mopped13 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 Hallo zusammen, hat jemand eine Kederschiene am Grand California nachgerüstet? Wir wollen mangels Markise ein Sonnensegel oder auch ein Vorzelt montieren. Wer hat einen Tip? Danke vorweg. 1 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 Hallo Zusammen, bei diesem Punkt bin ich auch gerade, auch mich würde diese Frage interessieren, würde dann aber auch gerne ein Vorzelt anbauen und nicht nur eine Sonnensegel. Hat hier im Forum jemand die Erfahrung mit einer angeklebten Kederleiste ohne Markise? Link zu diesem Kommentar
ToG1410 Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 Hallo zusammen, ich habe an meinem auch keine Markise und eine 3 Meter Kederschiene ankleben lassen. Aktuell nutze ich ein Sonnensegel und überlege auf eine Sackmarkise zu wechseln. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann scheint es kein großes Problem zu sein, für eine Fachwerkstatt eine Kederschiene anzukleben. Kannst du mal ein Foto rein stellen wie das dann ausschaut? Link zu diesem Kommentar
ToG1410 Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 nein das war kein Problem. Sie hatten erst bedenken wegen der Rundung in der Länge aber das ging ohne weiteres Ich habe mir die 3 Meter auf beiden Seiten anbringen lassen, dann bin ich flexibel im Standort. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Vielen Dank, werde demnächst auch eine Kederschiene ankleben lassen. Link zu diesem Kommentar
GreatB Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Hallo Miteinander. Habe an meinem 680er selbst eine Kederschiene mit hochwertigem doppelseitigem Klebeband angebracht. Hält seit einem Jahr Problemlos. Ich habe ein aufblasbares Vorzelt und ein Tarp von Rocket Gear welches für mich perfekt passt. Bilder kann ich später nachreichen.... Gruß Ben 1 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wäre super, würde mich interessieren, vielen Dank Link zu diesem Kommentar
GreatB Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Anbei das Bild You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 2 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Servus Ben, darf ich Dich um Deine Erfahrungen mit dem Auf- und Abbau fragen? Wir haben auch schon überlegt, die Markise wegzulassen, nachdem sie zwei mal wegen kleiner Defekt auf Garantie getauscht wurde. Uns hat aber das Einfädeln des Sonnensegels in die Kederschiene abgeschreckt, da man dazu auf jeden Fall eine Leiter braucht man es wahrscheinlich eher zu Zweit machen muss. Würde mich über weitere Erfahrungsberichte zum Handling mit der Kederschiene freuen. Danke & Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
GreatB Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Ich kann es im Eingang (Schiebetür) stehend das Tarp einfädeln. Und alleine aufbauen. Und ich bin nur 170cm „groß“. Aufbauzeit max 5 Minuten. Ich persönlich bin froh keine Markise zu haben. Da wir zwar sehr viel unterwegs sind. Aber selten eine Markise/Tarp benötigen. Daher haben wir weniger Gewicht am Bus. Bestimmt weniger Verbrauch. Und keine zusätzlichen Löcher im Dach. Gruß Ben 1 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 Frage an ToG1410 und GreatB, auf welcher höhe ist die Kederschiene an euerem Calli angebracht, ausgehend davon das er gerade steht und nicht auf Keilen? Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist doch auf mindestens drei auf Nachfrage gelieferten Bildern sehr eindeutig zu erkennen!?! Sogar für beide Fahrzeugvarianten 600 und 680. Oder werden bei dir keine Bilder dargestellt? Link zu diesem Kommentar
ToG1410 Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Müsste ich nach messen aber anhand der Bilder kann man das doch recht gut einschätzen oder? 1 Link zu diesem Kommentar
ToG1410 Geschrieben 1. Mai 2025 Teilen Geschrieben 1. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schiene ist ca. 9cm über der Lichtleiste welche über der Schiebetür ist montiert. Denke der Wert ist verlässlicher, als vom Boden aus gemessen. 1 Link zu diesem Kommentar
