Gitterauszüge im GC 680 weisser Schrank unter Kleiderschrank
Im Calicap Shop bereits zu beziehen, Gitterauszüge für den unteren weissen Schrank im GC 680. Habe ich heute verbaut. Das war die einfachste Einbaute bisher. Kurz hinhalten, mit Aluabstandsprofil korrekt positionieren, die Klebstreifen wegziehen und hinkleben. Dann die beiden Gitter in den Schienen einhängen und fertig.
  • 2 Jahre später...
Auch ich habe die Gitterauszüge von Calicap Shop eingebaut. Der Schrank ist jedoch etwas zu schmal. Die Gitterauszüge lassen sich nur mit etwas Kraft rein und raus schieben. Die Langlöcher der Schienenbefestigung sind bereits ab Werk ausgereizt. Hat jemand eine Idee wie ich die Konstruktion leichtgängig machen kann.
Guten Morgen
das Problem hatte ich auch.
ich habe auf einer Seite die mitgelieferten Alu-Profile durch dünnere ersetzt und mittels der Ausgleichsschrauben an den Körben den Abstand eingestellt. Damit sind die Körbe sehr leichtgängig.
Die verwendeten Aluprofile sind 0.8 cm dick. Thomas von Calicap habe ich informiert, Bilder und Masse geschickt, vielleicht kann er Dir mit den Alu-Profilen helfen.
Grüsse aus der Schweiz
Lutz
..bei mir passen die und gehen relativ leichtgängig auf.
Aber die Ausziehschubladen der anderen Schränke sind bei mir zu schmal. Die Aluprofile fallen ab (rutschen herunten) und damit steht alles schief. Hier habe ich das doppelseite Montageklebeband dreichfach nehmen müssen, damit es passt. Ausserdem habe ich an allen Aluprofilen Endkappen oben und unten angebracht, da mir die Enden der Aluprofile zu scharfkantig waren,
Vorsichtshalber habe ich unten an den Aluprofilen sodann noch Stellfüße angebracht, damit auch wirklich nichts mehr absacken kann.
Damit auch Licht in die Schränke kommt, habe ich kleine LED-Lampen, die mit Magnet halten, an den Türen innen angebracht. Aufgeladen werden diese per USB.
m.cc.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Orsita nicoba Q-mo
