Mat5 Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hallo zusammen  kontrolliert bitte mal die kleinen Scharniere, die das Klapp Teil Bett halten (sollen)  bin einfach nur schockiert gibt es da schon Lösungen ? Link zu diesem Kommentar
Arcus Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Ist bei meinem GC leider auch so gewesen. Habe dann etwas lĂ€ngere Schrauben verwendet und kontrolliere die Schwachstelle öfter nach. Hier wĂŒrde mich eine bessere Lösung aber auch brennend interessieren.  Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Seid ihr mit hochgeklapptem Bett gefahren, oder besteht das Risiko auch, wenn das Bett wÀhrend der Fahrt unten ist? Bei uns sehen die Schraubwinkelverbindungen im Moment noch gut aus, aber robust ist etwas anderes.  Link zu diesem Kommentar
Arcus Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Wenn das Bett unten ist besteht kein Problem. Ich habe aber eine andere Matraze welche die poppelte StÀrke hat wie das Orginal. Ich denke das zusÀtzliche Gewicht beim hochklappen hat den Schrauben nicht gut getan. Leider sind die Schrauben aber auch sehr kurz und halten nicht besonders gut. Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 29. Juni 2021 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Die Verschraubung ist zu schwach und falsch, seitlich in eine Möbbelbauplatte (Sperrholz) hĂ€lt einfach nicht. Ich habe es gelöst indem ich die Schaniere umgesetzt habe (siehe Foto). Der Alurahmen ist dickwandig, dort kann man gut, in vorzubohrenden Löcher, mit Blechschrauben befestigen. Auf der Möbelseite liegen zwei Möbelbauplatten ĂŒbereinander, da kann man mit 20 mm langen Schrauben sicher befestigen. Ee sieht nicht ganz so schick aus, aber es ist immer abgedeckt, wenn die Matratzen liegen. Bei mir waren die HĂ€lfte der UrsprĂŒnglichen Schrauben auch ĂŒberdreht.   You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Arcus Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Gute Idee wenn meine Scharniere sich wieder lösen werde ich deine Lösung umsetzen Link zu diesem Kommentar
T4-Diebstahl Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Gute Idee von RuWie, â von mir nun ein wenig modifiziert: Ich werde diese Modifikation bereits "vorsorglich" durchfĂŒhren. Allerdings dann mit einem durchgehenden "Klavierband" aus Edelstahll, weil dadurch bessere Aufnahme der der Verschraubungen und der einwirkenden KrĂ€fte ĂŒber die gesamte Breite des Betts. [prinzipielles] Beispiel: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Und dann die VW-seitig "verhunzte" Stirnseite mit einem Edelstahlstreifen ~19 mm abdecken. [prinzipielles] Beispiel:  So long! Claus 1 Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 31. Juli 2021 Teilen Geschrieben 31. Juli 2021 (bearbeitet) Ich wĂŒrde versuchen in die ĂŒberdrehten Schraubenlöcher diese oder Ă€hnliche Gewindebuchsen einzusetzen (ist von der MaterialstĂ€rke abhĂ€ngig) und dann mit metrischen Gewindeschrauben die Scharniere befestigen. Wegen des sehr ausgeprĂ€gten Holzgewindes ist diese Verbindung belastbarer als eine 3,5 x 15 mm Holzschraube. Das gilt auch fĂŒr Reparaturen z.B. an den Schubladen, auch dort haben wir es mit ĂŒberdrehten und ausgerissenen Holzschrauben zu tun.  You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 31. Juli 2021 von Siggi 3 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
