Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
So sah es bei mir aus. Fahrzeug war ein Jahr alt. Die beschädigten Holzteile des Holzrahmens wurden von einem Schreiner abgetrennt und durch Teile eines neuen Rahmens ersetzt, da ich den Ausbau der Nasszelle vermeiden wollte (und die Werkstatt ebenfalls). Mittlerweile habe ich die zweite Klappe drin, da die erste bereits nach einem Jahr wieder Risse hatte.
Bilder aus einem Horrorfilm. Unglaubliche !!
Für mein Verständnis…
Kann ich jetzt einfach zu VW gehen (wir haben noch Garantie), und ein Verbessern der Klappe in Auftrag geben? Oder erst, wenn sie defekt ist? Bisher ist alles dicht.
Wenn ich mir das Baujahr deines GC anschaue, vermute ich mal das der Rahmen undicht ist. Nur weil du es nicht siehst, heißt es noch lange nicht, dass es schön im Untergrund vor sich hingammelt. Oder der Rahmen hat Risse.
Hatte genau das gleiche auch schon mal mit einem anderen GC Fahrer. Er war sich zu 100% sicher, dass sein Rahmen dicht ist, bis ich ihm vom Gegenteil überzeugt habe.
Lässt sich aber ganz einfach prüfen. Einfach bei geöffneter Klappe den Rahmen nach außen ziehen und schauen, ob dieser anhebt und da reicht schon ein Millimeter, damit Wasser eindringen kann.
Achja, um deine Frage noch zu beantworten. Bei dem Thema gibt es keine proaktive Maßnahme, somit muss erst ein Mangel vorliegen, bevor die Werkstatt was machen darf.
Grüße Norman
  • Mag ich 2
@norman
Habe mal eine Frage,
wo sollte ich ein oder auch zwei 8mm Loch/Löcher für die Inspektionskamera in das Kassettenfach bohren, um den Zustand von Holz und Schweller anzuschauen. Verschließen würde ich die Löcher, wie auch im Waschbeckenbereich, mit eingeklebten weißen Blindstopfen. Noch habe ich Garantie. Wenn ich allerdings untätig darauf warte, bis die Schäden sichtbar werden, ist die Garantiezeit ( 5  Jahre ) sicher abgelaufen.
Danke für die Info
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Ich habe meine Undichtigkeit nur gesehen, weil ich ein anderes WC eingebaut habe und dadurch Einblick in den Schweller und den Holzrahmen hatte. Im Wasserkasten vom WC war kein Wasser eingedrungen, sondern es ist drumherum direkt in den Schweller gelaufen. Wenn du also wirklich sichergehen willst, dass kein Wasser eindringt, solltet du versuchen, mit einer Inspektionskamera in den Schweller zu schauen. Zuvor kannst du den Tipp von Norman nutzen, und mal bei geöffneter Klappe am Rahmen ziehen. Wenn dadurch schon sichtbar ist, dass sich die Verklebung gelöst hat, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch Wassereintritt.
@Manuuu040
Also ich bekomme zwischen Rahmen und Karosserieblech nicht mal einen Fingernagel. Das Spaltmaß ist vielleicht 0,2 mm. Der Rahmen läßt sich auch nicht abheben und gerissen ist er auch nicht.
Aber um ganz sicher zu gehen würde ich gern mal nachschauen. ( Wie schon bei den Schlauchverbindungen an der Mischarmatur im Bad )
Frage:
auf Deinem Foto vom Schweller ist auf der rechten Seite oberhalb des Wasserspiegels etwas zu sehen, dass ich als Verschlußstopfen einordnen würde. Ist das so? Dann würde ich die Kamera dort einführen.
Um langfristig einer Undichtigkeit vorzubeugen werde ich auf mein "Allheilmittel" zurückgreifen und den Übergang Karosserie / Rahmen mit transparenter Lackschutzfolie bekleben. Da sollte dann kein Wasser mehr hinter den Rahmen und somit ins Innere laufen und sehen tun die Folie nur Leute, die wissen das sie da ist.
Diese Maßnahmen hat sich bei der 3. Bremsleucht schon bewährt.
Siggi
Hi Norman,
danke für deinen Tipp. Bei mir kein Riss aber es bewegt sich doch spürbar und die Spalte sind sichtbar (siehe Fotos).
Die Frage ist nur wie ich sicher gehen kann ohne dann riskiere, dass VW sagt durch meine "Nachforschungen" ist erst das Wasser eingedrungen?
Hallo Siggi,
ich hatte zuerst auch Lackschutzfolie auf den Übergang zum Rahmen geklebt. Nach ein paar Wochen hat sich die Folie weiß verfärbt und in der Mitte gelöst.
Daraufhin habe ich eine 3mm Butylschnur um den Klappenrahmen gelegt. Das gefällt mir wesentlich besser und hat bis jetzt sehr gut gehalten und abgedichtet.
Gruß Gerhard
Die Butylschnur ist halt auch nur eine Notlösung, die an den Symptomen ansetzt. M.E. ist diese Klappe, so schick sie auch aussieht, eine Fehlkonstruktion, weil Materialien mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten bei Temperaturwechseln aufeinander kleben. Wenn da die Verbindung nicht elastisch genug ist, gibt das schwächere Teil (der Rahmen nach und reißt bzw. die Verklebung wird undicht.
Ich hab jetzt die zweite Klappe drin, aber solange VW in der Garantiezeit einen unelastischen Kleber (so zumindest die Auskunft der Werkstatt) vorschreibt, kann ich mich auf die dritte Klappe im nächsten Frühjahr freuen.
Das mache ich dann fünf Jajre lang und dann kommt ein anderer Kleber zur Anwendung…
Wie vrarbeitet man sie eine Butylschnur? Einfach unten ansetzen, eindrücken und einmal rumziehen?
Mein Rahmen ist auch gerissen und das Holz dahinter auch schon quasi "aufgelöst". Wenn ich damit zum VWN-Partner gehe, wird das auf Kulanz gewechselt? Gibts da schon Erfahrungen? Mein GC680 ist von Ende 2020 und Garantie hab ich leider keine mehr.
heute habe ich sämtlich runden und länglichen Stopfen im Schwellerbereich unter dem Kassettenfach
ausgebaut und mit der Inspektionskamera untersucht. Da war alles trocken und im Originalzustand. Nur an die Problemzone bin ich von unter nicht herangekommen. Also doch ein Loch in den Kassettenschacht gebohrt und mal das Holz kontrolliert. Erst einmal "Entwarnung". Nach Schimmel, Gammel oder anderen Feuchtigkeitsschäden sieht es nicht aus. Verschloßen habe ich das Loch mit einem 8mm Blindstopfen.
Werde aber trotzdem nach einer zusätzlichen Abdichtung für den Rahmen suchen, denn man weiß nicht, wie lange die werksseitige Abdichtung / Verklebung des Rahmen hält.
Für alle die es nachmachen wollen:
Achtung beim Bohren, wie ich danach gesehen habe, befindet sich in dem Bereich unter meinem Loch ein Kabelstrang und eine Heizungsleitung. Also nicht tiefer als 10 mm bohren.
Siggi
  • Danke 3
  • Haha 1
Ich habe die Unterkonstruktion der Duschwanne und Toilettenfach vom Waschbeckenschrank aus mit der Inspektionskamera untersucht. Es ist etwas fummelig die Kamera dort hin zu bekommen aber es geht. Bohren war nicht nötig.
Frank
Hi Siggi, du hast leider etwas zu weit innen gebohrt 🙈. Was du auf deinen Bildern siehst, ist der innere Teil, auch gut zu erkennen an der Isolierung des Heizungsrohres. Dies sollte wirklich hoffentlich trocken sein 😁 .
Der relevante Teil sitzt aber weiter außen und dies kannst du aus dieser Position nicht sehen, da ein Blechfalz dazwischen liegt.
Also müsstest du nochmal weiter außen bohren.
Grüße Norman
Hallo Frank, da wirst du nix von dem relevanten Teil sehen, siehe einen Beitrag weiter oben.
Grüße Norman
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    T6Christian ThomasHuber60 JW56 VKCamper khde F.F.F. GC-MUC nsarassa AndreasBausMg Milan11 Karli_Camper aburger84 GeeCee joerg_NRW wooris _FKO ALFornia demmo Uxido GB80 Jennelix MichalR frankyD norrland Linux0701 doktorjamaal andreas.stefan eryayi sonnyboy Thomas0850 Vicot CaliNero Bulligonzo Shibafan Pauke RonnyGC Alexaku magicrunman LoewsKurve Dexter HippiGC680 m.c.krohn Alex576 ortho4 freeeze waxtomwax T4-Diebstahl Maffy wawro sparky123 Kai184 gervais S8-Stefan Antheo Bullifeeling AndreGC680 speedcow andre1601 JTT Ceins1907 alke DaniB77 Fvkrogh Bo1848 Onlyvans ThomasR Obersulm sten208 Tivan56 Schmack Haikumsai rage_0815 Kleber MarioRS Semmel200 Mifoss20 Calle-680 3pax Salmix nick0297jan Snowtob DenMen Globe Wolf8 Brisko Xenia haaner apfelquark aderci exCEer callilui Sternie Ranger Back_To_Bus meisterf MasterTom JoeFlash CptCaracho Flh75 Mannims65 +64 Mehr
