Endamt Geschrieben 4. Juli 2021 Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Hallo zusammen! Der Betreff sagt es eigentlich schon. Ich suche einen für meinen T6.1, MJ 2021 einen preiswerten ODB2-Dongle um Fehler auszulesen. Die Fehler sollten im Klartext angezeigt werden. Für Tips wäre ich dankbar. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 5. Juli 2021 Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 Hi, OBDeleven sollte das können. Wenns nur um Fehler auslesen geht, auch ohne Pro-Version oder Credits. Habe jetzt aber auch noch nicht alle Fehler der Welt durchprobiert 😉. VG Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. Juli 2021 Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 (bearbeitet) Servus der dongle liest nur den Code aus, die Text Übersetzung macht die App al Habdy mir reicht Car Scanner gratis zeigt auch andere nette Werte an wie echt Kuehlwassertemperatur anstelle 90 Grad Beruhigungsanzeige... Dongle: Apple kann nur wifi, Android Bluetooth und wifi Kaufe in ebay einen wifi und gut You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 5. Juli 2021 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 23. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann man damit auch erkennen ob Regenerationsfahrten laufen bzw. den aschegehalt messen? Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 23. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2023 Ja, funktioniert bei mir mit der VAG DPF-App. Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 23. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2023 Ok verstehe ich das richtig. Ich lade mir dann für den Dongle die VAG DPF-App herunter? Kann man das sich dann auf Deutsch anzeigen lassen? Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 24. Oktober 2023 Online Teilen Geschrieben 24. Oktober 2023 Die VAG DPF-App ist nach meiner Erinnerung kann nur nur in Englisch und Italienisch die Beschriftungen anzeigen. Allerdings ist die Animation / Grafik im oberen Teil sehr deutlich. Einfach mal probieren und bei Problemen einen Screenshot hier einstellen. Dann kann dir geholfen werden. 1 Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 24. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2023 Hier ist ein Thread, der sehr viel damit zu tun hat: 1 Link zu diesem Kommentar
bima Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hallo zusammen, ich stehe gerade in Süditalien schwitzend bei 35grad im Schatten und mein freundlicher hat mich netterweise per Mail darauf hingewiesen, dass mein Bus einen Fehler des Airbags meldet... Jetzt möchte ich die Fehlermeldung auslesen. Seit längerem fahre ich einen Veepak ODB Adapter spazieren. Jetzt habe ich mir die car scanner App installiert und frage mich welches Verbindungsprofil zu meinem t6.1 110kw passt? Vielleicht MQB Diesel DPF var1? Oder var2? Oder 3? Kann mir jemand helfen? Viele Grüße aus Matera Marco Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tja, Auslesen wirst Du können, aber Airbag-Fehler lassen sich mWn mit den preiswerten Dongeln und der CarScanner App nicht zurücksetzen/löschen, andere Fehler allerdings schon. Airbag-Fehler u.ä. lassen sich u.a mit VCDS zurücksetzen (vmtl auch OBD11, kenne ich aber nicht). Oder in der Werkstatt. Wir haben den Fehler auch öfters im Urlaub, jeweils am Beifahrersitz. Da lockert sich vermutlich beim Drehen die Verbindung unterm Sitz. Da ich VCDS und Win-Tablett dabei habe, setze ich den eben selbst zurück. 1 Link zu diesem Kommentar
bima Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Danke euch für die schelle Hilfe! Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen. War ne ellenlange Liste, das meiste aber inaktiv. Ich hab das Ergebnis in ne KI. Hier die Zusammenfassung der KI: "Absolut! Dein VW California T6.1 zeigt eine Airbag-Fehlermeldung im Display an. Die Auslesung mit Car Scanner hat den Übeltäter entlarvt: Das Airbag-Steuergerät (SRS) meldet den Code B101C29: "Gurtschalter Fahrerseite, Unplausibles Signal". Airbag-Fehler: Dein Hauptproblem Dieser Fehler deutet direkt auf ein Problem mit dem Gurtschloss auf der Fahrerseite hin, genauer gesagt mit dem darin verbauten Schalter, der erkennt, ob der Sicherheitsgurt angelegt ist. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, leuchtet die Airbag-Warnleuchte, was bedeutet, dass die Funktion des Airbagsystems beeinträchtigt sein könnte. Weitere Fehlercodes Im Fehlerspeicher befinden sich viele weitere Codes, hauptsächlich Kommunikationsfehler (U-Codes) und einige andere Probleme in verschiedenen Steuergeräten (z.B. CAN Gateway, Motor, Klima, ACC). Die gute Nachricht ist: Die meisten davon sind als "Archiv (inaktiv)" gekennzeichnet. Das heißt, sie sind in der Vergangenheit aufgetreten, aber aktuell nicht aktiv. Sie könnten auf eine frühere Unterspannung (z.B. durch eine schwache Batterie oder erhöhten Ruhestrom) oder kurzzeitige Störungen im Bussystem hindeuten. Sie sind aber momentan nicht die Ursache für deine aktive Airbag-Warnleuchte. Dein Nächster Schritt Konzentrier dich auf den Gurtschalter-Fehler. Überprüfe die Verkabelung und den Stecker, der vom Gurtschloss kommt. Bei Drehsitzen sind diese Verbindungen oft unter dem Sitzsockel oder in der Drehkonsole versteckt und erfordern ein genaueres Hinschauen, eventuell das Entfernen kleiner Verkleidungen. Wichtig: Klemme vorher die Batterie ab und warte mindestens 15-30 Minuten, um die Sicherheit zu gewährleisten! Kannst du die Kabel und den Stecker unterm Sitzsockel finden und prüfen?" Hört sich plausibel an, nur kann man sich nicht sicher sein ob's stimmt... Aber @tonitest hat ja ähnliche Erfahrungen gemacht... Per Car Scanner ist es mir doch gelungen den Fehler zu löschen. Morgen fahren wir weiter vielleicht kommt der Fehler ja nicht wieder... VG Marco Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und dafür braucht es ne KI...??? steht doch alles schon in den Fehlerbeschreibungen in CarScanner, soweit ich mich erinnere... Naja, egal. Da steht aber ja auch, was Du noch machen solltest vor der nächsten Fahrt bzw bevor das nächste Mal Zündung an: Sollte der gelbe Stecker unterm Sitz sein. (Bilder liefert im Zweifel "die" KI) OT: Das soll kein KI-Bashing sein, nutze KI-System tlw selber gerne, z. Bsp. zum automatisierten Scripte erstellen, insbesonder bei Script-/Programmier-Sprachen, die ich nicht kann. Das klappt erstaunlich gut, kommt halt auch auf den Prompt an. Ich würde mit Einlesen in das Thema, die Sparche etc vlt einen halben bis ganz Tag brauchen, mit KI ist das in 15 - 20 min erledigt, inkl. Test und gesundem Misstrauen gegenüber "der" KI. Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich schließe mich mal mit der selben Frage für unseren T6.1, EZ 11.20, 199PS 4M an. Die Varianten 1-3 habe ich durchprobiert. Aber entweder bekomme ich keine Anzeige für die DPF-Werte, oder keine Anzeige für die Haldex-Kupplung. Im Voraus schon vielen Dank für die Unterstützung. Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 … interessiert mich auch ! Link zu diesem Kommentar
