Schublade Zweierbank Plastik tauschbar?
Hi, bei unserem Coast ist das Plastik der Schublade unter der Zweierbank in der oberen Ecke eingerissen. Klärung läuft noch, ob das Garantiefall ist oder Fehlbedienung
Falls ich das selber blechen muss, weiss jemand, ob man die Frontblende aus Plastik separat kaufen/tauschen kann?
genau so sah es bei uns bei Auslieferung aus und wurde dann relativ zügig getauscht.
getauscht wurde dabei nur die Frontblende also das Plastik.
Super, danke Dir! Dann bin ich mal gespannt, ob die das bei uns auch durchwinken..
Hast Du seitdem nochmal Probleme damit gehabt,  dass diese Blende links schleift/festhakt? Hintergrund: bei uns scheint die Schublade recht weit links zu laufen, so dass die Blende tatsächlich manchmal dem Rahmen sehr nahe kommt. So wird das wahrscheinlich passiert sein..
Nein keinerlei Schleifen vorher oder jetzt feststellbar. Bei uns wurde es eben direkt bei Übergabe aufgenommen, sodass wir es gar nicht sein konnten.
hoffe die übernehmen es bei dir ;)
Hallo. Ja, die Verkleidung gibt es einzeln bei VW, kostete bei meiner Nachfrage ca 64€.
oder hier:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Oder gleich bei der Gelegenheit die Bank umrüsten, siehe:
Hallo, auch wir hatten genau diesen Fehler. Bei der Abholung war der Riss nicht vorhanden. Erst zwei Monate später haben wir diesen gesehen. Eine Fehlbedienung schließe ich aus. Das Material ist einfach zu dünn. Auch bei uns hieß es erst, dass wir uns keine große Hoffnung zum Tausch machen sollen. Wir haben dann aber weitere Fotos aus diesem Forum (Bruch schon bei Werksabholung) eingereicht und dann konnte ich genau heute das Ersatzteil beim Freundlichen in Empfang nehmen. Aus meiner Sicht eindeutig ein Produktfehler, der ausgetauscht werden muss. Beste Grüße
Das ist bei mir auch passiert nachdem ich die Schublade gedämmt habe und die Frontblende ein wenig zu fest links montiert habe. Die Blende steht dann am linken Rand am Hebel für die Bankverschiebung an und bricht wenn sie zu fest zugeschoben wird!
Es könnte also sein, dass die Blende nicht mittig montiert wurde!
Sehr geil, habe ich eben erst gesehen, das mache ich!!! Danke!
Danke, das checke ich ggf. nochmal, nein Händler hat sich immer noch nicht gemeldet..🙄
Ich werde aber wahrscheinlich eh dann einfach mein kaputtes Plastikteil nehmen und da oben in der Ecke dann einen Öffnungshebel reinbauen, dann ist die Macke weg und die Lade lässt sich auch von der Schiebetür aus öffnen..
Hi Femto,
prüf mal bitte, welche Teilenummer du brauchst: Ich hab noch eine 7E7 067 465 NA2 in nagelneu und verpackt (Fehlkauf) hier liegen.
Stefan
Ist bei uns nach dem ersten Camping Einsatz auch genau dort gebrochen. Fehlkonstruktion und viel zu dünnes Plastik..
Hi, das ist nett, dass Du Dich meldest, ich habe inzwischen "leider" schon die Teile bestellt, um an der Stelle des Risses dann einen Öffnungshebel einzubauen. Dann brauche ich die von Dir wohl fehlgekaufte Platikverkleidung gar nicht erneuern. Falls das nicht klappt, frage ich gerne nochmal nach, ob Du sie noch hast!
Bearbeitet von femto
Hat sich für @femto wohl schon erledigt, vielleicht braucht jemand anderes noch die Info:
Ganz genau Teilenummer wäre 7E7067465 (92W, NA2, 30T, .....)
Der Farbcode müsste noch identifiziert werden. Steht vielleicht auf dem Altteil drauf
ca. 86,- EUR
Bearbeitet von Flo83
Kein Ding, jederzeit gerne!
Ich hab sie aktuell in Kleinanzeigen stehen, werde sie aber bei Gelegenheit auch mal hier im Marktplatz anbieten.
Viel Erfolg beim Umbau 👍👍👍
Stefan
Hallo zusammen, ich habe die Teile für den Umbau auf einen zweiten Öffner für die Schublade bekommen und alles zusammengebaut. Ist schon eine gewisse Herausforderung, z.B. das Loch durch Hebel und Welle zu bohren, damit der Hebel die Welle dreht.  Hat aber alles soweit gut geklappt, Einbau in den Bus dann morgen, jetzt mal langsam den Grill anwärmen..😉
  • 4 Jahre später...
Ich suche auch eine Verkleidung seit heute.. 🫣
Hell grau ... ohne Bruch
7E7 067 465 92W
sonst geht mein Weg zum Glaspalast 🥲
Danke falls jemand was weiß oder hat
Benno
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Kemmy Kollege0815 deepdive2000 SirAlex Feli hanseatic Mucmonika Huebi92 BodenseeCamper stefan.s88 Markus. escarabajo Beaker
