AGM Zusatzbatterie, eure Erfahrungen?
magicrunman
Moin brezli,
Darf ich freundlich nachfragen, warum du die Varta Dual Purpose bereits jetzt schon eingebaut hast, wenn dein Fahrzeug von EZ 2023 ist? Waren die Serienbatterien hinüber oder hast du lediglich eine Erweiterung bzw. Umbau vorgenommen? Entschuldige bitte meine Neugierde. 😉
Die Aufbaubatterie war leider wegen einer längeren Standzeit tiefenentladen und ließ sich auch durch ein externes Ladegerät nicht mehr wiederbeleben.
Und die Preise die VW aufruft standen für mich einfach nicht in Relation zu Anschaffungskosten und Arbeitsaufwand es selbst zu machen. ,✌️
Hallo Stefan,
ich bin auch gerade am überlegen, auf welche Batterien ich umrüste. Darf ich fragen wie deine bisherige Erfahrung mit der LA80 nach knapp 4 Jahren ist?
Danke,
Tobi
Servus Tobi,
Es dauert noch knapp 9 Wochen bis die 4 Jahre um sind 😉
Zudem befinden wir uns (oder zumindest ich) ja gerade erst am Anfang der Saison, womit ich auch noch nicht über neue Langzeiterkenntnisse aus 2025 berichten kann.
Alles was ich sagen kann: Bisher machen die beiden ihre Arbeit wirklich zu meiner größten Zufriedenheit. Wenn wir unterwegs sind, dann ist der Inverter täglich in Betrieb, sei es für den Wasserkocher oder für den Haarföhn. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, dass die Silver Dynamic nach dieser Zeit bereits am Schwächeln waren. Da musste man nach dem Kaffeekochen den Motor starten um das Dach schließen zu können.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Für mich zählen knapp 4Jahre/50tkm noch nicht wirklich als Langzeiterfahrung. Aber so gefragt:
- bin ich mit der LA80 Professional bislang zufrieden? JA
- bin ich der Meinung, sie ist den Mehrpreis wert? JA
- würde ich sie wieder kaufen: JA
Welche Vorteile bietet die LA80 nun gegenüber der F21 ?
verstehe das nicht ganz. Beide AGM und beide 80Ah.
ich brauche auch eine Neue bei meinem T6 Beach unter dem Fahrersitz. Bisher Sitz da eine 7 Jahre alte Varta 75ah..
es sind schon differenzierende Merkmale erkennbar:
VG msk
Das denke ich, da es verschieden Batterien sind. Habe mir auch schon beide Angebote angeschaut.
Mir ist allerdings noch immer nicht klar, warum die „Versorgerbatterie“ nun technisch mehr Sinn machen sollte als die „Starter“..
Naja wird schon passen. Habe nun die LA80 bestellt.. kostet nur ein 10er mehr. Ob sich das nun lohnt oder nur Werbung ist, wird sich zeigen
Bearbeitet von Bauberz
Bei der LA80 steht was von empfohlenem Ladestrom 8 A und maximal 28 A. Das wird man mit Trennrelais kaum einhalten können.
Und das bedeutet für den Laien nun was genau? Doch lieber die F21? 😬
das man aus allem auch so eine Wissenschaft machen muss..
beide genannten AGM Batterien sind als Aufbaubatterie geeignet.
Die Varta LA 80 Ah ist konstruktiv etwas anders wegen Schichtdicken usw.  und für mehr Ladezyklen besser geeignet. Vielleicht hält sie etwas länger.
falsch ist keine. Geschmackssache halt.
Freundlicher Nachtrag oder Ergänzung: die Varta F21 ist inzwischen zur Varta A6 geworden. Beide sind AGM Starter Batterien und baugleich.
Einige Verkäufer bieten die F21 noch an, da sollte man dann tatsächlich auf das Produktionsdatum achten. Das Datum, genauer gesagt Monat und Jahr ist auf dem Pol sichtbar eingeprägt.
Die Varta A6 ist der baugleiche Nachfolger der F21 und dann eher keine alte oder überlagerte Batterie.
Bearbeitet von WOB_California66
Hallo Bauberz,
gibt es schon erste Erfahrungen nach dem Einbau der VARTA LA80?
Ich bin gerade auf der Suche nach der richtigen/ passenden AGM Batterie für unseren Cali.
Grüß aus dem Münsterland
Sorry für die späte Antwort.
die Batterie hat 4 Wochen Norwegen, großenteils ohne Solarpanel, problemlos gemeistert.
ich bin soweit zufrieden 👍
Einbau problemlos. 1:1 tauschen.
ich habe vor gut 2 Wochen meine AGM Batterien Varta LA80 eingebaut. Der Einbau ging gut und schnell.
Um die Batterie im Schrank zu tauschen, musste allerdings die Kofferraumschublade ausgebaut werden.
Trotzdem war alles nach gefühlten 60min. fertig.
Bis jetzt läuft alles gut.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    EdithMN JuergenL TourCamper tobias-k25 lynakafaith pal TannenMoneyshot paul21 CindundCegelimCali life_is_a_beach Solis2010 Eddie12 Rumpumpel Hotic Matthias6 Jo-Jensen REDBEACH CaliBi FAMA Claritox schneeweis Zottelbock69 Schnecke Teddy1411 rbnj sb00 philsN Ocean607 ciburidelacantonada fuxi67 magicrunman Dokkarek Mingara baboomba
