gosswald Geschrieben 17. August 2021 Teilen Geschrieben 17. August 2021 Hallo, ich bin ganz neu hier, und interessiere mich für einen GC680 >3,5t (derzeit mit einem T6 Ocean unterwegs) um im Zielort flexibel zu sein, denken wir darüber nach, einen 2 sitzigen E-Roller mitzunehmen, um die nahegelegende Stadt zu erkunden. Der Transport sollte im hinteren Mittelteil des GC erfolgen. (zwischen den Betten) Hat das schon jemand gemacht? Ist das sinvoll? Oder gibt es Lösungen dies auf der AHK zu realisieren? (Achslast?) "E-Roller" ergab leider keine Ergebnisse bei der Suche, darum bitte um Entschuldigung, sollte dies schon einmal diskutiert worden sein. LG Günter Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. August 2021 Teilen Geschrieben 17. August 2021 such mal nach Motorradträger, dort ist gerade ein Bild mit einer KTM zwischen den Betten eingestellt worden. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 17. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2021 Hallo Ernesto, danke für den Hinweis! Dann sollte ein E-Roller auch passen! (und stinkt nicht so 🙂 ) Gibt es von den Zurüstern auch eine Lösung für die AHK? LG Günter 1 Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 17. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2021 Moin Alle, welcher stylische 2-Sitzige E-Roller sollte es denn sein, dass er zum GC passt? Hat jemand Fotos oder Vorschläge? LG Kurt Link zu diesem Kommentar
meisterring Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Hallo zusammen, das Thema ist schon älter, aber ich habe auch vor einen Roller (100 kg) im GC 680 zu transportieren. Vorher hatte ich einen Caradow Vlow Kastenwagen und habe damit zwischen den Betten eine Brixton Crossfire 125 transportiert.Das hat super funktioniert, denn es waren 4 stabile Verzurrösen im Boden eingelassen. Bei meinen GC 680 ist aber nur eine Verzurröse hinten links und die Airlineschienen, allerdings sind diese an den Schränken montiert und diese wiederum auf der Bodenplatte, welche aus PUR-Schaum und einer 2mm Kunststoffplatte besteht. Ein Wunder das die Schränke darauf halten. Ich habe bedenken daran einen 100 kg schweren Rolle zu transportieren. Mein Plan war auch an den beiden vorderen Schränken unter dem Bett am Sockel diese Airlineschienen analog denen hinten zu befestigen und dann damit den Roller zu sichern. Habe nur Bedenken, dass es halten kann. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte ? Link zu diesem Kommentar
