PowerBoxx an T6.1 anschließen?
huntxperience
Servus,
ich wollte heute meine neue PowerBoxx an den neuen T6.1 Anschließen, da gibts ja ein tolles Erklärvideo im Netz. Leider sind die Anschlüsse der Zusatzbatterie beim T6.1 jetzt mit Batteriewächter und mehreren Zusatzsicherungen versehen. Es gibt an einer 100A Sicherung einen freien Gewindestab, könnte ich da ran klemmen?
Minus an Karosserie ist klar.
Muss man beim T6.1 irgendwas besonderes beachten, oder verwirre ich sonst das Steuergerät? Außer dem freien Gewindestab wäre sonst nur die Polklemme mit doppelter Mutter möglich…
aber funktioniert das System überhaupt bei Batterieüberwachung?? Geschweige denn die Solartasche über eine 12 Volt Dose??
Danke für Eure Hinweise.
Bearbeitet von huntxperience
Aus Versehen den Shop genannt. Wollte ich löschen
Ich stand vor Kurzem vor dem gleichen Problem und hab es an dem linken der beiden geklemmt. Ob das richtig ist, keine Ahnung. Bis jetzt aber keine Probleme.
EDIT: Ich habe aber auch den Tiefenentladungsschutz noch dazwischen.
Bearbeitet von TBiMYR
    deepdive2000 Beaker
