Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Ob die Nasszelle raus sollte, hängt m.E. davon ab ob der Holzunterbau schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn länger (öfter) Wasser drin stand quillt das Holz auf oder schimmelt. Das kannst du dir ansehen, wenn die Casette draußen ist und du mit einer Taschenlampe reinleuchtest.
Das ist natürlich richtig. Aber Grund war genannt, dass die Klappe von innen verschraubt sei. Und das kann (wenn es denn überhaupt stimmt) kein Grund sein
Ich sehe es vom Ansatz her so wie apfelquark.
Ich habe schon einige Verschlimmbesserungen erlebt und hier im Forum mitbekommen.
Das Bad aus-  und wieder einzubauen ist schon ne Riesennummer.
Mir erschließt sich auch der Sinn des Ganzen nicht.
Entweder gibt's eine neue LPI (Holzrahmen innen gleich mit tauschen...?) die ich nicht kenne, oder mein relativ junger Ansprechpartner bei VWN hat (noch) keine Ahnung.
Normal 4 Schrauben raus, Silikonfugen entfernen, Rahmen von Karosserie trennen, reinigen usw. usw.
Ich kriege das komplett auf Garantie gemacht und bin einfach unsicher, nur weil's nichts kostet, dieser Maßnahme zuzustimmen.
Ich weiß, auf der anderen Seite kannst passieren, daß der Freundliche dann die Garantie verweigertn oder einschränkt....
Rockiebal, das Birkensperrholz sieht astrein aus. Ich war im früheren Leben in Sachen Holz ein bisserl "vom Fach". Luftfeuchtebedingt ein klein wenig gelblich an den Schnittkanten, aber optisch trocken, keine Aufquellungen, keine Vergrauungen
Der Rahmen der Serviceklappe ist von außen verschraubt.
Wenn du die Klappe öffnest siehst du sogar die Schrauben 🤷‍♂️.
Und wenn der Rahmen nur gerissen ist und nicht undicht ist muss auch der innere Holzrahmen nicht getauscht werden. Somit muss auch keine Nasszelle zerlegt werden.
Grüße Norman
Der "Freundliche" hat mit der Garantie nix am Hut. Die Garantie gibt der Hersteller.
Der Freundliche macht einen Antrag beim Hersteller, ob der Mangel ein Garantiefall ist und falls ja, ob er diesen dann auch durchführen darf.
Grüße Norman
Dank Dir Norman.
Ich werde den MA bei VWN morgen einfach nochmal direkt fragen und die Antwort dann hier posten.
Das ist immer noch falsch und wird es wohl auch bleiben…
Ist jetzt zwar offtopic.
Also wenn du schon googlst, dann solltest du auch den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie kennen.
Falls nicht darfst du gerne deine Unterlagen mal durchlesen und deinen Händler des Vertrauen fragen.
:offtopic:
Offtopic Ende.
Grüße Norman
Ich weiß, dass die Garantie die gesetzliche Gewährleistung bei Mängeln nicht tangiert…
Und für die Mängel ist in erster Linie der Verkäufer zuständig!!
Wär lustig, wenn man BYD fährt erst Chinesisch lernen zu müssen bei einem Mangel…
Die Nasszelle muss für den Tausch der Serviceklappe (inkl. Rahmen) NICHT ausgebaut werden. Notwendig wird dies höchstens, wenn das Holz hinter dem Rahmen bereits durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt wurde.
Wie @apfelquark bereits angemerkt hat, führen unnötige Reparaturen meist NICHT zur Qualitätsverbesserung des Fahrzeugs.
Hallo Ludo,
bei unserem GC aus 2021 wurde vor Kurzem, aufgrund des bereits angesammelten Holzrahmens, ebenfalls die Nasszelle etc ausgebaut.
Normalerweise muss die Nasszelle nicht ausgebaut werden. Es reicht die nach außen stehende Kunststoffwand auszubauen. Ist aber auch ein ganz schöner Akt.
Und eigentlich bräuchte man nur den neuen Rahmen so zerlegen, dass man diesen ohne Zerlegung der Nasszelle einsetzt und fertig.
Ist ja nur ein Holzrahmen, welcher verschraubt und verleimt ist.
Grüße Norman
Wie konntest du das erkennen?
Ich habe es selbst mit einem Endoskop nicht hinbekommen.
Aufgrund des optischen Zustandes der Schnittkanten im Servicekasten ging ich davon aus, daß der Rest dahinter auch trocken ist. Hab eben noch die Holzfeuchte (Gann Hydromette) an der Kante mit 9% gemessen. Das paßt. Aber Du hast recht. Das kann theoretisch hinter der Kiste ganz anders ausschauen.....
Gruß Ludo
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    T6Christian ThomasHuber60 JW56 VKCamper khde F.F.F. GC-MUC nsarassa AndreasBausMg Milan11 Karli_Camper aburger84 GeeCee joerg_NRW wooris _FKO ALFornia demmo Uxido GB80 Jennelix MichalR frankyD norrland Linux0701 doktorjamaal andreas.stefan eryayi sonnyboy Thomas0850 Vicot CaliNero Bulligonzo Shibafan Pauke RonnyGC Alexaku magicrunman LoewsKurve Dexter HippiGC680 m.c.krohn Alex576 ortho4 freeeze waxtomwax T4-Diebstahl Maffy wawro sparky123 Kai184 gervais S8-Stefan Antheo Bullifeeling AndreGC680 speedcow andre1601 JTT Ceins1907 alke DaniB77 Fvkrogh Bo1848 Onlyvans ThomasR Obersulm sten208 Tivan56 Schmack Haikumsai rage_0815 Kleber MarioRS Semmel200 Mifoss20 Calle-680 3pax Salmix nick0297jan Snowtob DenMen Globe Wolf8 Brisko Xenia haaner apfelquark aderci exCEer callilui Sternie Ranger Back_To_Bus meisterf MasterTom JoeFlash CptCaracho Flh75 Mannims65 +64 Mehr
