Einbau Alugas Autogasflasche mit 80% Füllstop und CE
Macsilk
Grand California 600. Einbau einer 11kg Alugas Travelmate Autogas Flasche mit 80% Füllstop und Außenanschluss am Gaskasten.
Mein Ziel:
Ich wollte keine Alu-Gasflaschen mehr mit Restgasmengen tauschen, nur damit ich mit vollen Flaschen in den Urlaub fahren kann und ich wollte keine ausländischen Flaschen mehr kaufen, wenn mir unterwegs das Gas ausging und die deutsche Flasche z.B. in Südfrankreich nicht gefüllt werden konnte. Die Betankung mit Autogas ist europaweit verbreitet und soll über die vier dafür erforderlichen Adapter sichergestellt werden.
Meine Lösung:
Einbau einer 11kg Alugasflasche von Alugas mit CE-Kennzeichnung, die europaweit an der Tankstelle mit Autogas legal gefüllt werden kann. Um nicht andauernd die Flasche rein und rauszutragen, nur um sie zu befüllen, habe ich einen Hochdruckschlauch am Befüllstutzen der Gasflasche angeschlossen und diesen mit dem im Gaskasten eingebauten Universalanschluss verbunden.
Der Anschluss ist gasdicht mit dem Schrank verbunden und wird wie die Flasche auch über ein Druckventil gasdicht befüllt. Evt. austretendes Gas würde über die dafür vorgesehenen und vorhandene Bodenentlüftung abgeführt.
Als Reservegasflasche reicht mir jetzt, da ich, wann immer ich möchte 6-8 Liter nachfüllen kann, eine 2,7kg Flasche, die ich noch vom Bulli habe und die mit einer längeren Zuleitung versehen habe, damit sie oben am Fahrzeuganschluss ankommt... und die mit zusätzlichen Blöcken am Boden mitgesichert wurde.
Was muß noch gemacht werden?
Die Alugasflasche wird noch mit einem Stahlband fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Und es wird noch einen „Füllstandgeber“ über Bluetooth an der neuen Autogasflasche montiert.
Rechtliche Belange:
Die Alugasflasche hat eine CE Kennzeichung und ist als Flasche in der EU legal nutz- und befüllbar. Eingebaut in ein Campingfahrzeug sind wir allerdings in Deutschland ...
Derzeit gibt es am Landgericht München (Mai 2021) einen Rechtsstreit um den Einbau dieser Gasflaschen und die Auswirkungen auf die Hauptuntersuchung nach §29 StVZO in Verbindung mit der Gasanlagenprüfung. Im Moment haben die streitenden Parteien vom Gericht Hausaufgaben aufbekommen...
Zur Zeit würde ich, sollte eine HU erforderlich sein, die befüllbare Autogasflasche durch meine Alugasflasche vom gleichen Hersteller ersetzen.
Fazit:
Der Einbau ist eigentlich unkompliziert, allerdings ist noch nicht abschließend Recht gesprochen worden, was es wieder kompliziert macht. Zur Not, also wenn es ganz blöd kommt, hätte ich eine befüllbare Aluautogasflasche für meinen Gasgrill. 🙂
Material:
Alugasflasche Travelmate 11kg 280€
Hochdruckschlauch Füllset LPG 175cm 90€ (So lang, dass ich den Anschluss zur Not auch nach draußen legen könnte)
Anschluss mit Ventil 30€
Adapter-Set 4fach 15€
Das Material für diesen Umbau ist z.B. bei „Gasfachfrau.de“ käuflich zu erwerben.
Beste Grüße aus Lübeck
Macsilk
D92EE570-81BB-426D-A441-18E5B3B45013.thumb.jpeg.6a7fd882832405a1f7fbe921a734ecfa.jpegAD0A4A19-AEBA-4A7F-9D4E-3C00C5318790.thumb.jpeg.db80ca51efb95ec3b7ef51226f1385c4.jpeg427E6B33-C034-451D-A240-1955789DF2DC.thumb.jpeg.20e45138cf697eae0f75fd0a7fe5ec35.jpegE3305948-7B7E-4077-9D72-2683164620F9.jpeg.879a232bcc6fd998940b29613b2ebf60.jpeg790A156D-1341-4EFF-B95A-CB2DEA26E861.jpeg.5eaabb36d6c6fe8b0b7a9eca1e56a5fa.jpeg
  • Mag ich 3
Hallo Macsilk,
sehr interessanter Beitrag, danke für´s Teilen.
Ich habe leider noch nicht verstanden, wo der Befüllungsstutzen eingebaut wurde?
Ist der im Innenbereich? Oder durch die Karosserie nach außen geführt?
welchen Füllstandsgeber wirst du verwenden?
Danke für deine Antwort
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter, der Anschluss ist an der Außenseite des Gaskastens. Befüllen ist nur möglich, wenn die rechte Hecktüre geöffnet ist. Einen bestimmten Füllstandsgeber habe ich noch nicht gefunden. Er muss ja mit dem Schwimmerventil in der Flasche und mit einer Aluflasche zurechtkommen, die üblichen und günstigen Geber funktionieren dann leider nicht.
Beste Grüße
Macsilk
Hallo Macsilk,
die Alutankgas—Flasche habe ich auch eingebaut und der TÜV hat auch alles eingetragen und auch gleich die Gasprüfung mit gemacht. Allerdings wäre dies nicht möglich gewesen mit dem Füllanschluss im Innenbereich. Der Anschluss musste außerhalb des Innenraums gemacht werden. Der Füllstutzen sitzt jetzt neben dem Querträger der AHK.
Gruß Michael
Hallo Michael,
auch dir vielen Dank für´s Teilen.
Wie hast du die Verbindung realisiert? Ist das ein flexibler "Schlauch" oder eine Rohr-Installation?
Kann man an diese "Gassteckdose" auch eine externe Gasflasche anschliessen?
Günter
Hallo Günter,
der Schlauch ist ein ganz normaler flexiblerLPG Gasfüllschlauch, Länge 175cm mit einem zusätzlichen Wellrohrschutz.
Wichtig war dem TÜV, das der minimale Entlüftungsquerschnitt des Gaskastens trotz des Gasschlauchs 100cm2 nicht unterschreitet und das der Schlauch nicht unterhalb der Karosserie liegt und geschützt ist.
An den Anschluss darf nur eine Tankgasflasche mit 80% Füllstop! Alles andere ist verboten. Weiterhin darf die Flasche nicht ohne Werkzeug demontierbar sein.
Als Füllstandssensor habe ich das Set von Dimes SRG mit Bluetooth genommen.
  • Mag ich 6
  • 10 Monate später...
Hallo Macsilk,
betreibst Du den Gasflascheneinbau noch wie vorgestellt mit dem Befüllanschlusß am Gaskasten im Innenraum. Und wenn ja, hattest Du mal Probleme mit Gastankstellenbetreibern, wenn Du die Hecktüre geöffnet hast, um die Flasche zu tanken?
Moin geowal,
ich hatte bisher noch keinerlei Probleme. Die bekommen das ja eigentlich auch nicht mit. Ich hab nie darüber nachgedacht aber bei alle bisherigen Tankstellen, stehe ich mit der Front oder der Beifahrerseite zum Verkaufsraum. Da gibts eigentlich nichts zu sehen.
Beste Grüße
Macsilk
Moin, mittlerweile habe ich meinen Füllstandgeber und -anzeige an der Gasflasche angebracht. Ich habe das Livellosystem installiert. Der Geber wir an der Flasche einfach 1:1 getauscht und dann mit Masse und Plus und der Anzeigeeinheit verbunden die ich bei mir an der C-Säule am Bett angebracht habe.
Gekauft habe die Füllstandsanzeige ich wie auch die anderen Sachen bei der Gasfachfrau.de
Beste Grüße
Macsilk
Bearbeitet von Macsilk
  • 4 Jahre später...
Servus, wie sieht es den mittlerweile aus? Kann man das so ohne Probleme weiterhin verwenden? Anschluss zum Befüllen sollte ja eigentlich außerhalb vom Fahrzeug sein.
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Silviu PitFlyer Jens2 Obersulm Muckidackel gervais Cali1982 silversurf Kleber VWFan Jjasp Michlz JTT GregorK Fvkrogh ThomasR sdener _FKO fschneider63 Kai184 RonnyGC polt66 Quentin_van_Huissmann nick0297jan Antheo CptCaracho exCEer Daik Segellieber ich10 freeeze WuRie Onlyvans chappy demmo aderci Salmix AliCali 3pax n.t5 aburger84 toulouse Flanders vieuxmotard Vicot bpunktm Sternie Mkroenicke speedcow Basti19 AndreGC680 Californiger T4-Diebstahl Emmental FreeDriver tonitest Fram bustrip Monstercali knuffle DonPellegrino Flatlander andre1601 Shenan callilui T2-Fahrer Mainline Moasta DarkGeneral88 500k henszm deepdive2000 HUS2026 pipo600
