Western Co. WRM15 DualB und Ladebooster geht das?
fbernd
ich habe vor eine mobile Solartasche zu verwenden und brauch dafür natürlich auch einen Laderegler an den ich dann die Tasche bei bedarf anklemmen kann. Gegeb den Einbau auf dem Dach spricht mein Nutzungsprofil. Hab da zu oft die Surfbretter drauf.
Der WRM15 DualB hat den Charme, beide Batterien aktiv zu laden. Deswegen ist das der favorisierte Laderegler.
Zusätzlich will ich aber auch einen Ladebooster für während der Fahrt verbauen. Am einfachsten wäre es das Trennrerlais gegen den Ladebooster zu ersetzen. Die Batterien in meinem Auto sind noch die Originalen.
Jetzt ist die große Preisfrage ob sich die beiden Systeme vertragen.
Western Co. WRM15 DualB + Ladebooster (evtl. derVotronik  VCC 1212-30)
Ich hab auch den Hersteller vom WRM angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Hab es sogar auf Italienisch formuliert 😒.
Da hier im Forum ja es etliche Solarumbauten gibt dachte ich jemand hätte Erfahrung, wie es sich verhält wenn man verschiedene Systeme zeitgleich an den Batterien hängen hat.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp für mich.
Vielen Dank schonmal
fbernd
  • Antworten 1
  • Radix
  • fbernd
Aktive Tage
Hallo fbernd,
habe zwar einen Votronik Solarregler +Ladebooster   VCC 1212-30 und läuft schon seit drei Jahren ohne Probleme .
Würde mir noch an deiner Stelle ,wenn es dein bejage zu lest noch eine günstige LiFePo4 Batterie verbauen  .
Grüße Andy
    fkurth deepdive2000
