Batterie-Hauptschalter verlegen?
fd2000
...der fehlt nicht, sondern wird auf dem ausgesägten Holz vom Loch wieder drangeschraubt. Das sieht man auf dem 2. Bild ganz gut.
Grüße von Jaron
ist sicher auch eine gute Lösung und mechanisch wahrscheinlich leichter zu installieren.
Nachteil ist, dass der Schalter immer einen Eigenverbrauch hat - auch wenn er ausgeschaltet ist.
Den Votronic kann man aber auch mechanisch ein bzw. ausschalten.
Servus,
100mm Bohrer, meine Hand braucht diese Grösse.
Dann habe ich oben drei kleine Eisen angeschraubt, dass der Deckel nicht durchfällt.
Habe im Zuge einiger Umbauten auch einen verschaltbaren Hauptschalter verbaut. Die 100 A Dauerbelastung des Votronic war mir etwas zu wenig mit dem Hinblick auf die zukünftige Nachrüstung von 2 LiFePO4 Batterien. Aus diesem Grund habe ich mich für den Trennschalter von Philippi entschieden. Dieser hat in der TSA Ausführung auch eine Spannungsüberwachung, welche bei Über- bzw. Unterspannung automatisch trennt.
Im Verbrauch auch recht überschaulich:
Stand by: 1,5 mA
Relais EIN: 2,5 mA
Den Fernbedienungsschalter habe ich hinter die Klappe des Truma-Bedienteils gesetzt.
Bearbeitet von n.t5
Ich habe in einem der Foren eine Lösung gesehen in der dieser Auschnitt mit dem Stopfen eines Wasserrohres (d=110mm) verschlossen und auf den Stopfen der "Pilz" geschraubt wurde. Ist manuell und nicht high-tech aber m.E.  auch einigermaßen elegant. Ist mein aktueller Favorit
Bearbeitet von mibcon
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen
Ich wollte das Thema mit der „schaltbare Sicherung mit (Fern-)Schalter“ aufnehmen und euch fragen, ob das schon jemand umgesetzt hat und wie das ganze aussieht. Welche Teile wären notwendig?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Bernhard
Hallo Bernd,
ich habe das so wie von snuggles beschrieben eingebaut.
Hauptbestandteil ist der MS- 4 Messadapter von Voltkraft. Kippschalter und passendes Gehäuse und ein paar Meter 1,5 qmm Leitung. Alles von Amazon. Eingebaut habe ich den Kippschalter im unteren Kleiderschrank. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Siggi
Hallo Bernhard,
siehe dieser Thread:
Hallo zusammen
Vielen Dank für Euer Feedback, das hilft mir sehr!
@snuggels: Hatte ich bei der Suche übersehen 😕
Bernhard
bin gerade dabei das Projekt  "Ferngesteuerter Batteriehauptschalter"  zu planen. Kann mir bitte jemand sagen, welche Kabelquerschnitte bis zum original Hauptschalter verwendet werden. Wollte bis zum Philippi TSA 265 Batterietrennschalter die gleichen Querschnitte verwenden und benötige für die Kabelbestellung eben diese Querschnitte.
Vielen Dank
Siggi
Auch ich habe beschlossen, den Hauptschalter zu verlegen.
Da der Schalter im Technikschrank ja von einem Kabel gespeist wird, welches unter der Sitzbank verläuft, habe ich vor, das dort einfach zu trennen und den neuen (zweiten) Schalter dann neben der Steckdose unter der Sitzbank zu platzieren.
Dazu sollte ich wohl die Batterie abklemmen.
Kann das Probleme bereiten, weil dann irgendwelche Einstellungen zurückgesetzt werden?
Was haltet Ihr grundsätzlich von dieser Vorgehensweise?
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Oberbayer frankyD D.Fleischer Daik Moasta callilui husky-0815 nick0297jan Semmel200 Linux0701 Mainline Superkater cali1986 GerhardO woupi Vossihaus Reddoxx Habi29312 Campfinder mkaesebe igghe Robrink alke freeeze JM92 Mibi17 silversurf B.Liechti stonie Gucci cbalfert GCFreund BC30 brobnl ich10 rodrob Californiadreaming93 defab swoosh crsscmp.stories mk-krieger Funny Harald-Kuebler camping_rudi Bullson TGSchmidt Ulrich101
