Wasserhahn Dometic Koch-Spülkombination
Ekki-Hamburg
Moin aus Hamburg,
nach dem ich den Wasserhahn in der Küche schon mehrfach geöffnet und trocken gelegt habe, möchte ich einen anderen, neuen und besseren Wasserhahn einbauen.
Wer hat den Serienwasserhahn erfolgreich ausgetauscht und kann mir folgende Fragen beantworten ….
  • wie groß ist die vorhandene Bohrung für den Wasserhahn in mm
  • welcher Ersatzwasserhahn hat sich bewährt
  • Besonderheiten beim Aus -Einbau
LG Ekhard
  • Antworten 3
  • Mat5
  • Waldkaeuzchen
  • Flatlander
  • Ekki-Hamburg
Aktive Tage
Nach 2x Fön (ich verfüge glücklicherweise über einen Wechselrichter) war mir klar: der Hahn muss getauscht werden. Gewählt habe ich Dometic AC 539. Gekommen ist ein AC 539 allerdings von Comet. Anruf bei Dometic: ja das ist klar, wir produzieren die nicht selbst... jetzt ich: und sind zu faul zum umlabeln, kassieren aber das Doppelte, weil wir gut sind.
Der Einbau geht recht einfach. Du trennst die Schläuche mit scharfem Cutter ab, möglichst direkt am unteren Anschluss der alten Armatur. Vorher  Pumpe aus und Leitung leer laufen lassen.  Dann löst Du die Schrauben der Spüle/ Gasfeld, trennst die Schraubverbindung der Gasleitung und nimmst das Feld raus. Jetzt entfernst Du die alte Armatur und anschließend gehst Du mit einem Stufenbohrer in die alte Bohrung rein und erweiterst sie auf 39mm. Dann setzt Du die neue Armatur ein und ziehst sie fest.  Feld einsetzen, Gasverbindung etc. und festschrauben. Schlauchanschlüsse von unten dran und mit zwei Schlauchklemmen fest anziehen. Die musst Du vorher aufstecken, bevor Du die Leitungen aufschiebst. Die werkseitigen Grampen sind nur mit Spezialwerkzeug aufpressbar. Da hast Du gar keinen Platz unter der Spüle. Es geht eng zu, funktioniert aber. Mehr Platz hast Du, wenn Du am Verteiler des Wassertanks beide Anschlüsse trennst und alles an der Spüle vormontierst. Dann hast Du aber 4 Schwachstellen. Die Grampen sind schon die ideale Befestigung.
Die neue Armatur hat deutlich mehr Druck und ich bin, wenn auch nicht von Dometic, bisher sehr zufrieden, beobachte aber meine Schlauchklemmen:)
Hört sich komlizierter an als es ist, ein bisschen Mut und Zuversicht, 1-2 Bier, dann klappt es. Ach ja, die Schlauchklemmen oben Richtung Armatur ansetzen, sonst drückst Du einen Trichter und es wird undicht. Nimm hochwertige aus Edelstahl und mach einen Probelauf. Da unten unter der Spüle musst Du fühlen, da siehst Du nix. Schublade zuerst ausbauen dürfte klar sein (unter der Schublade die beiden Hebel nach außen drücken und hochziehen)
Viel Erfolg
Moin Ekki,
ich hatte auch Probleme mit der Küchenarmatur.
Hier die Lösung, die sich nach mehreren Monaten gut bewährt hat:
    deepdive2000 Rockiebal
