Ablösungen / Blasenbildung / Beulen Bodenbelag
Muckidackel
Hallo Freunde des Cali‘s
stelle bei meinem 680 er Produktion Februar 2020 fest, dass sich die Verklebung des Vynil Bodens von der Unterplatte (PUR Isolierung) über die gesamte Fläche löst. Mein freundlicher hat einen sehr betroffene Miene gezeigt. Problem ist wohl bei VW-N bekannt ,aber keine Lösung in Sicht. Es würde wohl bedeuten, dass der gesamte Ausbau raus muss um den Boden samt Isolierung zu erneuern. Das macht mir etwas Angst.
Hat jemand bereits Ähnliches erlebt?
Du bist der erste mit diesem Mangel. Gibt es Bilder davon?
Und das mit dem ganzen Ausbau muss raus, ist nicht so einfach. Größtes Problem ist dabei die Nasszelle.
Das höre ich jetzt auch zum ersten mal. Bei einem 600er aus der Vermietung hatte ein Händler ein ca. 3cm durchmessendes Loch im Boden, war im Fussbereich der Dinette. Vermutlich hat jemand den Tisch mit Fuss voraus fallen lassen. Auf jeden Fall wollen sie am Farhrzeug vor dem Verkauf alles richten, ausser eben dieses Loch. Der Boden müsste ersetzt werden, was anscheinend enorm aufwändig sei.
Wie stellt man das denn fest? Kommt der Boden hoch? Meiner ist auch aus 2/2020.
m.c.
Hallo Gemeinde,
zuerst zu der Frage „wie man das den feststellt“ : Der vynil Boden ist einfach lose. Unter Umständen könnte man sagen beim darüberlaufen hat man das Gefühl da ist eine Luftschicht unter dem Belag.
Es gibt inzwischen wohl auch eine Reparaturanleitung vom Konzern die eine Injection von Kleber entlang einer schwarzen Naht vorsieht. Der Kleber soll sich dann großflächig zwischen vynil Boden und isolierschicht verteilen. Na ja. Einen Versuch ist es ja mal Wert.
  • 8 Monate später...
ich habe festgestellt, daß sich vor dem Heizungsausströmer an der Nasszelle der PVC-Bodenbelag ca. 1mm vom Untergrund gelöst hat und eine kleine Delle bildet. Sieht man nicht, aber man merkt es, wenn man mit dem Fuß drauftippt. Hat jemand ein ähnliches Problem in seinem GC und evtl. auch schon als Garantieschaden gemeldet? Gibt es nachhaltige Reparaturlösungen, die ohne den Ausbau des gesamten Mobiliars umsetzbar sind? Ehrlich gesagt will ich deshalb nicht das Auto von VW zerlegen lassen. Danach habe ich sicher deutlich größere Kollateralschäden im Camper. Irgendwelche pragmatischen Empfehlungen zum Vorgehen?
VG Stefan
Hallo Stefan, ja hatte zu Beginn auch eine kleine Fläche wo sich der Boden von der darunter befindlichen Isolierung gelöst hat. Im laufe des Sommers wurde es dann größer. Sei auf der Hut. Du hast ja noch Garantie. Die Reparatur von Unserem freundlichen nach Reparaturanweisung war dann weniger schön. Viele kleine Löcher in den Boden gebohrt und 2k Kleber rein gepresst. Hat hässlich ausgeschaut.
grüsse und viel Glück
Hi Muckidackel,
danke für Deine Antwort. Das klingt für mich eher nach mutwilliger Zerstörung statt nach fachgerechter Reparatur. Eine "Garantiereparatur" beim VW-Händler kommt für mich nicht in Frage. VW darf an meinem GC allerhöchstens noch den Crafter-spezifischen Service machen.
Ich denke, eine ästhetisch anspruchsvollere Idee wäre die Demontage der Sitzbankkonsole und dort den PVC-Belag zur Einbringung eines geeigneten Klebstoffes einzuritzen bzw. gleich abzuschneiden. Werde mir das mal für ein paar nasse Herbsttage vornehmen, falls es wirklich deutlich schlimmer wird.
VG Stefan
Jetzt ist es tatsächlich schlimmer geworden mit der Ablösung. Hatte am Wochenende die Heizung an, da wölbt sich durch die Erwärmung doch mittlerweile ein deutlich größeres Stück zwischen Ausströmer und Küchenblock hoch. Ich denke, ich sollte die Reparatur schnellstmöglich angehen, damit die Fläche nicht noch größer wird. Bin ich denn tatsächlich der einzige mit einem Grand California, bei dem sich der Boden löst? Ich nun doch etwas hin- und hergerissen, was die Meldung des Schadens an meinen Servicepartner angeht. Es macht ja evtl. zumindest Sinn, vor Ablauf der Garantie den Schaden zu melden, um sich zumindest mal eine Reparaturlösung vorschlagen zu lassen. Was meint Ihr? Gibt es hier Erfahrungen zu diesem Thema?
Hallo Stefan nochmal,
ich hatte das Thema im Dezember 2020 unter Fußboden-verklebung löst sich im Caliboard Forum veröffentlicht.
VWN kennt anscheinend das Thema. Sonst hätte es für den freundlichen keine Reparaturanweisung gegeben. Ich habe den Mangel der Verklebung dann reparieren lassen. Hatte eigentlich keine Wahl, da die Fläche mit zunehmender Temperatur immer größer wurde.
Ja die Reparatur war grausam. Circa 50 kleine / 2mm Löcher in die schwarzen Fugen dann 2k Kleber rein und mit schwarzen Silikon wieder verschlossen. Das ganze über die betroffenen 2qm . Optisch hässlich anzuschauen. Man hätte einen Teppich darüber legen können, wollte ich aber nicht da keine Gewährleistung über die Haltbarkeit der „superklebung“ übernommen wurde.
Das konnte ich mir nicht gefallen lassen. Es standen nach dieser Reparatur zwei Lösungen im Raum: Wertminderung und damit Akzeptanz  des Mangels. VW interpretiert dies übrigens als Schönheitsfehler. Oder Wandeln. Bei mir lief es auf das letztere hinaus.
Im Rahmen deiner Garantie würde ich den Schaden sicherlich melden.
Viel Erfolg
Hi Muckidackel,
vielen Dank für die flotte Rückmeldung. Ich habe Dir eine PN dazu geschrieben. Vielleicht kannst Du Dir die mal ankucken?
VG Stefan
Irgendwelche Klebearbeiten würde ich nicht dulden. Von mir aus können sie einen stabilen Boden oben drauf kleben (siehe hier, die machen das auch:
) oder den defekten Boden Komplett erneuern.
Gruß aus HH
Sven
Na da kannst du dulden was du willst….. Dreimal darf nachgebessert werden….
Ich zittiere einfach mal:
"Das Gesetz sieht vor, dass Sie als Käufer die Nachbesserung in der Regel höchstens zweimal dulden müssen, bevor Sie von Ihren weiteren Rechten Gebrauch machen können."
Quelle:
Ich denke das passt hier nicht zu 100%. Der Fokus liegt im Wort besser in Nachbessern.
Wenn es nach dem Fehler bzw dessen Behebung nicht besser sondern schlimmer ist, dann konnte keine Nachbesserung erbracht werden.
Das ist übrigens nur meine persönliche Meinung und keine juristische Einschätzung. 🙃
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Lichtschalter Karli_Camper 12o2 Cl7878 MicMa Flatlander ser_ega LASA Nandi l0g1c T4-Diebstahl nicoba winterspieler Ceins1907 Migbi AndreasBausMg sparky123 Montek jogiz Lanny
