Nachrüstung Markise Grand California
Pedro17
Hallo Rainer,
ich habe beim 600er auf 350cm gewechselt.
Ausbau leicht die Markise ausfahren und Schrauben lösen, dann wieder einfahren und abhängen.
Aber VORHER bei der eingebauten Markise messen, um wieviel cm Du weiter nach vorne willst!
Dann die neue und alte Markise auf zwei Böcken mit der Rückseite nach oben auflegen. Dann den Abstand der Löcher genau ausmessen, den vorderen zusätzlichen Überstand aber natürlich berücksichtigen.
Du kannst problemlos bohren, da die Löcher dort sind, wo Du mit der aufgewickelten Markise nicht in Berührung kommst.
Einbau dann wie Ausbau, einhängen, 30 cm ausfahren und verschrauben .
Im Anschluss konnte ich die Markise nicht festschrauben, da das Gelenk mit der Verklemmung im Markisenkasten über dem Loch lag. Mit Bleistift eine Ist-Sollmarkierung machen, Markise ausfahren um die Spannung aus den Gelenkarmen zu bekommen, das identische Maß in der vorderen Markisenblende übertragen, Klemmschrauben lösen und entsprechend verschieben. Das Maß muss gleich sein, damit die Markise nicht schief aufwickelt.
LG nick0297jan
Wow super. Herzlichen Dank für die ausführliche Info. Hört sich relativ simpel an. Wieviel cm bist du nach vorne gerutscht?
Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben nach einer 350er Markise.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
das kann in den nächsten Tagen messen. Beim GC600 kommst Du mit der 350 hinten mit einer Zeltwand hinter die Ausbuchtungen und vorne deutlich über die Schiebetür. Aber bitte etwas Geduld.
LG nick0297jan
so sieht das dann aus
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    Antheo Californiger chappy Mifoss20 Rockiebal AndreGC680 Slowmover JTT alke ufo61 Mannims65 Monstercali Flatlander magicrunman nick0297jan zyklotrop Rainer1980 Schmack imrekallai GrandCalifornia Brisko B.Liechti Obersulm rage_0815 Back_To_Bus Kleber RoteSocke meisterf Onlyvans Flanders Fergie D.Fleischer speedcow bpunktm Oelfuss Emmental WuRie callilui T4-Diebstahl LoewsKurve bustrip mpknight danshred Moasta mrsticks SpeedyDresden _FKO norrland sten208 Berfuc Fvkrogh Mr.D freeeze Haikumsai Dexter m.c.krohn ToG1410 Philipp1986 Semmel200 Quentin_van_Huissmann demmo JoeFlash aderci Lienad VWFan MarioRS Soylentgreen Volker801 VierRadBett Gullewin schniktus mardan Kjell78 ToCa7887 nurdiesge erasermetal Priekule Matze Generation SIX Cali MarcusM
