Einstellungen /Batteriesensor Victron SmartSolar MPPT 75/15
grisu100
als absoluter Solarneuling lassen wir uns den Victron SmartSolar MPPT 75/15 im T6 verbauen.
Bei der Einstellung der Ladekurven kann zwischen verschiedenen AGM Batterien gewählt werden.
Da für die vorhandenen Standard Varta Batterien keine Datenblätter verfügbar sind meine Frage an die Experten. Welche Einstellungen sind bei dem Regler sinnvoll. Der Regler wird übrigens im hinteren Schrank verbaut und an die hintere Batterie angeschlossen. Sollte wegen der räumlichen Trennung auf jeden Fall ein Batteriesensor zur Temperaturmessung verbaut werden?
Dank schon mal  für Eure Unterstützung :)
Hallo Grisu,
Ich habe den Regler auch erst kürzlich installiert. Zu den Einstellung gibt es hier schon was im Forum genauer beschrieben. Wenn ich das damals gefunden habe, findest du das auch 😉
Als Ergebnis habe ich die in der App hinterlegten Standard-Werte (für die AGM Batterie) beibehalten.
- Kurzschlussbrücke abziehen
- Lastausgang AUS
- Zellenausgleich deaktiviert
- Bei der Temperaturkompensation weiß ich grad nicht mehr was ich eingestellt habe
Bzgl. dem Temperatursensor wurde hier auch schon diskutiert. Grundsätzlich ist es so das der Hersteller einen separaten Sensor empfiehlt, wenn der Regler nicht in der Nähe der Batterie verbaut wird.
Jetzt lädst du im Cali zwei Batterien die an unterschiedlichen Orten sind... Mein Regler sitzt im unteren Fach des Heckschrankes. Ich für mich sag das wird schon ohne zusätzlichen Sensor gehen....
Hier auch zum nachlesen:
Bearbeitet von maj0
Hallo zusammen, eine Frage zur Sicherheit: Wenn ich den 75/15 (über den wegen des vergleichsweise kleinen 110Wp Panels nie mehr als 10A gehen) u.a. deshalb per Schalter komplett von der Batterie trenne, weil das blaue Licht nachts stört - behält der seine Einstellungen? Auch mal über ein paar Monate?
Ja, er verißt nichts.
Es ist auch sinnvoll, den Laderegler abzuschalten, weil er sich sonst immer ca. 18mA Ruhestrom "gönnt"
Ich habe meinen nur bei Nutzung montiert, ansonsten in der Tasche am Panel. Die Einstellungen hatte er bislang auch über Wochen Nichtnutzung beibehalten.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deft freeeze Tiatia Steinmandl
