Batterie-Hauptschalter verlegen?
fd2000
...der fehlt nicht, sondern wird auf dem ausgesägten Holz vom Loch wieder drangeschraubt. Das sieht man auf dem 2. Bild ganz gut.
Grüße von Jaron
ist sicher auch eine gute Lösung und mechanisch wahrscheinlich leichter zu installieren.
Nachteil ist, dass der Schalter immer einen Eigenverbrauch hat - auch wenn er ausgeschaltet ist.
Den Votronic kann man aber auch mechanisch ein bzw. ausschalten.
Servus,
100mm Bohrer, meine Hand braucht diese Grösse.
Dann habe ich oben drei kleine Eisen angeschraubt, dass der Deckel nicht durchfällt.
Habe im Zuge einiger Umbauten auch einen verschaltbaren Hauptschalter verbaut. Die 100 A Dauerbelastung des Votronic war mir etwas zu wenig mit dem Hinblick auf die zukünftige Nachrüstung von 2 LiFePO4 Batterien. Aus diesem Grund habe ich mich für den Trennschalter von Philippi entschieden. Dieser hat in der TSA Ausführung auch eine Spannungsüberwachung, welche bei Über- bzw. Unterspannung automatisch trennt.
Im Verbrauch auch recht überschaulich:
Stand by: 1,5 mA
Relais EIN: 2,5 mA
Den Fernbedienungsschalter habe ich hinter die Klappe des Truma-Bedienteils gesetzt.
Bearbeitet von n.t5
Ich habe in einem der Foren eine Lösung gesehen in der dieser Auschnitt mit dem Stopfen eines Wasserrohres (d=110mm) verschlossen und auf den Stopfen der "Pilz" geschraubt wurde. Ist manuell und nicht high-tech aber m.E.  auch einigermaßen elegant. Ist mein aktueller Favorit
Bearbeitet von mibcon
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen
Ich wollte das Thema mit der „schaltbare Sicherung mit (Fern-)Schalter“ aufnehmen und euch fragen, ob das schon jemand umgesetzt hat und wie das ganze aussieht. Welche Teile wären notwendig?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Bernhard
Hallo Bernd,
ich habe das so wie von snuggles beschrieben eingebaut.
Hauptbestandteil ist der MS- 4 Messadapter von Voltkraft. Kippschalter und passendes Gehäuse und ein paar Meter 1,5 qmm Leitung. Alles von Amazon. Eingebaut habe ich den Kippschalter im unteren Kleiderschrank. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Siggi
Hallo Bernhard,
siehe dieser Thread:
Hallo zusammen
Vielen Dank für Euer Feedback, das hilft mir sehr!
@snuggels: Hatte ich bei der Suche übersehen 😕
Bernhard
bin gerade dabei das Projekt  "Ferngesteuerter Batteriehauptschalter"  zu planen. Kann mir bitte jemand sagen, welche Kabelquerschnitte bis zum original Hauptschalter verwendet werden. Wollte bis zum Philippi TSA 265 Batterietrennschalter die gleichen Querschnitte verwenden und benötige für die Kabelbestellung eben diese Querschnitte.
Vielen Dank
Siggi
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    Vicot gueldner69 Brummdad paulrasch Dusty Eber123 Antheo _FKO Siggi Walter123 pepe__ Busfreunde VWFan Semmel200 AndreGC680 AgentSmith Salmix Ekki-Hamburg thnbd GCharly ennortr D.Fleischer Monstercali CeesDJNG Suedwind2004 Deco ufo61 Jerawi prth MD_998 CaliUli Steffen67 Eges GC-Freund billeralf aderci apfelquark MIKWI bustrip lutzha Davis11 Mifoss20 marchugo Obersulm andre1601 Moritz_1511 califranjo sten208 Mainline ToG1410 nick0297jan Steffmuc camac Wimmie Moasta Volo pewi1 Emmental WuRie Rockiebal Bart7974 Jorichter Thosch Cali-on-tour Flanders Logoflash85 hube n.t5 MarioRS Berfuc callilui codefive eastcape Luccius AltesWiesel przemmko aslose Rene2209 Nordisch Krustenpoller GB80 Congeries HungrySailfish FamilieArend SpeedyDresden Bluestar90 Gregski FreeBirds Rodion RS504 bangkok4 Rockykelly rage_0815 CaliNero Folks007 RoteSocke gcmartin3 ALFornia Stefanus chris2008 +39 Mehr
