Kurbel beim Dachfenster macht Geräusch
HeuteistmeinTag
Hallo Slowmover,
Remis hat einen Ersatzteilkatalog und die können Dir sicherlich sagen, was Du brauchst. Schaue mal auf Seite 18/19, ggfs. musst Du dann bei deren Handelspartnern bestellen.
LG nick0297jan
Hallo Nick, leider ist das nicht die, die sie sehen aus wie die, die wir haben, aber sie sind es nicht, also habe ich letztes Jahr 2 Sets von Camping Wagner bestellt und sie sind viel größer und robuster! Das Design ist sehr ähnlich, ich denke, die einzige Lösung ist, es nach Maß anfertigen zu lassen oder das Ganze zu ändern, was ich auch nicht tun würde.
deshalb würde ich ja erst bei Remis fragen, dort steht ja unter Nr. 13 „alle Größen“, erst die richtigen ermitteln und dann bestellen
Ich habe das in Frage gestellt und sie sagten "alle Größen", was bedeutet, dass das alle für dieses bestimmte Modell benötigten Räder enthält, es bedeutet nicht, dass sie verschiedene Größen haben, bitte, wenn jemand in Deutschland die richtigen findet, bitte hier posten, meine hat komplett aufgegeben, danke.
Danke für die Info, hab ich auch erst gedacht. Den Katalog habe ich auch schon gewälzt. Remis verkauft nur B2B und ich vermute das das Cali-Dach exklusiv VW ist.
Nachdem ich die Zahnräder in der Hand hatte wundert es mich wirklich das anscheinend kaum jemand dieses Problem hat. Vielleicht gabs mal ne miese Charge?
Vielleicht gibts ja ne Chance auf Kulanz, da in der Anleitung ja steht „drehen bis zum knacken“. Leider knacken halt die Räder…
  • 9 Monate später...
Meine Lösung war es, Teile eines alten Fensters (hier aus dem Forum) zu kaufen und die Zahnräder zu tauschen.
die „alten“ waren tatsächlich alle mindestens beschädigt.
Daneben hatte auch bei einer Zahnradmanufaktur angefragt, die haben aber abgewunken.
bei VW gibts nur das Glas oder das ganze Fenster (mit Glas) für einen nicht unerheblichen Preis.
Hallo…
Bei mir waren ebenfalls Zahnräder beschädigt.
VW Tauscht nur komplett aus und der Hersteller der Fenster verkauft keine Ersatzteile.
Deshalb habe meine defekten Zahnräder im Netz bestellt.
Kosten pro Stück inklusive Versand keine 3€.
Die Bohrung muss nur noch auf 7 mm aufgebohrt werden.
Durchmesser (7 mm)  und Länge der Welle vom Original messen….
Zahnräder auf die Welle pressen und sichern ( Schweißpunkt oder ä.)
Die Zahnräder sind etwas breiter, dadurch können sie einfach nebeneinander platziert werden.
Viel Spaß beim reparieren…
Arbeitsaufwand ca. eine Stunde
Materialkosten ca.10€
  • Danke 2
Wenn du die Löcher nur 6,9 mm aufbohrst, reicht  das auf die Welle pressen , ohne Schweißpunkt.
Bearbeitet von Volker801
Doppelt
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Moasta Emmental callilui vieuxmotard Radfahrer Onlyvans Volker801 Mainline Flanders jojohnson000 Rockiebal Mannims65 Oelfuss _FKO JohnCoop GCharly VWFan n.t5 T3VIO Basti19 Jorichter sten208 Haikumsai msk Monstercali leon-loewe Obersulm Kleber Salmix Semmel200 imrekallai Sternie polt66 speedcow Vicot Brisko Bullifeeling ich10 Habi29312 Slowmover bustrip Californiger Bulli53 MarioRS apfelquark Silviu Fram GCilla schniktus BuDa
