Motorrad Transport
Korrekt, wobei du mal bei Goldschmitt nachfragen müsstest, um wieviel die Zusatzluftfederung das Heck anheben kann. Aussagen zur Höhenänderung gehen in der Regel von 1 cm pro Bar aus. Bei der VB sind somit von 0 bis 3.5 Bar maximal 3.5cm möglich, Wobei das Fahrniveau in der Regel bei 1 Bar steht. Daher stimmt das nicht schlecht mit meiner Messung überein, Ca. 2 cm. Bei Goldschmitt mit 5 Bar sind das dann maximal 5 cm. Ob Goldschmitt das aktuell auch für den Crafter anbietet müsste geklärt werden. Der MAN TGE ist aufgeführt, der Crafter nicht.
Lt Auskunft von Antonia Fiedler vor Ort, hat Goldschmitt kein Gutachten für den GC, nur für den Crafter. Es soll aber wohl was kommen und man soll mal 1/2 Jahr abwarten. Fiedler verbaut ja Goldschmitt. Günter, vielleicht kannst du das Freitag vor Ort noch mal verifizieren.
Ich halte mal für mich zu VB Zusatz fest:
- keine Verbesserung Fahrkomfort
- nur ca 2cm höher durch max Stellung
- keine Erhöhung der Achslast ( Willi - wie kommst du mit der nicht erhöhten Hinterachslast bei 4,5to klar?)
Bleibt noch
- Erhöhung der Gesamtlast auf 4,2 to(?) (hab ich schon)
-  Entlastung der Serienfedern
Ich versuche mal heute bei dem örtlichen VB Partner vorbei zu fahren. Ist ein Umbauer von Sonderfahrzeugen (also Krankenwagen etc). Mal sehen, was der so erzählt. Der hat übrigens auf meine Anfrage am Sonntag, noch Sonntag Abend ein Angebot rausgepostet.
@Flh75Thomas,
@all,
ich war heute bei Fiedler, wo mir der Träger (60cm, gekröpft, 160kg) montiert wurde. Alles super!
Ich habe bei der Gelegenheit noch einmal wegen der Goldschmitt-Luftfederung nachgefragt:
z.Zt. kann keine Auflastung mit/durch Goldschmitt erfolgen.
es gibt noch kein Gutachten zur Auflastung auf 4,2t und Luftfeder von Goldschmitt. Frau Fiedler ist aber guter Dinge, dass das bald passieren wird.
weitere Aussage: ist bereits eine Auflastung erfolgt, wie z.B. bei mir, können anschließend die Goldschmitt-Luftfedern verbaut werden und alles ist gut.
Kosten ca. 2000€ und eine Erhöhung von 8-10cm (wollte sie sich nicht genau festlegen) seien möglich
Ich hoffe, ich konnte zur Klärung beitragen
Günter
der jetzt noch einen geeigneten E-Roller sucht
Ich sag mal, dass 8cm das absolute maximum wäre. Warum? Man muss sich bewusst sein, wie eine Zusatzluftfederung funktioniert. Zwei übereinanderligende Bälge werden zum bestehenden Federungssystem verbaut. Dies bringt erstmal keine Höhenveränderung bei unbeladenem Zustand. Dann können mittels Luft die Bälge aufgepumpt werden. Fahrzustand liegt je nach System und Fahrzeug bei 1.5 bis 3 Bar.  Die ersten 3 bis 4 Bar bringen eine Erhöhung, da die Bälge sich ausdehnen. Ab ca. 3.5 bis 4 Bar wird es keine signifikante Erhöhung mehr geben sondern die Bälge werden einfach härter. (Vergleiche einen Fahrradreifen. von Platt bis 1.5 Bar dehnt der sich aus, dann ist Schluss und er wird nur noch härter). Daher stammt auch diese ungefähre Aussage, pro Bar Druck erhöht sich das Fahrwerk um ca. 1cm. Bei wenig Bar etwas mehr, je höher der Druck, umso weniger.
Hier hat mal ein Youtuber ein Lineppe gemessen. Denke das zeigt in etwa, was möglich ist. Dabei sind zwei Dinge zu beachten. Je länger der Überhang, desto mehr bringt es ganz hinten, je kürzer die Distanz zur hinteren Achse desto weniger bringt es. Ebenfalls wichtig. Ist das Fahrwerk wie beim Fiat in dem Video sowieso schon schwach und am Anschlag, kann die Zusatzluftfederung einen Komfortgewinn bringen. Bei einem stärkeren und besseren Fahrwerk, wie Crafter oder Mercedes (ist eh eine Schaukel) bringt es keinen merklichen Gewinn.
Fazit, will man eine signifikante Erhöhung, die man auch sinnvoll steuern kann, dann geht das nur mit einem Vollluftfahrwerk. Weiter gilt, je grösser der Umfang der Luftbälge des Zusatzluftfahrwerks, desto mehr Bar können gepumpt werden. VB ist da nur bis 3.5 Bar möglich, Lineppe und Goldschmitt gehen bis 6 bzw. 7 Bar, wobei alles über 4 bis 4.5 Bar keine Erhöhung mehr bringt.
Bearbeitet von Tiffi79
Moin Ernesto,
danke für deine umfangreiche Erläuterung!
Ich habe lediglich - gedanklich - das Problem, dass evtl. die Fähr-Auf und Ausfahrten mit dem Träger ein Problem werden könnten,
Ich habe dazu keinerlei Erfahrung (mit dem Fiedler-Träger)
Aber das wird sich ergeben, oder hier klären lassen
Günter
Sorry, gerade erst gesehen....
Mit dem dazugehörigen Gutachten wurde mir eine Hinterachslast von 2500kg eingetragen. Für drei Wochen voll "aufgetakelt" zeigte die Waage an der Hinterachse 2490,5 kg 😯
In der Cinque Terre standen wir auf einem Camping mit steilen Auffahrten. Mein GC ist angestanden, aber nicht mit dem Fiedler sondern dem Abwassertank.  Das Problem des GC  680 liegt bei dem sehr langen Radstand.
hilft dann nicht auch der Hub der Luftfederung?
Günter
Mir widerstrebt es etwas, bei der Zusatzluftfederung von Hub zu sprechen. Aber ja, etwas mehr Höhe hilft natürlich. Aber wie bereits geschrieben, pro 1 Bar ca. 1 cm. Ich fahre mit 1.5 bis 2 Bar, da bleiben mir bei der VB gerade mal max. 2 cm, da sie bei 3.5 Bar abriegelt.
Danke für die Info. Das wurde mir so nicht gesagt. Das wäre nochmal zu verifizieren, weil sie in m einer Gegenwart mit einer Expertin telefoniert hat und Resultat war: Goldschmidt beim GC (noch) nicht, beim Crafter ja.
Ganbz sattelfest ist die gute Antonia nicht immer. Sie meinte felsenfest, die Türen ließen sich bei gekröpfter Plattform öffnen….
Heute dann mal die Vespa GTS auf der Plattform fixiert. Passt unter die Box und kann somit nah am Fahrzeug platziert werden.  Ich lass das Vorderrad gerade ausgerichtet und fixiere mit einem Lenkergurt. Fahrverhalten muss ich noch prüfen.
Wg dem Zusatzluftfahrwerk habe ich Goldschmitt angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Hast du da noch eine Fahrradschiene drauf?
Wie schiebst Du den Roller da hoch? Abgekippt und dann unter die Box oder bei ausgezogenem Träger?
Ja noch Fahrradschiene drauf, aber ob ich die nutze? Weiß ich noch nicht.
Roller bei ausgezogener Plattform drauf. Hatte bei Fiedler nachgefragt. Der trägt die 250kgs auch ausgezogen. Da darf ich dann allerdings nicht mehr mit drauf. 🤫
Ausgezogen beladen, das wäre echt gut, muss ich mal testen, dann bekommt man den Rollerhalter einfacher montiert.
könnte mir jemand freundlicherweise ein Bild machen wie die Halterungen unten am Fahrzeug verschraubt sind.
ich nehme mal an die setzen auf die gegenüberliegende Seite der AHK Verschraubung an.
Wäre interessant für mich da wir ja einen Zusatztank hinten haben wo das Reserverad sonst wäre.
Danke im Vorraus.
  • Von 173 Mitgliedern gesehen
    KITT99 VKCamper Benzin Lexter Scouty andibrem Grancal600 Settrick Gerhard-GrandCalifornia joerg_NRW GB80 fjkoch Bullson hulk66 Walter66 caraddiction Elmex09 Kai184 Alex576 b13r Berndroth zyklotrop m.c.krohn braegel69 andre1601 bpunktm eisschrank86 Paul63 Jennelix Fämily2+3 woro bustrip sardeg Obersulm tonitest chappy WuRie Fvkrogh _FKO Flanders GruenNdB RonnyGC S8-Stefan demmo Mannims65 bastian1441 Steff007 LoewsKurve JTT VWFan Kleber Flh75 Leo fringo leon-loewe AndreGC680 Emmental 500k rage_0815 MarioRS Californiger Mr.Lupus Moasta n.t5 Oelfuss exCEer T2-Fahrer msk meisterf Back_To_Bus Hexemer nick0297jan aderci vieuxmotard speedcow Shenan calimerlin Rockiebal cali-DD Bertram-der-Bulli Yellowspider Fluppi ennortr Reise23 Schmack paulrasch GrandCali_600 sten208 norrland NicoGiese Tommmi BuDa imrekallai JM96 DarkGeneral88 Bluescreen Dexter Evert-H Soylentgreen Semmel200 +73 Mehr
