Solar auf dem CG 680 nachgerüstet
Olibu
Hallo, ich bin über deinen Beitrag "gestolpert", weil ich auf der Suche nach einer Nachrüstlösung für eine Solaranlage bin. Ich habe das aktuelle Dune 680 Modell bestellt. Leider kann man eine Solaranlage nicht mehr mitbestellen und eine Nachrüstung bietet VW auch nicht an.
Da deine erst positiven Erfahrungen leider ins negative umgeschwenkt sind, frage ich direkt: welche Module favorisierst du nach deinen bisherigen Erfahrungen?
Vielen Dank vorab.
Hallo Brummdad,
ich war von dem Service von Wattstunde extrem angefressen und würde da auch definitiv nicht mehr kaufen. Die Folie ist mittlerweile komplett abgelöst. Es kommt jedoch noch Leistung. Es ist für mich nicht möglich festzustellen, ob die Leistung viel schwächer ist als vorher da ich das nie dokumentiert habe. Hier im Forum ist die Rede von einem schweizer Unternehmen, was teuer aber gut sein soll. Daher kamen die Original VW Platten. Evtl recherchierst Du hier einmal.
Ich habe allerdings auch ein Faltpanel in Taschenform. Dadurch, dass Du das immer optimal zur Sonne ausrichten kannst bringt es wesentlich mehr Leistung.
Ich werde die Platten auf dem Dach nicht erweitern. Mit meinen 300 Ah Lithiums komme ich ca. 4 Tage autark klar und länger stehe ich selten. Wenn doch dann kommt das Faltpanel raus. Viel Spaß und Gute Fahrt mit Deinem Neuen
Ich würde mal nach Solara Marine mit Aluminium Trägerplatte schauen, sehr gut gemacht, indes teuer. Man kann für den Preis 3x Offgridtec Module schrotten. Wesentlich stabiler/hochwertiger sind PV-Module mit Glas Oberfäche, freilich stabil nur gerahmt mit 30mm Rahmen. An Bord (offshore) hatten wir über 10 Jahre Sunpower SPR-95 schadensfrei verbaut, freilich zellseitig heute sicher kein Maßstab mehr.
Aluminium Trägerplatte; wie weit sind diese flexibel?
Das Dach vom GC ist leider nicht absolut eben. Daher die Frage nach flexiblen Modulen.
Hallo Olibu, wie hast du die Kabel auf dem Dach befestigt?
das ist ein recht stabiles Kabel. Die Kabelwege habe ich möglichst kurz gehalten und das längere Kabel an der Seite der Solarplatten mit Silikon fixiert, hält bis heute sehr gut
Wie lange sind die Platten schon drauf? Ich hatte gelesen, dass die Folie abgehen soll...
Im Moment habe ich den Originalpannel drauf. Ist aber zu wenig, habe mir auch überlegt mehr oder andere drauf zu machen. Hast du Erfahrung mit dem Abmachen von Modulen,
die bereits vom Werk drauf sind?
Die SOLARA M Serie ist flexibel, nur ist die Flexibilität wie bei allen Modulen mit kristallinen Zellen, egal ob Poly oder Mono eingeschränkt. Ich kenne das Dach des 680 nicht, weiß aber, dass es auch hier im Forum SOLARA Kunden gibt/gab. Schreib doch mal SOLARA oder einen ihrer großen Vertriebler wie Camping Wagner an.
Übrigens: Delamination ist kein SOLARA Thema.
Bearbeitet von gervais
sorry für die späte Antwort, die Platten sind jetzt ca. 5 Jahre drauf, nein ich hatte werksseitig keine Platten auf dem Dach
Ok, Vielen Dank!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 T3VIO Bullitt-2.0 frickejoerg klaus007 matthias61 ChrisUrb Matino JRGC680 kmohex ulrichpaul Smartfriend Loong Schmack joerg_NRW JoPet
