Batterie-Hauptschalter verlegen?
fd2000
...der fehlt nicht, sondern wird auf dem ausgesägten Holz vom Loch wieder drangeschraubt. Das sieht man auf dem 2. Bild ganz gut.
Grüße von Jaron
ist sicher auch eine gute Lösung und mechanisch wahrscheinlich leichter zu installieren.
Nachteil ist, dass der Schalter immer einen Eigenverbrauch hat - auch wenn er ausgeschaltet ist.
Den Votronic kann man aber auch mechanisch ein bzw. ausschalten.
Servus,
100mm Bohrer, meine Hand braucht diese Grösse.
Dann habe ich oben drei kleine Eisen angeschraubt, dass der Deckel nicht durchfällt.
Habe im Zuge einiger Umbauten auch einen verschaltbaren Hauptschalter verbaut. Die 100 A Dauerbelastung des Votronic war mir etwas zu wenig mit dem Hinblick auf die zukünftige Nachrüstung von 2 LiFePO4 Batterien. Aus diesem Grund habe ich mich für den Trennschalter von Philippi entschieden. Dieser hat in der TSA Ausführung auch eine Spannungsüberwachung, welche bei Über- bzw. Unterspannung automatisch trennt.
Im Verbrauch auch recht überschaulich:
Stand by: 1,5 mA
Relais EIN: 2,5 mA
Den Fernbedienungsschalter habe ich hinter die Klappe des Truma-Bedienteils gesetzt.
Bearbeitet von n.t5
Ich habe in einem der Foren eine Lösung gesehen in der dieser Auschnitt mit dem Stopfen eines Wasserrohres (d=110mm) verschlossen und auf den Stopfen der "Pilz" geschraubt wurde. Ist manuell und nicht high-tech aber m.E.  auch einigermaßen elegant. Ist mein aktueller Favorit
Bearbeitet von mibcon
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen
Ich wollte das Thema mit der „schaltbare Sicherung mit (Fern-)Schalter“ aufnehmen und euch fragen, ob das schon jemand umgesetzt hat und wie das ganze aussieht. Welche Teile wären notwendig?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Bernhard
Hallo Bernd,
ich habe das so wie von snuggles beschrieben eingebaut.
Hauptbestandteil ist der MS- 4 Messadapter von Voltkraft. Kippschalter und passendes Gehäuse und ein paar Meter 1,5 qmm Leitung. Alles von Amazon. Eingebaut habe ich den Kippschalter im unteren Kleiderschrank. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Siggi
Hallo Bernhard,
siehe dieser Thread:
Hallo zusammen
Vielen Dank für Euer Feedback, das hilft mir sehr!
@snuggels: Hatte ich bei der Suche übersehen 😕
Bernhard
bin gerade dabei das Projekt  "Ferngesteuerter Batteriehauptschalter"  zu planen. Kann mir bitte jemand sagen, welche Kabelquerschnitte bis zum original Hauptschalter verwendet werden. Wollte bis zum Philippi TSA 265 Batterietrennschalter die gleichen Querschnitte verwenden und benötige für die Kabelbestellung eben diese Querschnitte.
Vielen Dank
Siggi
Auch ich habe beschlossen, den Hauptschalter zu verlegen.
Da der Schalter im Technikschrank ja von einem Kabel gespeist wird, welches unter der Sitzbank verläuft, habe ich vor, das dort einfach zu trennen und den neuen (zweiten) Schalter dann neben der Steckdose unter der Sitzbank zu platzieren.
Dazu sollte ich wohl die Batterie abklemmen.
Kann das Probleme bereiten, weil dann irgendwelche Einstellungen zurückgesetzt werden?
Was haltet Ihr grundsätzlich von dieser Vorgehensweise?
Hallo, dieses Thema wurde hier schon breit erörtert. Ich habe auch meinen Hauptschalter stets zugänglich verlegt und habe damals in dieser Form berichtet: Es hat sich in den kanpp 5 Jahren absolut bewährt! Auf meinen Wunsch hat mir meine Werkstatt mit geringer Mühe den Schalter im untersten Fach der Sanitärsäule verlegt. Der alte Schalter blieb erhalten. Das heißt, dass man auch an dem Originalschalter von hinten den Zugang zum neuen Schalter verdrahtet hat und wegen der vorhandenen Öffnungen keinerlei Bohrungen vornehmen musste. Darüber berichtete ich mit dieser Collage hier im November 2021.
Gruß Ulf
Ohne jetzt in den Schaltplan gesehen zu haben behaupte ich jetzt mal, dass du wesentlich mehr vom Strom nimmst als dir lieb ist. Zum Beispiel -wenn vorhanden- die Einspeisung dr Solarladung, Lichtversorgung etc.
Bekanntlich schaltet der "Hauptschalter" ja nicht alles weg...
Das würde es schon gehen, da die 16mm" Leitung von der Aufbau Batterie direkt nach hinten zum Hauptschalter geht. Ich vermute aber, dass du da nicht so einfach dran kommst, denn nur mit durchtrennen ist es ja nicht getan, du müsstest es ja auch verlängern, also beide Enden. Ob du da was ziehen kannst, kann ich dir auch nicht sagen.
Was ich dir sagen kann ist, dass du natürlich die Batterie abklemmen musst und Einstellungen gehen da nicht verloren, ist ja die Aufbaubatterie und selbst bei der Starterbatterie geht nichts verloren, es gibt nur jede Menge Fehlermeldungen.
Grundsätzlich finde ich die Idee aber nicht schlecht, wenn dich der Hauptschalter da nicht stört.
Danke für die Unterstützung. Ich scheue immer noch davor die Batterie abzuklemmen. Hab da schon so einiges gehört, beispielsweise wegen der Solaranlage.
Ist das kein Problem?
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Oppi680 ulme215 alexandre Flanders OlliR GerhardO Thomas1965 Camperfan5 madmike Sapomp berndfig Camperfuchs Salmix in.touch nicoba PitFlyer Ranti85 B680 Nurka ahermannit PatrickG Frisco Chris0815 Dansche uwekarl Paul2 Smartfriend mirkowunder alzor califranjo Baja600 Karsten4motion680 randomsquiggles Torte100 NuggetLife cali1986 Superkater gervais Hali Quentin_van_Huissmann Brummdad callimarco Camperdaddy JohannesBob pasqual.ullrich GrandCali_600 Kai184 3pax Habi29312
