Nachrüstung Markise Grand California
Pedro17
Hallo Rainer,
ich habe beim 600er auf 350cm gewechselt.
Ausbau leicht die Markise ausfahren und Schrauben lösen, dann wieder einfahren und abhängen.
Aber VORHER bei der eingebauten Markise messen, um wieviel cm Du weiter nach vorne willst!
Dann die neue und alte Markise auf zwei Böcken mit der Rückseite nach oben auflegen. Dann den Abstand der Löcher genau ausmessen, den vorderen zusätzlichen Überstand aber natürlich berücksichtigen.
Du kannst problemlos bohren, da die Löcher dort sind, wo Du mit der aufgewickelten Markise nicht in Berührung kommst.
Einbau dann wie Ausbau, einhängen, 30 cm ausfahren und verschrauben .
Im Anschluss konnte ich die Markise nicht festschrauben, da das Gelenk mit der Verklemmung im Markisenkasten über dem Loch lag. Mit Bleistift eine Ist-Sollmarkierung machen, Markise ausfahren um die Spannung aus den Gelenkarmen zu bekommen, das identische Maß in der vorderen Markisenblende übertragen, Klemmschrauben lösen und entsprechend verschieben. Das Maß muss gleich sein, damit die Markise nicht schief aufwickelt.
LG nick0297jan
Wow super. Herzlichen Dank für die ausführliche Info. Hört sich relativ simpel an. Wieviel cm bist du nach vorne gerutscht?
Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben nach einer 350er Markise.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
das kann in den nächsten Tagen messen. Beim GC600 kommst Du mit der 350 hinten mit einer Zeltwand hinter die Ausbuchtungen und vorne deutlich über die Schiebetür. Aber bitte etwas Geduld.
LG nick0297jan
so sieht das dann aus
  • Mag ich 3
Gefällt mir sehr gut! Jetzt muss nur noch eine Markise her :)
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Dune-Fahrer NuggetLife Smity jojohnson000 FoxOnTour Mostep Buscal jekyll DennisNeu
