Sandblech Montage
Empfohlene BeitrÀge
um auch die möglichst sicher auf sandigem Untergrund unterwegs zu sein und wenn man sich festgefahren hat auch wieder rauszukommen, hab ich mir Sandbleche zugelegt.
Da mir eine Montage seitlich am Fahrzeug nicht gefĂ€llt und auch aufgrund der SchiebetĂŒr nicht funktioniert, habe ich mich fĂŒr Halterung unter dem Fahrzeug entschieden.
Die Sandbleche haben die Maße: 105cm x 28,5cm x 7,5cm (L/B/H).
Der Nachteil, dass ich dort schwerer hinkomme, ist fĂŒr mich nicht ausschlaggebend, da man sie ja wirklich nur im Ausnahmefall benötigt. Jedoch habe ich damit trotzdem eine gewisse Sicherheit, ohne dass Sie mich stören (man muss dann halt vielleicht ein bisschen Sand wegschaufeln um unters Fahrzeug zu kommen, aber in der Regel vergrĂ€bt man sich ohnehin eher mit den Vorderreifen).
Es sind zum GlĂŒck schon passende Löcher im Crafter vorhanden, die fĂŒr meine Halterung ausgezeichnet passen. Somit muss nichts gebohrt oder geschraubt werden.
In die vorgegeben Löcher habe ich eine Schraube mit rechteckigem Kopf gesteckt und 90° gedreht. Diese wurde dann mit einer Beilagscheibe+Mutter fixiert und die maßgefertigte Halterung rauf gesteckt.
Die Halterung wurde dann mit einer Mutter fixiert und einer FlĂŒgelschraube gekonntert.
Das Ganze hÀlt sehr gut und stört optisch und platztechnisch nicht.
Also die Position ist, ich sags mal so..... eher suboptimal.
Denn wann brauch ich die Sandbleche? đŸ€”đŸ€”đŸ€”Â  Wenn ich mich festgefahren habe und dann hat man bereits sich leicht eingegraben oder Weg ist nicht wirklich eben und dann stellt sich die Frage, wenn du auf einen schönen Straße dir schon schwer tust daran zu kommen, wie soll es dann im GelĂ€nde funktionieren.
Dann stehst du da und denkst dir Shit, am Unterboden hÀtte ich paar Sandbleche aber leider komme ich da jetzt nicht ran.
Nicht ohne Grund verbaut man Sandbleche an Stellen des Fz., an die man zur Not auch rankommt. Den Feuerlöscher wĂŒrdest du doch auch nicht im Motorraum verbauen.
Suboptimal ist vorsichtig ausgedrĂŒckt. Selbst beim leichtem Festfahren am Strand kommst Du nicht mehr an die Plastikteile. Hohes Gras, steiniger oder unebener Untergrund, Schlamm und eisige Umgebung sind weiter Parameter welche die Demontage unmöglich machen.  Anfahrhilfen, Abschleppseil und Schaufel sollten griffbereit sein.
Auch die FlĂŒgelmuttern sind nicht  geeignet. Die werden, selbst wenn Baumarkt verzinkt, ĂŒber kurz oder lang festgammeln, verdrecken oder vereisen.
 Z. B. Das Ersatzrad des Bulli‘s ist mit 2 Schrauben mit SW 19 verschraubt. Da bekommst Du zum lösen und festziehen Drehmoment auf die Schraube.
Wenn Halter unter der Auto, dann klappbar, dann kannst Du die Teile zur Seite herausziehen
. Wenn es die Bodenfreiheit zulĂ€sst.
Und montieren willst Du die Anfahrhilfen nach Gebrauch vermutlich auch wieder.
Bearbeitet von Bulli53
  • 11 Monate spĂ€ter...
gibt es zur Unterbringung der Sandbleche neue Ideen?
Ich scheitere gerade an einer, da mein Metaller nicht mitspielt.
Ich wollte meine Sandbleche (die von der gleichnamigen Internetseite, GFK-Sandboards LĂ€nge ca. 95 cm, Breite ca. 30 cm, Dicke ca. 0,7 cm, Gewicht ca. 2500 g) unter der Motorhaube anbringen; die Serien-DĂ€mmung hĂ€tte ich dafĂŒr geopfert. Das hĂ€tte von den Abmessungen grade so hinhauen können, aber mein Metaller hat Skrupel, da er die Bleche der Haube einfach fĂŒr zu dĂŒnn empfindet.
Hat schon mal jemand auch in diese Richtung gedacht?
ThomasN
Die haben wir auch...
Aufgrund der KorundoberflĂ€che wĂŒrde ich zusehen, dass die  nicht zu nah an den Lack kommen. Wir haben die hinten am HecktrĂ€ger, die passen aber such schön hinten im 'Kofferraum' zwischen die Sitzschienen.
Viele GrĂŒĂŸe,  Martin
  • 1 Jahr spĂ€ter...
hier meine Variante zur Unterbringung der Sandbleche.
Viele GrĂŒĂŸe BODO
Ich habe die TĂŒren zu SchiebetĂŒren umgebaut. Schau mal im Forum zum Heckauszug. Der Tipp kommt von ufo61.
Ah, so ist das đŸ‘đŸ»Ich habe die links hinten so prĂ€pariert dass ich sie nach oben rausheben kann, wie die TĂŒr vom Gasschrank halt.
Das war nötig weil mich die Scharniere der TĂŒr störten, da passte die von mir gewĂ€hlte Kunststoffkiste nicht dran vorbei 🙂
  • 2 Monate spĂ€ter...
Wie werden denn die Anfahrhilfen außen an der Seite befestigt? Muss ja nicht unbedingt Blech sein.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Ich habe fĂŒr meine 2 GFK Sandbleche ( ca 95x30x0,7 cm ) von sandbleche.de, eine flache Holzkiste gebaut.
Die grobe KorundoberflĂ€che ist sehr scharf und ohne Handschuhe kaum zu "handeln" darum eine Holz UmhĂŒllung.
Die Kiste ist sehr flach, passt sehr gut in das große Staufach oberhalb der Fahrer/Beifahrersitz  und nimmt uns kein Platz weg.
Die Kiste besteht aus 2 Sperrholzplatten, 3mm und 4 Holzleisten. Höhe ca 3,5 cm.
Gruß Bart
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe die Sandbleche (eigentlich Horntools Kunststoff Recovery Boards) direkt auf die Trittstufe geschoben und mit einem Stahlseil gesichert. Dieser Platz ist wie dafĂŒr gemacht und fĂŒr mich perfekt - benötige die Teile nur im Notfall und da kann ich mit der eingeschrĂ€nkten ZugĂ€nglichkeit leben. An den Unterboden habe ich seitlich eine Gummimatte zum Schutz geklebt. GrĂŒĂŸe Globe
Und wie kommt man, in solch einem Notfall, wenn die Fuhre im Sand oder Schlamm steckt und somit entsprechend tief, an die Teile dran??
Da finde ich dann schon einen Weg - bis zur Trittstufe bin ich noch nicht versunken. Ich fahre nicht wirklich Offroad/Sand/Schlamm, denn dafĂŒr ist das Fahrzeug aufgrund der fehlenden Bodenfreiheit und langem Radstand ohnehin nicht gemacht. FĂŒr Andere mag diese Montage nicht ideal sein, ist aber fĂŒr mich die passende Lösung.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    schoemaj NicoGiese Daniel1990 foofoo Marcowitz Adventurereen Pawel2323 f-zoid Tiberius888 Vanlife-6a LuisC fabio.112 Micha1979
