Solar auf dem CG 680 nachgerüstet
Olibu
Ich hab`s versucht und es gut gegangen.
Mein 680`er hatte keine Solaranlage und mein Wunsch war es, möglichst große Leistung vom Dach zu bekommen. Ich fand zwei Module mit jeweils 1250 mm x 520 mm Größe. Jedes Modul liefert 120 Watt, ist flexibel und wird mit 3 M Klebeband auf das Dach geklebt. Auf Höhe des Kleiderschrankes habe ich durch das Dach gebohrt und konnte das Kabel ohne den Dachhimmel zu zerstören unsichtbar durch den Kleiderschrank nach unten verlegen. Ich bin begeistert. Mit dem Victron MPPT Regler kann ich die Leistung und den Verbrauch über das IPhone kontrollieren. Der Victron Regler ließ sich super auf LiFePo4  einstellen. Mit den 2 x 100 Ah LiFoPo4 Batterien, sollte ich nun komplett autark sein.
Prima. Kannst Du das Produkt nennen?
die Module sind brandneu und wohl noch nicht auf der Homepage
 WATTSTUNDE® WS125EFX-HV Marine Solarmodul flexibel 125Wp
dazu ein Victron MPPT Regler
Wir standen jetzt 4 Tage bei Norddeutschem Wetter komplett Autark, alles bestens, wir haben mehr Strom als wir brauchen, Selbst Kaffee Vollautomat und durch das Wetter bedingte lange Fernsehzeiten, eingeschalteten Kühlschrank und Dieselheizung auf 20 Grad sind die Akkus über den Tag immer wieder voll geworden. Ich glaube 100 Ah Batterien hätten auch gereicht, mal sehen, wie es im Winter wird.
Servus Olibu, ich bin gerade dabei, mir den GC 680 zu bestellen. Ich habe momentan die serienmäßige Gasheizung mit Elektroheizung. Welche Akkus meinst Du? Die Batterien des Fahrzeuges? Ich habe auch noch die Solaranlage. Werden mit der Dieselheizung auch die Batterien geladen? Danke
Hallo Germinator,
ich meine die von mir nachgerüsteten LiFoPo4 Batterien / Akkus.
Nein die Dieselheizung verbraucht, genau wie die Gasheizung Strom. Ich habe nicht die werkseitige Solaranlage, sondern eine deutlich stärkere. Mein bestreben ist es möglichst lange Autark, also ohne fremde Energie auszukommen und da reicht mir die werkseitigen AGM Batterie nicht aus. Du kommst mit dieser Batterie nur ca. 24 Stunden, je nach Nutzung ohne externen Strom aus. Bei gutem Wetter kann die werksseitige Solaranlage sicher einiges ausgleichen aber eben nicht alles
Ok - vielen Dank - habe verstanden. Schönen Sonntag noch.
Was für Erträge hattet ihr denn an den schlecht Wetter Tagen über das Solar? Und welches 3 M Band hast du verwendet? VG
Ich habe das Set inklusive Klebeband von Wattstunde.de, die haben das Klebeband mitgeliefert. Unten auf dem Bild siehst Du die Leistung, wobei sicher mehr gekommen wäre, wenn denn die Batterien nicht schon voll gewesen wären. Am ersten Tag habe ich montiert und war erst zum Abend fertig. Am dritten Tag hatte ich das Fahrzeug am Landstrom, daher kaum Leistung. Ich bin einmal gespannt, was die Anlage liefert, wenn ich die Dachklimaanlage ( das geht über den Wechselrichter ) eine Zeit lang läuft bzw. wenn ich die Batterien mal so richtig entladen habe. Derzeit bekomme ich sie kaum unter 85 %
am 29-30.04 bin ich gefahren, da wurden die Batterien über die Lichtmaschine geladen
Bearbeitet von Olibu
Ich muß ja echt sagen, dass diese Lösung was hat. Man muß das Fahrzeug dann nicht 1-2 Tage beim Händler lassen und ich finde die Optik wesentlich schöner.
Es wird ja häufig davon gesprochen, dass die flexiblen Module durch die fehlende Hinterlüftung im Sommer keinen guten Wirkungsgrat haben. Aber im Sommer hat man ja eh weniger Strombedarf und längere Sonnenperioden, die das kompensieren können.
Moin Olibu und Boarder,
Ich möchte fragen: was benötigt die Dachklima an Leistung und was liefert dein Inverter an Dauerleistung?
viele Grüße aus der Eifel
Kurt
Die Dachklima wird so bis ca. 1000 Watt brauchen, je nach Leistung der von mir verbaute Wechselrichter hat eine Dauerleistung von 2000 Watt. Selbst mit großer Solar und 200 ah LiFePo4 kann ich damit nur eine bestimmte Zeit kühlen.
guckst Du:
  • 2 Jahre später...
Bilder sagen mehr als tausend Worte: Nach 4 Jahren löst sich die Trägerfolie, Auf meine Mail an die Firma Wattstunde kam die Antwort (Screenshot, siehe oben). Sicher hätte ich nach 4 Jahren keine komplette Garantie erwartet, mich aber mit 10 % auf die nächste Bestellung abzuspeisen empfinde ich jedoch als Frechheit. Wie in der Beschreibung zu lesen ist habe ich professionelle Marine Panels gekauft. Vielleicht sind das "Indoor Module", oder was denken die sich?
Mit Wattstunde bzw. dem Solarkontor bin ich durch
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Back_To_Bus Bullson rage_0815 meisterf aderci callilui WuRie Quentin_van_Huissmann Brummdad Silviu braegel69 CptCaracho gervais Artc88 bustrip Ulisa1 califranjo Onlyvans Roaddog Steffmuc Emmental Soylentgreen sten208 n.t5 chruesi Moasta D.Fleischer Flanders VANOM Rockiebal Wolf8 Californiger haaner Mannims65 Brisko Olibu Tarmac96 Bo1848 VWFan nick0297jan ToG1410 Dr. Lu Numinis Obersulm Kleber Semmel200 chappy _FKO Ranger Ravetown Mifoss20 Schmack AndreGC680 speedcow mrsticks Fourmotion Vicot radrenner woupi Basti19 Flatlander Bertram-der-Bulli Mainline MarioRS vieuxmotard durango2412 mkaesebe RalleGC680 Deddi HH-GC RockyM moe123 JoPet Nightmeet eisjoe Silvie4444
