Wasser unter der Sitzbank
Ersatzreifen
Nun kommt der 3.Beitrag hintereinander über Wasser im GC 🤔
Wetter war ja mehr als Bescheiden, Temperaturen auch, Pandemie tat sein übriges.
Somit hab ich erst in den Ferien den Wassertank nach 5 Monaten geflutet.
Dann endlich alle Wasserleitungen getestet.
Da ich schon von den Wasserhahnroblemen etc gelesen hatte war ich vorbereitet.
5 Wassersensoren waren dabei und sollten platziert werden.
Nun war das Wasser schneller, nach ein paar Tagen war der Teppich vor der Sitzbank feucht.
Also Sitzbank aufgeschraubt und eine kleine Pfütze gefunden. Leider konnte ich nicht orten,woher es kam.
Frostschutz ausgelöst und erstmal Boiler entleert.
Alles trockengelegt und erneut Boiler befüllt. 3 Wassersensoren positioniert.
Seid dem ist alles trocken geblieben. Termin bei VW steht an, wollte nur nicht das die dann anfangen irgendwas zu tauschen was keinen Sinn macht. Somit hat vielleicht jemand einen Tipp.
In den ca 4 Tagen hab ich die Heizung als auch Boiler immer laufen gelassen um alles ausgiebig zu testen. Auch wenn wir unterwegs waren.
Geduscht gaben wir nicht.
Wasserverbrauch war gering.
Insgesamt schätze ich es auf vielleich einen Becher 0,1 -0,3L
Trockene Grüße
Bearbeitet von Ersatzreifen
  • Antworten 3
  • Ersatzreifen
  • Mkroenicke
  • snuggles
Hallo Ersatzreifen,
in der Serviceaktion 76A9 wird auch die Dichtigkeit der Camperfenster überprüft.
Hast Du schon mal nachgesehen ob das Wasser da her kommen könnte?
Gruß Michael
Hi Michael,
Sehen konnte ich auf der Fensterseite nicht viel. Besteht ja nur aus den großen Lüfterschläuchen.
Und Monate war ja auch Ruhe und erst nach befüllen des Wassertanks ging es los.
Hätte irgendwie Richtung Heißwasser getippt. Vielleicht öffnet da ein Ventil zu bestimmten Konstellationen.
Ein durchsichtiger Schlauch geht ja nach unten in den Fahrzeugboden. In dem Schlauch sieht man kleine Wassertropfen.
Im Video ist der Anschluß wackelig, aber vielleicht normal.
Danke und Gruß
Oliver
Und noch was.
Beim Auslösen des Frostwächters plätscherte das Wasser lieblos unten raus.
Dabei läuft es über so einige Leitungen. Hat da schon jemand einen Schlauch installiert?
Interessant fand ich auch die vielen kleinen Schlauchschellen. Im Auto unter der Sitzbank gibt's die auch. Na hoffentlich hält das auch über die Jahre 🙄
Ja, das ist mir beim Verlegen einer Leitung unter dem Fahrzeug auch direkt aufgefallen. Es läuft über die Dieselschläuche und die Dieselpumpe inkl. der elektrischen Kontakte. Da die Pumpe ja eh ungeschützt unter dem Fahrzeugboden sitzt, ist diese hoffentlich Spritzwassergeschützt. Aber optimal finde ich das auch nicht.
    Saschinka deepdive2000
