Pedro17 Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 Moinsen, mich würde interessieren ob auch die Starterbatterie durch das werksseitige Solarpanel geladen wird . Danke für die Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Scheint nicht der Fall zu sein, obwohl in den Aufbaurichtlinien des Crafter steht, dass das KFG via Trennrelais beide Batterien zusammenschaltet, wenn eine Fremdladung an einer der beiden Batterien erkannt wird. Diese Fremdladungserkennung scheint bei Solarladung jedoch nicht zu funktionieren. Ich hatte kürzlich eine Meldung bzgl. einer stärker entladenen Starterbatterie (hatte ein paar Tage vorher beim Herumräumen im Fahrzeug viel Radio gehört) und das Fahrzeug stand jeden Tag in der Sonne. Die Start-Stop-Automatik hat den Motor an einer Ampel dann auch zunächst nicht abgeschaltet, um die Starterbatterie weiter aufzuladen. Die Aufbaubatterie war dagegen voll. Bei Landstromanschluss wird die Starterbatterie aber auf jeden Fall geladen. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pedro17 Geschrieben 26. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2021 Danke für die Info, allerdings enttäuschend von der Technik...😏 Zitieren Link zu diesem Kommentar
