Leselampe / 12V Steckdose im Dachaufstieg-Beifahrerseite
truebulli
Empfohlene BeitrÀge
Im T6 gibt es nur auf der Fahrerseite, Oben eine 12V Dose. Um auf der Beifahrerseite eine Leselampe zu nutzen,
habe ich im Dachaufstieg-Beifahrerseite eine 12 V Steckdose verbaut.
Re+Li-Leselampe
279268221_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-1.thumb.jpg.3a33b90129de9fe601dce609b03bf9bf.jpg
886134217_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-2.thumb.jpg.cd1aeee1ef936b939e40db51888bf135.jpg
Werkzeug+Verkabelung
321414182_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-3.thumb.jpg.811b52f06392174a2c6337f269968084.jpg
B-SĂ€ulen-Verkleidung entfernt
1006147753_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-5.thumb.jpg.a90c740ab41e3e9673a90105dc90384c.jpg
Unterseite TrÀger mit Lichtschalter
626990142_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-6.jpg.190099cc56687d8d19dd22aa41e8d51a.jpg
Verkabelung-Steckdose
707458553_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-7.thumb.jpg.a940d85f411e7da95c249ea5fc0e7568.jpg
Verkablung-Superseal T-Stecker
485251736_12VSteckdoseimDachaufsieg-Beifahrerseite-8.thumb.jpg.786240fb0abf9855525f99b940c27bbb.jpg
Hallo,  ich hatte die gleiche Idee nur die AusfĂŒhrung ist etwas anders,  Lampe fest eingebaut, habe die zwei Kappen abgenommen. Ich wolle Strom vom Original Z-AnzĂŒnder abgreifen. Habe es aber nicht geschafft den Dachhimmel richtig zu offenen [
GrĂŒĂŸe aus Sud-Frankreich  wo es (auch)  regnet.
Paul
Hallo Paul
durch die verwendeten Superseal T-Stecker und die original VW-Stecker kann die Verkabelung jederzeit rĂŒckgebaut werden.
Eine feste LED Lampe habe ich an der C-SÀule verbaut, werde die nÀchsten Tage die hier mal vorstellen.
GrĂŒĂŸe von Rhein und Mosel
JĂŒrgen
Hallo JĂŒrgen,
Wie hast du den Dachhimmel abgenommen, TƱrseite ist einfach aber die Seite am Rollo/ Jalousie bekomme ich nicht offen?
Bonne nuit, Paul
Hallo JĂŒrgen!
Bin begeistert! Sieht sehr gut aus! Ich habe einen T 5.2 und da ist weder auf der Fahrer- noch auf der Beifahrerseite eine Steckdose.  Mich wĂŒrde auch wie Paul interessieren wie du den Himmel beiseite geschoben hast. B-SĂ€ulenverkleidung und Haltegriff ab? Reicht das?  Und wie hast du das Loch da so schön mittig zwischen die Rippen hinbekommen?  Sieht ja schon eng aus. Hast du da eine Bohrschablone und einen Stufenbohrer verwendet?
Vielleicht kannst du uns ja ein paar "Geheimnisse" verraten.
WĂŒnsche einen schönen Abend !
Ewald
Bearbeitet von EwaldTx
Hallo Ewald,
beim T5 war es bei mir ziemlich einfach, die Plastik Schiene ist am Ende befestigt mit eine Niete, die kannst du ausbohren und dann kann man die Schiene und die HĂ€lfte vom Himmel leicht abnehmen (natĂŒrlich auch Haltegriff und B-SĂ€ule), Allein die TĂŒrseite lösen ist etwas heikler.
Bonne soirée,
Paul
DĂ©solĂ© ich bin HollĂ€nder und Deutsch ist nicht meine Muttersprache (mein Französisch ist besser 😉)
Hallo EwaldTx, Hallo Paul,
den Dachhimmel, Li + Re von der Jalousie kann man ganz einfach umklappen, wenn man die B-SĂ€ulenverkleidung und den Haltegriff abmontiert.
Das Loch habe ich nach genauer Ermittlung der Mitte des Dreiecks im TrÀger mit einer 27 mm LochsÀge gebohrt.
Der TrÀger aus Aludruckguss, lÀsst sich sehr leicht durchbohren.
Auf der Beifahrerseite ist zwischen den Alurippen wenig Platz, die Kunststoff Befestigungsschraube fĂŒr die Steckdose musste ich etwas verkleinern. Auf der Fahrerseite ist der Rippenabstand grĂ¶ĂŸer als auf der Beifahrerseite, hier ist ausreichend Platz fĂŒr die Steckdosenmontage.
Viel Spaß beim werken
JĂŒrgen
Danke JĂŒrgen fĂŒr die schnelle Antwort.
Werde mich dann mal so langsam dran machen alles Nötige zu bestellen.
Viele liebe GrĂŒĂŸe
Ewald
Vielen Dank Paul! Muß morgen mal genau schauen.
Schönen Abend
Ewald
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo JĂŒrgen!
In der Zwischenzeit habe ich mir die SpannhĂŒlse mit Klappdeckel ( 7L6 919 341 F ) bei Ebay besorgt. Steckdose habe ich heute beim Freundlichen bestellt.  Teilenummer: 8J0 919 303 A fĂŒr 16,22 €.  Die ohne Beleuchtung 1J0 919 309 B ist etwas teurer.
Durchmesser meiner SpannhĂŒlse ist 27,5 mm. Denkst du dass der 27 mm Bohrer ausreicht oder besser den 28 mm Bohrer nehmen? Ist etwas Spiel vorhanden?
Dann hÀtte ich noch eine Bitte: Könntest du mir die genaue Position der Steckdosen mitteilen?  Mein Freundlicher hat zur Zeit keinen California im Showroom wo ich das ausmessen könnte..
Schöne GrĂŒĂŸe
Ewald
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Wollte mal nachfragen ob mir jemand die Masse bestÀtigen kann?
Vielleicht machen ja gerade welche Urlaub und haben das Dach auf und zufĂ€llig auch noch ein Maßband dabei!
Schön wÀre zu wissen ob sich seit T5.2  an der Position von Steckdose und Lichtschalter auf der Fahrerseite etwas geÀndert hat?
Am T 6.1 habe ich auf die Schnelle ( Mitte Steckdose und Mitte Schalter bis zum Rand )    a=190 mm  b=240 mm c=60 mm d=?mm  gemossen.
MfG Ewald
  • 2 Monate spĂ€ter...
Habe nun auch die USB-Steckdose auf der Beifahrerseite in meinem T 5.2 nachgerĂŒstet.
Nachdem der Haltegriff mit einen 25-Torx gelöst und zusammen mit der oberen Abdeckung der B-SĂ€ule entfernt war, kann man den Himmel soweit zur Seite schieben dass man eine gute Übersicht ĂŒber die Unterseite des TrĂ€gers mit seinen VerstĂ€rkungsrippen bekommt. Als kleiner Hinweis: Die Öffnung der unteren B-SĂ€ulenverkleidung mit einem Tuch abdecken damit einem da nichts reinfĂ€llt.
Als erstes habe ich mir eine Plastikscheibe, leicht grĂ¶ĂŸer als die Mutter der SpannhĂŒlse, angefertigt und mittig ein FĂŒhrungsloch gebohrt. Die Scheibe im „Rippendreieck“ zentriert, indem ich etwas davon weggenommen habe. Danach habe ich von unten nach oben, mit einen 2 mm Bohrer, ein Loch gebohrt.
Das war die Zentrierhilfe fĂŒr meine 28 mm LochsĂ€ge. Das Loch war in 5 Minuten gebohrt. Um die Alu-SpĂ€ne aufzufangen, eine flexible Box unter TrĂ€ger und Himmel einklemmen.
Um die Mutter festziehen zu können, musste aber noch ein Teil der Rippe entfernt werden. Das war etwas aufwendiger. Von oben durch das Loch kann mit HandsĂ€geblatt und Dremel – Trennscheibe gearbeitet werden und von unten kann man dann mit einer Flachzange das angesĂ€gte Teil ausbrechen.
Verkabelung habe ich dann so wie JĂŒrgen gemacht, mit dem originalen VW-Stecker aber ohne die Superseal T-Stecker. Ich habe die Kabel einfach zusammen gecrimpt.
Fahrerseite wird auch bald nachgerĂŒstet!
WĂŒnsche noch einen schönen Abend!
Gruß Ewald
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Hast du vielleicht einen Link fĂŒr deine 12 Volt Leselampe? Ich finde leider nichts was ausreichend hell ist.
Die von Osram ist leider viel zu dunkel.
LG Mike
Hallo Mike,
bin gerade auf dem Peloponnes und kann erst in 3 Wochen nachsehen wo ich die Leselampen gekauft habe. Ich wĂŒrde jetzt lieber eine Leselampe mit USB Anschluss kaufen, da dieser Anschluss viel hĂ€ufiger genutzt werden kann. Die Helligkeit meiner Lampen kann ich mit sehr gut bewerten.
LG JĂŒrgen
Hallo JĂŒrgen,
ich glaube, das ist eine sehr gute Idee!
Ich habe jetzt einmal eine USB LED Leuchte bestellt.
Bin gespannt, wie da die Lichtleistung ist.
LG Mike
    Xenia radler61
