Modell der Standardmarkise
Triflitz
Guten Morgen liebe Califreunde,
Ich bin auch der Suche nach einer Seitenwand für unsere Markise an unserem T6.1 Beach Edition. Ich finde aktuell leider keine Modellnummer an der Markise.
Habt ihr eine Idee wo ich die Bezeichnung finde?
Philipp
Moin ,
bei meiner steht das auch auf der Innenseite des Gehäuses, wenn ich mich richtig erinnere . Sieht man nur wenn sie ausgefahren ist.
Hey,
Das ist die einzige Info die ich in der Markise gefunden habe.
Aber wenn im anderen Board schon gesagt wurde dass es eine Thule ist, dann wird es die wohl sein. 🙂
Ich habe den Thule Rain Blocker G2 Minivan komplett. Funktioniert super!
  • 8 Monate später...
Mit dieser Version liebäugele ich auch 🙂 wie groß ist denn das Packmaß wenn alles zusammengelegt ist und ist das „einpacken“ aufwändig? Schon jetzt vielen Dank für die Antwort 🙂
Ich kann da nur empfehlen die Brandrup Seitenwand zu kaufen. Blitzschnell anegbaut durch den Reissverschluss und fuer beide Seiten geeignet. Je nachdem wie man steht oder Schutz haben moecht auf den CP vor Leuten die vorbei laufen oder gegen die Sonne. Zusaetzlich habe ich fuer voren den Thule Rainblocker der dann fast schon in Kombination zur Seitewand ein wenig Vorzeltcharakter liefert.  Meistens ist der Rainblocker aber nicht verbaut...nur an den schlechten Tagen.
Bearbeitet von hangloose69
danke! Meinst du diese hier, oder?
Ist die auch wasserabweisend oder -dicht bzw. wie ist es bei Regen? Mir ist klar, dass sie schräg aufgestellt nicht wirklich abschirmt, aber kann man sie bei Regen montiert lassen und was darunter liegt bleibt trocken?
Bearbeitet von dennisdre
Exakt. Wie schon erwaehnt - fuer beide Seiten einsetzbar 🙂
Hat auch ein kleines Packmass und faehrt hinten zwischen Stuehlen immer mit.
Du faltest die Wände zusammen und es passt alles in die mitgelieferte Tasche. Diese loegt hinter der Rückbank und braucht wenig Platz. Ich habe das komplette Set und kann die Markise so zu einem Vorzelt schliessen. Hat mich bei längerem Regen schon gerettet!
Fast vergesst, in der Tasche ist auch noch der Thule Sunblocker für schönes Wetter😎
Ich war damit durchaus schon zwei Tage im Regen gestanden und auch darunter zu zweit mit Tisch/Stuehlen recht gut geschuetzt . In der Kombination mit dem Thule Rainblocker ist es echt eine Alternative....da ich den Rainblocker wirklich eher selten montiere. Dicht wie der Rainblocker ist diese aber nicht aber gerade weil schraeg lauft das gut ab.
    hansi999
