Problem Elektrik / KFG blauer Stecker / Reset KFG
Rene74
bei meinem 680 er funktioniert seit heute die automatische trittstufe und die Ambiente / Innenraum Beleuchtung nicht mehr, Kühlschrank Heizung und Badlicht ohne Probleme, Hauptschalter reset hilft nicht, woran kann das liegen ? Bisher war alles bestens.
danke und Grüße !
rene
Vermutlich ist das KFG (Schaltzentrale für den Ausbau) abgestürzt. Es hilft ein Reset durch Trennen des blauen Steckers am KFG, rechts unter dem Handschuhfach. Im Forum suchen nach KFG Reset oder KFG blauer Stecker liefert mehr Infos.
Viel Erfolg 😀
Vielen Dank ! Sorry war unterwegs daher das verspätete Dankeschön
Kgf reset hat geholfen !
Grüsse
rene
ich habe gestern ein Foto gemacht von dem Steuergerät hinter dem Handschufach.
Ist das auf dem Bild das KFG ?
Welcher Stecker ist es genau ? Blau ist leider nicht zu erkennen.
Gruß Uwe
es ist nicht das KFG. Das KFG sitz ganz rechts und der blaue Stecker ist wirklich blau und am KFG ganz rechts, immer in Fahrtrichtung gesehen. Der Stecker hat eine Verriegelung!, die sich jedoch leicht wegdrücken lässt.  Es ist wirklich "blöd" zu fotografieren. Für die ersten Resets ging es nur Kopfüber im Fußraum. Nach 1,5 Jahren kann ich es blind. nach den letzten Updates hängt aber nur noch selten die Trittstufe und bewegt sich gar nicht mehr.
Danke WuRie, für die gute Beschreibung. Ich dachte zuerst der  KFG Stecker wäre nur zu erreichen, wenn man die Schublade ausbaut.
Der Stecker ist einfach von unten, hinter der Schublade.
Ich wollte gerade einen Werkstatt Termin machen...
Tausend Dank. VW hat uns in Österreich Urlaub nicht helfen können. Dann bin ich selbst auf die Suche gegangen und dein Beitrag war die Lösung. 🙏🙏🙏
Hoffe nicht, dass ich jetzt zusätzlich zum resetten des Hauptschalters immer auch noch diesen Stecker ziehen muss 😱
ich habe versucht den blauen Stecker zu ziehen. Aber er lässt sich nicht lösen, auch nicht wenn ich den Riegel runterdrücke. Was mache ich falsch? Oder gibt es noch nen Trick den ich hier nicht gefunden habe?
lg
Den Stecker Richtung Steuergerät drücken, erst dann die Rastnase drücken und erst dann den Stecker abziehen.
Grüße Norman
Klappt leider immer noch nicht. Jetzt muss mein Mann es halt mal versuchen. Die Rastnase scheint sich nicht zu lösen.
Trotzdem ganz lieben Dank für Deine Antwort. Das zeichnet das Forum echt aus, dass immer so schnell geholfen wird.
lg
Es geht am Anfang etwas hakelig aber wenn man es einmal raus hat, geht es ganz easy und blind.
So sieht der Stecker aus, vielleicht hilft es beim Handling.
Grüße Norman
Man drückt einen Schraubenzieher fast hinein und zieht während dessen beziehungsweise danach mit selbigen eingesteckt den Stecker heraus. Immer das gleiche Prinzip.
  • 5 Monate später...
Und immer bleibt das Thema aktuell!
Auch bei uns fuhr die Trittstufe nicht mehr aus...
Dank Euch und der guten Beschreibung und der Bilder war das Problem schneller behoben, als erhofft!
Das Lösen ging auch ohne Schraubenzieher, wenn man sich einmal traut ganz einfach.
Vielen Dank!
Yassie
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    grannycal Luccius FlyingTom aslose whcondor Hwinkler0 cgroschupp Rodion Erny KADIBE Troutrunner swoosh redroom derLeipziger 2024Buck Nasko NeleTami Cpt.Hercules Lovwyr Alain KielCamping McFoerg HansMM Tom1160 candylo Pidiweb Tramp4567 fischoni1966 Cali-on-tour Alaindu26 Rene2209 Eifelwolf Michlz Raffi norrland Erzi Avante Schraubaeeer OPAWIT hulk66 sten208 CaliUli ThomasR OLGA Segellieber WuRie Kalli-Camper surfer245 Dilli Bullson mikeanonim Semmel200 T4-Diebstahl _FKO Logoflash85 MIKWI Ekki-Hamburg StefanF1 Ranger m.c.krohn GB80 Xavier Tiberius888 Feuerrotmini MarioRS Jerawi Flh75 GC-Freund Bulligonzo lutzha Fourmotion callilui Salmix nick0297jan Schmiddi87 AndreGC680 ennortr Berfuc Obersulm California600 califranjo GCharly AVVE VWFan bustrip Dexter Tivan56 Jorichter Emmental Moasta Busfreunde n.t5 Mainline Mifoss20 Flanders Bekay Vicot Yassie CaliMaic TS75 +2 Mehr
