T6.1 Cali Beach mit Landstrom AHK montieren
der-eine
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen zusammen,
wir haben uns eine AHK fĂŒr unseren T6.1 California Beach Camper Edition gekauft. Jetzt hab ich mir von der AHK die Montageanleitung angesehen. Leider finde ich die Kabel/Stecker die beim linken RĂŒcklicht sein soll nicht. Dort sollte der Kabelbaum der AHK angeschlossen werden. Kann es sein, dass VW die Kabel vom SteuergerĂ€t wo anders verbaut hat da wir einen Landstromanschluss haben und der genau an der gleichen Stelle ist.
hat schon jemand bei diesem Auto eine AHK angebaut und weiß wo ich suchen muss? WĂ€re um jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
der-eine
  • Antworten 11
  • der-eine
  • Bellavista
Hallo Knox16, sorry vergessen dazu zu schreiben. Ja hat er.
VG der-eine
Servus,
bei unserem Beach (auch mit Landstrom) waren die entsprechenden Stecker, wie in der Einbauanleitung des E-Satzes beschrieben, im linken Seitenfach zu finden.
Siehe Foto, die Stecker sind mit Schaumstoff gepolstert, schÀtze mal damit nichts klappert.
Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Viel Spass und Erfolg beim Einbau!
Bellavista
Hallo Bellavista,
danke fĂŒr den Tipp! Werd ich mir morgen gleich anschauen.
Gebe RĂŒckmeldung wenn ich sie gefunden habe.
der-eine
Hab doch heute schon geschaut und auch gefunden. Danke Dir. đŸ‘đŸ» Zwei Fragen hĂ€tte ich noch. In der Anleitung ist die Rede von einer Kunststoffleiste und ein paar DĂŒbel(?) die man zusĂ€tzlich bei VW bestellen soll. Haben wir getan aber braucht man die wirklich? Beim Einbausatz stand alles dabei was man zur Montage braucht. đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž Hast Du die AHK beim freundlichen Freischalten lassen können oder bist Du zu einer freien Werkstatt gefahren?
Danke und VG
der-eine
Servus,
freut mich, dass Du fĂŒndig geworden bist. 👍
Sollte die Kunststoffleiste die Teile-Nr. 7H0807723 sein, (Befestigungsleiste der Stoßstange) dĂŒrfte die an Deinem Beach schon dran sein, die Stoßstange ist dort eingeclipst, bei uns war es so.
Freischaltung ist bei "AHK-Vorbereitung ab Werk" nicht nötig, das geht plug&play
Alles korrekt nach der Anleitung des E-Satzes anschließen/einpinnen und fertig 😎
Beste GrĂŒĂŸe
Bellavista
ja genau die meinte ich und ja sie ist schon verbaut. 🙄😂
OK alles klar dann muss ich da nochmal schauen haben einen Tester angeschlossen aber der hat nicht funktioniert. Sind dann davon ausgegangen, dass noch etwas codiert werden muss. Probiere morgen mal mit dem HÀnger ob das geht.
Haben die losen Enden in den schon vormontierten Stecker vom Beach gepinnt. Der zweite Stecker der von der Dose der AHK kommt mĂŒsste ja fĂŒr Ă€ltere Modele sein wenn wir das richtig interpretiert haben. đŸ€”
Danke und Gruß
der-eine
Bearbeitet von der-eine
Servus,
Du musst beide Stecker anschließen.
Schau mal z.B. folgende Einbauanleitung, Seite 6 unten und  ab Punkt 34, Seite 14:
Viel Erfolg
Bellavista
Danke, wir haben die 6 losen Enden von der AHK in den Vorkonfektionierten vom Beach gepinnt aber sehe nicht wo der 8 Polige von der AHK hin soll
 Welcher schritt wĂ€re das? WĂ€re top wenn Du mir das schreiben könntest. 😁
EDIT:
Habs gecheckt werde es morgen testen. 🙈
am bestehenden Kabelbaum vom Beach, hinten links wo Du auch den 12-poligen Stecker gefunden hast, muss der 8-polige sein,
siehe Detail der Anleitung...
Schlaf gut 😉
Siehe Edit Post darĂŒber. Hab ihn gefunden. Danke nochmal fĂŒr Deine Hilfe!!! 🙏 Jetzt kann ich gut schlafen. 😂
Gute Nacht.
    deepdive2000
