Kennzeichenhalterung am Heck - passende Gewindeschrauben?
fuxKA
Hallo liebes Forum.
Weiß zufällig jemand, welches Gewinde für den Kennzeichenhalter am Heck benutzt wird?
Im Internet findet man dazu zwar "generell" passende Schraubensets, aber halt in verschiedene Gewindegrößen M5, M5.5 oder auch M6.
Danke euch wie immer im Voraus für eure Hilfe 😉
Michi
Hi Michi, habe gerade mal an einem T6 Transporter geschaut - waren M5 Schrauben. Aber ohne Gewähr für den den T6.1 Cali 😉
Super, vielen Dank dir fürs nachschauen! Wenn sonst niemand was weiß, werde ich einfach mal zum Baumarkt gehen und mir die drei Standardgewinde besorgen.
Eine Größe davon wird hoffentlich passen 😉
@fuxKA Ich kann morgen Abend schauen. Ich bin gerade vom Bus getrennt. Ich habe gestern Schrauben rausgedreht. Die waren aus Kunststoff. Ich hab das Nummernschild geklebt. Ich messe die Schrauben morgen Abend.
Ich hoffe, das reicht Dir noch.
Gruß, Tom
Das wäre großartig und reicht mir natürlich zeitlich! Wenn du eh schon nachmisst, könntest du mir auch noch die Länge mitteilen und welche Art (Kopf) von Schraube es war?
Ich brauche die Kennzeichenhalterung ebenfalls wie du nur kurzfristig, da ich bei der Abholung im Werk nur das vordere Kennzeichen mit Klett befestigen und mir die Heckseite dann ohne Hetzerei zu Hause auf Klett umrüsten werde.
Viele Grüße & Danke im Voraus
Michi
Bearbeitet von fuxKA
Ich mess die Schraube morgen aus. Es war eine 6-Kant-Schlossschraube aus Kunststoff. Damit war die tolle Kennzeichenhalterung des Autohauses befestigt.
Ich hab ein 46 cm breites Kennzeichen. Deshalb musste ich den Schaumstoff, der das Vibrieren verhindern soll, seitlich etwas "einkürzen. Das war ein Scheiß. 😀😀
Schlossschrauben haben unterm Kopf einen 4-Kant, der das Drehen verhindern soll. Habe ich noch nie mit Sechskant-Kopf gesehen. Ich glaube Du meinst eine normale Sechskantschraube.
Bearbeitet von Raimaphi
@Raimaphi Du hast recht, normale 6 Kant.
Schlossschraube ist Schwachsinn.
Die Schraube ist eine M5,5. 16mm, 6 Kant
Kein Schwachsinn, passiert einfach 😀
Super, vielen Dank dir fürs nachmessen. Dann kann ich ja jetzt entspannt den Abholtermin antreten 👍
    neonicx GrandCalifornia
