Olibu Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 Ich hab`s versucht und es gut gegangen. Mein 680`er hatte keine Solaranlage und mein Wunsch war es, möglichst große Leistung vom Dach zu bekommen. Ich fand zwei Module mit jeweils 1250 mm x 520 mm Größe. Jedes Modul liefert 120 Watt, ist flexibel und wird mit 3 M Klebeband auf das Dach geklebt. Auf Höhe des Kleiderschrankes habe ich durch das Dach gebohrt und konnte das Kabel ohne den Dachhimmel zu zerstören unsichtbar durch den Kleiderschrank nach unten verlegen. Ich bin begeistert. Mit dem Victron MPPT Regler kann ich die Leistung und den Verbrauch über das IPhone kontrollieren. Der Victron Regler ließ sich super auf LiFePo4 einstellen. Mit den 2 x 100 Ah LiFoPo4 Batterien, sollte ich nun komplett autark sein. 12 Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Prima. Kannst Du das Produkt nennen? Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 22. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2021 die Module sind brandneu und wohl noch nicht auf der Homepage WATTSTUNDE® WS125EFX-HV Marine Solarmodul flexibel 125Wp dazu ein Victron MPPT Regler 1 Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 1. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Wir standen jetzt 4 Tage bei Norddeutschem Wetter komplett Autark, alles bestens, wir haben mehr Strom als wir brauchen, Selbst Kaffee Vollautomat und durch das Wetter bedingte lange Fernsehzeiten, eingeschalteten Kühlschrank und Dieselheizung auf 20 Grad sind die Akkus über den Tag immer wieder voll geworden. Ich glaube 100 Ah Batterien hätten auch gereicht, mal sehen, wie es im Winter wird. 1 Link zu diesem Kommentar
Germinator Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Servus Olibu, ich bin gerade dabei, mir den GC 680 zu bestellen. Ich habe momentan die serienmäßige Gasheizung mit Elektroheizung. Welche Akkus meinst Du? Die Batterien des Fahrzeuges? Ich habe auch noch die Solaranlage. Werden mit der Dieselheizung auch die Batterien geladen? Danke Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hallo Germinator, ich meine die von mir nachgerüsteten LiFoPo4 Batterien / Akkus. Nein die Dieselheizung verbraucht, genau wie die Gasheizung Strom. Ich habe nicht die werkseitige Solaranlage, sondern eine deutlich stärkere. Mein bestreben ist es möglichst lange Autark, also ohne fremde Energie auszukommen und da reicht mir die werkseitigen AGM Batterie nicht aus. Du kommst mit dieser Batterie nur ca. 24 Stunden, je nach Nutzung ohne externen Strom aus. Bei gutem Wetter kann die werksseitige Solaranlage sicher einiges ausgleichen aber eben nicht alles Link zu diesem Kommentar
Germinator Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ok - vielen Dank - habe verstanden. Schönen Sonntag noch. Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was für Erträge hattet ihr denn an den schlecht Wetter Tagen über das Solar? Und welches 3 M Band hast du verwendet? VG Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Ich habe das Set inklusive Klebeband von Wattstunde.de, die haben das Klebeband mitgeliefert. Unten auf dem Bild siehst Du die Leistung, wobei sicher mehr gekommen wäre, wenn denn die Batterien nicht schon voll gewesen wären. Am ersten Tag habe ich montiert und war erst zum Abend fertig. Am dritten Tag hatte ich das Fahrzeug am Landstrom, daher kaum Leistung. Ich bin einmal gespannt, was die Anlage liefert, wenn ich die Dachklimaanlage ( das geht über den Wechselrichter ) eine Zeit lang läuft bzw. wenn ich die Batterien mal so richtig entladen habe. Derzeit bekomme ich sie kaum unter 85 % am 29-30.04 bin ich gefahren, da wurden die Batterien über die Lichtmaschine geladen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. Mai 2021 von Olibu 1 Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ich muß ja echt sagen, dass diese Lösung was hat. Man muß das Fahrzeug dann nicht 1-2 Tage beim Händler lassen und ich finde die Optik wesentlich schöner. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass die flexiblen Module durch die fehlende Hinterlüftung im Sommer keinen guten Wirkungsgrat haben. Aber im Sommer hat man ja eh weniger Strombedarf und längere Sonnenperioden, die das kompensieren können. Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Olibu und Boarder, Ich möchte fragen: was benötigt die Dachklima an Leistung und was liefert dein Inverter an Dauerleistung? viele Grüße aus der Eifel Kurt Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Die Dachklima wird so bis ca. 1000 Watt brauchen, je nach Leistung der von mir verbaute Wechselrichter hat eine Dauerleistung von 2000 Watt. Selbst mit großer Solar und 200 ah LiFePo4 kann ich damit nur eine bestimmte Zeit kühlen. guckst Du: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 2. Mai 2021 von Olibu Link zu diesem Kommentar
Jens_E Geschrieben 24. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2022 ...genau danach habe ich gesucht. habe ein ähnliches setup auf dem dach, allerdings ohne dachklima. Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 9. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 9. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2025 Bilder sagen mehr als tausend Worte: Nach 4 Jahren löst sich die Trägerfolie, Auf meine Mail an die Firma Wattstunde kam die Antwort (Screenshot, siehe oben). Sicher hätte ich nach 4 Jahren keine komplette Garantie erwartet, mich aber mit 10 % auf die nächste Bestellung abzuspeisen empfinde ich jedoch als Frechheit. Wie in der Beschreibung zu lesen ist habe ich professionelle Marine Panels gekauft. Vielleicht sind das "Indoor Module", oder was denken die sich? Mit Wattstunde bzw. dem Solarkontor bin ich durch 2 Link zu diesem Kommentar
