Tisi Geschrieben 19. Juli 2021 Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 Hallo, nachdem ich das Forum schon einige Zeit nutze um mir Informationen zu beschaffen, möchte ich heute auch etwas "zurückgeben". Mich hat es genervt, dass es für Sani-Bag und Warnwesten keinen vernünftigen Platz im Bus gibt. Einen Tipp, zu den KIIPIT Gepäcknetzen hatte ich hier im Forum gefunden. Das "Grau" der Netze ist perfekt für die Innenraumfarbe Palladium geeignet und ich hatte mir zwei dieser Netze für die hinteren Aussparungen der Vordersitze bestellt (Fotos anbei) Daher habe ich Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und dieser war so freundlich mir ein Sondermaß für die Aussparung an der Rückseite der hinteren Bank zu fertigen. Er will es jetzt sogar für diesen Zweck in sein Sortiment als KIIPIT XXL aufnehmen. Passt perfekt und ich denke die Lösung ist auch zur Nachahmung zu gebrauchen ;-). Aber seht selbst: 13 Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 20. Juli 2021 Online Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 Hallo Tisi Welche Grösse hast du für die Frontsitze verbaut? Herzlichen Dank Liebe Grüsse Ampeterli Link zu diesem Kommentar
Tisi Geschrieben 20. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 Das ist die Größe „M“ aus der KIIPIT Serie. Nur müssen 6 X Maschienen-Gewinde Senkkopfschrauben M4 mit Muttern genutzt werden um die Halter von Durch die Verkleidung zu befestigen. Da das Sitzgestell sonst im Weg ist. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 Hast du die Schrauben bei der Bank einfach in die Verkleidung geschraubt? Oder wie wird das befestigt? Sobald es die XXL Version gibt schlag ich zu 😉 Danke für den Tipp! ✌️ Link zu diesem Kommentar
Tisi Geschrieben 20. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 Das ist die Größe „M“ aus der KIIPIT Serie. Nur müssen 6 X Maschienen-Gewinde Senkkopfschrauben M4 mit Muttern genutzt werden um die Halter von Durch die Verkleidung zu befestigen. Da das Sitzgestell sonst im Weg ist. Ja, habe ich… Erst 4 mm vorgebohrt und dann die beiliegenden Möbelschrauben verwendet. Hält bombenfest. Aber Achtung - die Gurte laufen hinter der Verkleidung. Deswegen Möbelschrauben ohne Spitze und deswegen etwas höher als möglich um sicher zu gehen das die Gurte frei laufen… You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 20. Juli 2021 Online Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DANKE LG Ampeterli Link zu diesem Kommentar
