snipy Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 Du wirst auf den Campingplätzen ausschließlich CEE Steckdosen vorfinden, weil das so vorgeschrieben ist. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 Es fehlt noch der Adapter auf die E-Auto-Ladesäulen. 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 Hallo. Es gibt viele, die wissen nicht was sie an die Steckdosen dranhängen. Daher sollen alle die dicken sperrigen Kabel mitführen. Ich weiß was ich an meine Dreiersteckdose mit Einzelabschaltung anschließe. 2 x 300 Watt fürs Auto und den Eierkocher und 2 x 700Watt für den Toaster. Mehr elektrische Verbraucher führe ich erst garnicht nicht mit. Und die sind auch nicht gleichzeitig und dauerhaft im Einsatz. Also ist mir eine Dauerbelastung von 3,x kW relativ egal und meine Kabel sind zugegeben etwas dünner. Das ist bei den Dauercampern und der weißen Flotte mit Backofen und Induktionsplatte natürlich anders. Die brauchen dann mehr und können auch dickere Kabel in ihrer Garage lagern. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Bloß nicht. Wenn du eine Ladesäule mit dem Cali und zum Grillen anfängst blockierst kannst du gleich auf den Abschlepper warten. 😉 Da brauchst du dann einen e-Cali, und da kannst du den Grill am Auto anschließen. 😀 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, bei den Stromstärken zum Laden von E-Autos kann es schon passieren, daß man im Cali gegrillt wird....😊 Link zu diesem Kommentar
Soran Geschrieben 27. April 2024 Teilen Geschrieben 27. April 2024 Mit dem richtigen Adapter kann man sogar ein E-Bike an einer Ladesäule (für E-Autos) laden....also könnte man da auch einen Cali dranhängen. Nennt sich "Schuko-Adpater für Ladesäule Typ-2"...findet man bei eb... Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 28. April 2024 Teilen Geschrieben 28. April 2024 Prinzipiell ist es kein Problem, seinen Cali oder eBike-Lader an eine Steckdose zu hängen, die unendlich viel Leistung haben kann. Das Spannungsniveau (und klar, Frequenz, AC oder DC) muss passen und dann entscheidet der Verbraucher, was er sich aus dem Netz holt. Bei der E-Auto-Zapfsäule ist es ein klein wenig komplizierter, weil da neben dem Strom noch Informationen ausgetauscht werden. Der Adapter muss also der Säule sagen "bereit, wenn Sie es sind". Das sollte dann aber prinzipiell alles ohne Probleme gehen. Die Abrechnung beim Anbieter der Säule ist dann sicher interessant, wenn es eine Standgebühr gibt 😊 Viele Grüße, Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
Soran Geschrieben 28. April 2024 Teilen Geschrieben 28. April 2024 Ob Standgebühr oder Stellplatzgebühr....da wird nicht viel Unterschied sein, wo man steht Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. April 2024 Teilen Geschrieben 28. April 2024 (bearbeitet) Hallo. Ein Stellplatz kostet weniger. Dauerbeleger an der Ladesäule werden pro Minute zur Kasse gebeten. Und falls dort ein e-Auto laden muss, ruft er die Rennleitung. Schließlich will er sein Auto nicht schieben. Bearbeitet 28. April 2024 von dedetto Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. April 2024 Teilen Geschrieben 28. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Urlaub an der Ladesäule................😁 Link zu diesem Kommentar
