Solaranlage auf dem Dach
birdybirdy
bin gerade an der Planung einer Solaranlage auf dem Dach meines T6.1 Coast Ed. Produktionsdatum 12.2020 somit wohl das Modell 2021.
Habe mich hier im Forum durch einen Großteil der entsprechenden threads "gewühlt".
Die Anlage soll folgendermaßen aufgebaut werden:
-Tragesystem hier aus dem shop
-SOLARA-Solarmodul S465M31 105Wp
-Keine Dachdurchführung sondern ähnlich wie bei MaxxCamp, mit dem Originalkabel des Panels bis in die Heckklappe am Scharnier vorbei. Dort einen 3poligen Steckverbinder https://www.buerklin.com/de/Rundsteckverbinder-3-polig-Schraubverriegelung-Kupplung/p/67F9904
-dann geht es mit 3x2,5mm² (Lapp Ölflex Robust 210 3G 2,5mm²) weiter durch die Tülle von der Heckklappe nach drinnen in das obere Schrankabteil hinten.
-dort an den Zellprotektor. Von dort weiter mit 2,5mm² (?) zum Laderegler Victron MPPT 75/15 USB, der sich direkt neben dem Protektor befindet.
-vom Laderegler mit der Plusleitung 6mm² und eingeschleiftem Flachsicherungshalter zum Pluspol der 2. Versorgungsbatterie unten im Schrank.
-für die Minusleitung 6mm²  suche ich noch einen Massepunkt in der Nähe vom Solarregler.
Sollte ich etwas übersehen haben, bzw. ihr habt weitere Anregungen/Verbesserungen, dann höre ich gerne davon!
Grüße Jacky
Bearbeitet von birdybirdy
so jetzt ist meine Solaranlage fertig und funktioniert. Hier ein paar Fotos.
Grüße Jacky
  • Mag ich 4
Sieht echt super chic aus!
Weißt Du zufällig aus dem Kopf heraus wie teuer Dich alles zusammen in etwa kam? Bin gerade selbst am Planen.
alles in allem so um die 1200,-
Das Aufstelldach hinten liegt ja dann aber nicht mit den Gummidichtungen auf dem Blech? Ist das nicht undicht?
Hallo Jacky,
verrätst Du uns/mir wie geanu Du die Leitung hier oben am Dach, mittig und unten befestigt hast? Für mich ist die Leitungsführung der Knackpunkt.
Außerdem - wie hast Du die Kabeldurchführung in der Tülle vom orig. Kablestrang zur Heckklappe dicht bekommen, Silikon o.ä.?
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hier meine Lösung:
120 W Panel von AV engineering
MPPT 75/10 (Einbau in Wartungsdeckel Wassertank)
Spiralkabel
Klebeband & Kabelbinder
Sicherung 15A an Camper Batterie hinten
Gesamtkosten: ca 580€
so jetzt komme ich dazu auf die Fragen zu antworten. War in letzter Zeit ständig unterwegs.😀
Bisher gab es da keine Probleme. Die Gummidichtung schmiegt sich um das Kabel und liegt links bzw. rechts davon ganz normal auf.
Ich habe an 3 Stellen des Kabels Supermagnete mit einem selbstverschweißenden Band befestigt. Dann unter dem (1.Stelle) einen weiteren Magneten mit Doppelklebeband befestigt. Ebenso bei der 3.Stelle am Dach. An der 2. Stelle (Zeltbalk) befindet sich der Magnet in der Segellattentasche, von Innen hineingeschoben.
Die Stelle wo das Kabel in die Gummitülle geht habe ich mit Gewebeband umwickelt.
Jacky
    deepdive2000 dreiscud
