Lüftungsgitter Luftstandheizung
Eximiofire
bei der Luftstandheizung im GC strömt warme Luft nur aus dem linken Gitter heraus. Den Freundlichen gefragt und der sagt das ist richtig damit wenn die Schiebetür offen ist nicht so viel warme Luft rausgeht. Okay. Meine Frage, hat schon mal einer das Lüftungsgitter los gehabt und geschaut ob der Kanal vielleicht nur zu gemacht wurde ?
  • Antworten 11
  • Angel
  • n.t5
  • Eximiofire
  • WilliDoedel
Wieder mal so eine Aussage von einem Freundlichen, der einfach etwas daher labbert.
Grundsätzlich richtig ist, die warme Luft strömt aus zwei Auslässen, jener unter der Handbremse und demjenigen in Richtung Sitzbank. Ich hatte mal überlegt, ob die zweite Öffnung die Luftansaugung ist. Konnte das aber weder ausschließen noch bestätigen. Bei der Trittstufe des Beifahrersitzes befindet sich ebenfalls ein Lüftungsgitter. Das könnte auch die Ansaugöffnung sein.
  • 2 Jahre später...
Buenas tardes, pues a mi no me sale aire, ni caliente ni frio cuando pongo el climatizador, ¿es posible que este roto algo? O ¿no se como se activa para que salga aire por la rejilla?
Si alguien lo puede explicar.
Saludos chic@s.
Hola, que modelo del California tienes? Creo que vas a recibir mas respuestas si traduces tu pregunta al alemán de antemano (con un programa de traducción si hace falta). Si es un T6.1 recuerda de encender la calefacción en un primer paso y arreglar la temperatura en un segundo paso. Si no no funciona la calefacción. Prueba con el numero 9 para la temperatura solo para ver si funciona. Normalmente yo pongo el nr 4 o 5 pero depende de la temperatura exterior.
Saludos
Butschi
In Deutsch:
Guten Tag, ich bekomme weder heiße noch kalte Luft, wenn ich die Klimaanlage einschalte. Kann es sein, dass etwas kaputt ist? Oder weiß ich nicht, wie ich es aktivieren soll, damit Luft durch das Gitter austritt?
Wenn es jemand erklären kann...
In Deutsch:
Hallo, welches California-Modell haben Sie? Ich denke, dass Sie mehr Antworten erhalten, wenn Sie Ihre Frage vorher ins Deutsche übersetzen (ggf. mit einem Übersetzungsprogramm). Wenn es sich um einen T6.1 handelt, denken Sie daran, im ersten Schritt die Heizung einzuschalten und im zweiten Schritt die Temperatur anzupassen. Wenn nicht, funktioniert die Heizung nicht. Probieren Sie Nummer 9 für die Temperatur aus, um zu sehen, ob es funktioniert. Normalerweise stelle ich die Nummer 4 oder 5 ein, aber das hängt von der Außentemperatur ab.
oh danke für den Hinweis, wenn ich es jetzt ins Deutsche übersetze. Guten Tag, da ich keine Luft bekomme, weder heiß noch kalt, wenn ich die Klimaanlage einschalte, ist es möglich, dass etwas kaputt ist? Oder ich weiß nicht, wie ich es aktivieren kann, um Luft aus dem Kühlergrill zu bekommen?
Wenn Sie das erklären wollen. Ahh, mein Modell ist ein Grand California 600
Grüße chic@s
Nun, ja, es scheint niemanden zu geben, der sich über dieses Thema aufregt, bei Volkswagen wissen sie nicht, wie sie mir antworten sollen.
Irgendwie habe ich deine Problematik noch nicht ganz verstanden.
Welche Heizung meinst du und wo sollte Luft herauskommen?
Vielleicht kannst du mal die Problematik mit Bildern beschreiben.
Grüße Norman
Das ist der Kühlergrill, von dem ich spreche, bekommt jemand Luft
Ich beziehe mich auf den Kühlergrill des Grand California, der sich zwischen den beiden Rücksitzen auf dem Boden befindet und zu den Rücksitzen hin ausgerichtet ist
Nur mit verbauter Luftstandheizung. Nach deinem Bild zu urteilen hast du keine Luftstandheizung.
Grüße Norman
Hallo. Ich habe die Heizung, den Zusatzdiesel, der mit der Fernbedienung aktiviert wird, die in der Kabine neben den Scheinwerfern und dem Truma Gas angebracht ist, bei keinem von ihnen habe ich Luft aus dem Kühlergrill kommen sehen.
Hola. Si que tengo calefaccion, la auxiliar diesel que se activa con el mando a distancia que va en la cabina al lado de las luz central y la Truma de Gas, con ninguna he visto que salga aire poe la rejilla.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    holgidido codefive Guschi bulli46 ksink Muivid Yue47 Schroe Daik 70erMichel StefanF1 Goeran Bluestar90 Manni-SAD Klingone arsein
