Solartasche zusätzlich zu Original Solarmodul
kofi1990
Hallo!
Passt die 200 Watt WATTSTUNDE® WS200SF SunFolder 12-Volt Solartasche hinter die Windschutzscheibe?
Dimensions open mm (L x W x H) 1340 x 820 x 7,5
Soll natürlich nur hinter die Windschutzscheibe, wenn der GC 600 ohne Beaufsichtigung ist. Werkseitiges Solarpanel ist vorhanden.
Anschluss über die Zigarettenanzünder-Dose im Armaturenbrett oder im Heck hinten links (Laderegler Victron SmartSolar MPPT 75/15)
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Bearbeitet von Ute.BS
Hallo Ute,
würde dir eher zum kleineren WS140SF raten.
Beim 140W Panel ist zwar hinter der Windschutzscheibe nach oben noch  Platz.
Dafür bist du aber sicherer, daß es durch den Rahmen  keine Abschattung gibt.
Weiterer Vorteil der WS140SF: Sie passt zusammengeklappt in den Stuhl in der rechten Hecktüre.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Servus Ute,
wir haben die WS200SF, die passt recht gut hinter die Windschutzscheibe.
Hab' sogar ein Foto gefunden :;-):
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Servus Mario,
vielen Dank. Ihr habt - so habe ich woanders gelesen - die Aufbaubatterie darüber gespeist ("Zigarettenanzünder"-Steckdose im Armaturenbrett), aber dabei ist diese bzw. der Zigarettenanzünder-Stecker warm/heiß und dadurch beschädigt worden?
Wir sind technisch total unbegabt, haben von Elektrik so gar keine Ahnung und wollen auch wegen der noch über 2-jährigen Garantie nichts umbauen, aber mit im Verhältnis wenig Geld eine Zusatzlademöglichkeit der Aufbaubatterie ohne Landstrom zu haben, wäre schon schön.
Liebe Grüße zurück!
Ute
Servus Ute!
Richtig, vom Anschluss über den Zigarettenanzünder rate ich dringend ab, der wird viel zu heiß.
Wir haben uns die Verkabelung von der Batterie zum Solarladeregler und dessen Montage von einer Werkstätte machen lassen. Da die Kabel nur an die Batterie angeschraubt werden, ist das auch problemlos rückbaubar. Nur für die Befestigung vom Solarladeregler braucht man Löcher, aber das macht keine Probleme.
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
das Thema mit der Einspeisung über den Zigarettenanzünder ist hier schon oft kontrovers diskutiert worden. Ich kann dir aber nicht pauschal bestätigen, dass der 12V Stecker heiß wird.
Ich mache das jetzt seit 3 Jahren so und habe noch nie einen signifikanten Temperaturanstieg am Stecker bemerkt.
Zum einen gibt es hier auch verschiedenste Qualitäten. Ein spezieller 12V Powerstecker ist typischerweise für 20A zugelassen und hat gefederte Kontakte mit hoher Anpresskraft.
Zum andern sehe ich mit meinem 140W Panel hinter der Windschutzscheibe nicht mehr wie 6A. Die Scheibe absorbiert einfach zu viel Licht. Bei einem 200W Panel mag der Strom etwas höher sein, dafür ist aber auch die Abschattung signifikanter (bei deinem Bild z.B durch den orangenen Zettel und den Rückspiegel ).
Grüße Kai
Servus Kai,
ich schrieb ja nur: "...rate ich dringend ab..." 🙂
Unser Zigarettenanzünder-Stecker war für Solartaschen ausgepriesen und ich habe es daher auch so versucht. Im April in Pula hatten wir wunderschöne Tage am Campingplatz, der Landstromanschluss war weit weg, die Solartasche hat volle Leistung geliefert und der Stecker war richtig heiss.
Wenn man einen ordentlich installierten Anschluss hat, kann man jede passende Solartasche nutzen, innen und auch außen bei gleißender Sonne im Hochsommer.
Dazu rate ich halt eher.
Aber jeder, wie er mag.
Liebe Grüße, Mario
Hi zusammen,
Ich hab in meinem Grand California eine zweite AGM Batterie verbaut so wie es hier im Forum häufig auch beschrieben ist. Die zweite Batterie ist links unterm Bett neben dem Technik Schrank verbaut. Da ich aktuell in Spanien stehe und das Serienmodul vorne durch einen Baum abgedeckt ist, habe ich mich dazu entschieden, eine zusätzliche Solartasche zu kaufen die mit einem zusätzlichen Vectron Ladetegler an der zweiten Batterie montiert ist. Der zweite Lade Regler ist dauerhaft im Technik Schrank montiert. Die Solartasche kann je nach Bedarf an oder abgesteckt werden. Besonders charmant finde ich, dass man die Solartasche hinten mit zwei Gummibänder am Fahrradträger montieren kann. Damit ist sie nicht im Weg und ist auch weniger Schmutz ausgesetzt. Die Systemleistung ist hier stets über 1000 W pro Tag, was für meine Bedürfnisse (am Laptop mit zweitem Bildschirm arbeiten) völlig ausreicht ist. Die Solartasche ist vom Hersteller Wattstunde und hat 200 W Spitzenleistung.
Für mich ist diese Modifikation sehr praktisch, weil mein Grand California komplett ohne Solar ungefähr drei Tage durchhält und das normalerweise für mich völlig ausreicht. Wenn ich dann allerdings mal etwas länger stehen möchte, dann kommt die zweite Solartasche raus und damit bin ich dann im Sommer komplett autark.
ich habe ein Panel auf dem Dach, die zusätzliche Solartasche schließe ich bei Bedarf über einen Stecker in der CE Dose an.
Die  platzsparende Lösung hatte jemand mal hier vorgestellt.
Gruß Axel
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Max.MO Dagobert_14 SirVaiver Cabopino KarstenS PitFlyer Rally samonske phantomghost bayer1639 OLGA Quentin_van_Huissmann Flanders arthagas zitronendiesel ThomasPin0185 ich10 oceanfrank
