geschludert wurde oder ein netter Nachbar, der sich ĂŒber ein 680 cm langes GefĂ€hrt in der Wohngegend aufgeregt hat, ich kann es nicht beweisen oder nachvollziehen, in der Werkstatt wurden mir die Ventile festgezogen.
Wer hat schon so einen SchlĂŒssel?
Sonst stimme ich den Vorschreibern zu, dass ein Forum selten dazu da ist, um sich ĂŒber sein GefĂ€hrt zu freuen.
Ich habe hier aus dem Forum schon viel mitgenommen, allein dafĂŒr 👍.
Ich wĂŒrde mir meinen El Gordo wieder kaufen.
Viele GrĂŒĂŸe
Moin Zusammen,
bis auf das Gepoltere der SchiebetĂŒr ist alles prima. Ja gut, die Vorredner haben bereits alles berichtet. Bei unserem 600er WCKlappenrahmen, schludrige BadFugen und lose HĂ€ngeschrankklappen. Und Truma E631H Fehler, der immer wieder auftritt.
Ich habe den 600er jetzt abgegeben, nur weil der 680 4M geliefert wurde.
Fazit nach 13 Wohnmobilen (Westfalia, VW, Pössl, Ford, Hymer, Knaus, Sunlight):
mal sehen was der 680er fĂŒr Zicken macht, aber ich/wir sind happy ohne Ende.
Alle VorgĂ€nger (Neufahrzeug oder Tageszulassungen) haben zum Teil deutlich mehr Sorgen bereitet. Der GC ist gĂŒnstig, stylisch, sportlich und bietet Detaillösungen, die keiner hat. Und: auf jedem Platz der Hingucker!
also klare Kaufempfehlung! Auch wenn zwei rechte HĂ€nde und/oder eine gute Werkstatt in erreichbarer Entfernung helfen! (Das gilt aber fĂŒr jedes Wohnmobil!)
GrĂŒsse aus der Eifel
Kurt
Bearbeitet von candylo
Hallo, ich sehe hier bei einem Baujahr 02/20, schon das ein oder andere Problem. Aber alles korrigiert und daher auch nicht mehr relevant. Wir haben unseren 600er im Juni 2021 bekommen. Alles sehr gut bis jetzt und keine SchĂ€den oder Probleme, die von vielen anderen hier im Forum mal angesprochen wurden. Ich wĂŒrde aber trotzdem dazu raten, kauft euch ein jĂŒngeren 600er. Am Preis wird es bestimmt nicht scheitern, nehme ich an, da aktuell einige tolle Angebote bei VW Partnern oder im Netz zu finden sind.
Wie man sieht, haben wir unseren 600er noch ein bisschen aufgepimmt. Er fÀhrt einfach nur gut und die Ausstattung bereitet Freude.
Moin, was habt Ihr gemacht? LG
Wir haben den Cali folieren lassen. Und im Internet die Chromteile am Grill und hinten auf der Stosstange bestellt und verbaut. So sieht er sehr individuell aus.
Finden wir.
Kurt hat hier wohl recht , auch die Welt außerhalb von VW ist nicht perfekt . Ferner ist die VW Community sehr gut  vernetzt, durch den guten California Standard auch sehr kritisch. Aber bei VWN muss ich auch nicht zu zwei verschieden Firmen, Hersteller und Chassi
  ich denke die Modelljahre und Produktion ab 2021 und folgend sollte besser sein  die ersten, MĂ€ngel checken, wird hier und da noch nen Softwareupdate geben. Das mit dem Totalausfall am Display hatte ich auch schon.  Aber auch wir sind happy , tolles Grundfahrzeug der Crafter . LG
    Bulligonzo Habi29312
