Sandblech Montage
kofi1990
Und dass ist die Hauptsache. Du musst damit klarkommen
Wir haben unsere Kunststoff Sandboards mit Magnethaltern von Campnetics  aussen
angebracht, sehr praktisch, man saut sich nicht den Innenraum ein , muss nicht unters Auto krabbeln und kommt bei Bedarf schnell ran.
Hallo Mitglied 47,
wie sind denn inzwischen Deine Erfahrungen mit den Magnethaltern und wo hast Du sie befestigt? Einzeln oder beide übereinander? Ich habe gelesen, dass die grossen Blechflächen des Crafter evtl. zu sehr schwingen könnten, um eine sichere Befestigung mit Magneten und ohne Verrutschen/Verkratzen zu montieren. Hättest Du vll Fotos?
Viele Grüsse Stefan
Sorry, natürlich sollte ich schreiben: Hallo Troutrunner…..
Hat sonst jemand von Euch längere Erfahrungen mit der magnetischen Anbringung von Sandblechen?
Servus Stefanus aus dem nördlichen Umland,
bei mir hängen die Kunststoff Sandboards einzeln auf der Fahrerseite hinten oben am GC 680 und ich kann nichts negatives berichten. Allerdings sind es bei mir nicht diese Campnetic Teile sondern ich habe selbst die Magnete an den Sandboards angebracht.
Auch nach 2 Touren über die winterlichen Pisten bis weit jenseits des Polarkreises haben sich keine "Abnutzungen" ergeben und ich habe auch nicht ständig gewaschen. Beim Reinigen jetzt im Sommer war schon etwas Staub um die Magnete, aber gescheuert hat definitiv nichts.
Hallo Stefanus,
ich habe nur gute Erfahrungen mit der Befestigung per Magnet,
ich habe die boards sicherheitshalber mit 4 Magneten pro board verschraubt,
hält sehr gut, nix schwingt, die Magnete mit den Gummitellern ragen ca. 5 mm über die boards raus, damit die boards das Blech nicht berühren, logisch.
Ich habe bei der letzten Benutzung auf festem Schotter die Schrauben gar nicht demontiert,
hat gut funktioniert.
Ich habe Dir einige Fotos beigefügt,
Grüße, Jochen
Bei mir sind sie übereinander mit 4 Magneten seitlich ganz hinten oben auf der Fahrerseite seit guten 2 Jahren montiert. Damals gab’s Campnetic noch nicht, habs also mittels eigener Teileliste realisiert. Die sind auf zwei Grundplatten von TRED montiert, welche mit Magneten am Cali sind. So kann ich die Sandbretter von den Grundplatten abschrauben, ohne die Magneten versehentlich zu verschieben.
Bisher hält alles, Winter und Sommer, viele Wäschen und alles mögliche an Wetter hinter sich. In der Zeit bin ich gute 35-40tkm gefahren.
Bearbeitet von Slowmover
Merci euch beiden für die schnelle Antwort. Ich werde Morgen bei campnetic bestellen! Bedenken zerstreut! Sollte jemand von Euch mit dem original Tisch hadern… Ich habe mir eine  „Faltversion“ bei einem befreundeten Schreiner in Frankreich fertigen lassen. Findet ihr bei Bedarf in dem Thema „Tisch“.
viele Grüße
Stefan
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 thnbd nick0297jan obervolta DonPellegrino Salmix Thosch Emmental callilui Ranger VWFan MPuTR Kleber Elch CptCaracho Onlyvans Stefanus Quentin_van_Huissmann bustrip Vicot patseeu Fvkrogh Selbstfahrwohnwagen ALFornia Bulli53 chappy Cadde Flanders WuRie Mainline Moritz_1511 _FKO bastinici2008 CherryBuzz Dexter Mannims65 Sillo AndreGC680 Fram Moasta MDP-HL califranjo aderci Numinis Tarmac96 sonnyboy PaulW tonitest Mr.D Mucmonika Slowmover Bo209 T4-Diebstahl vieuxmotard kayuwe stonie aare07 imrekallai swoosh huckyberry HungrySailfish speedcow Carli_Greige tour9799 Luomen toulouse Elmex09 squeeky andre1601 Basti19 Silviu Obersulm n.t5 bendicht Jspi ThomasR Callieman Thomaspetra JRGC680 zpalm Don_Bello Zille Benno_R Kai184 msk Volker801 Troutrunner Almroad Mifoss20 w1ls0n BuDa Steffmuc rage_0815 Mitmog fringo Nullzwozwoeinser Zeljko Carlito666 Botte Tullerman
