Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Eindringendes Regenwasser lief am Rahmen hinten links wieder raus - dort, wo normalerweise kein Wasser läuft
Das sollte eine gute Werkstatt prüfen, was sie auch getan hat.
ich muss mich auch zu dem Thema Serviceklappe äußern.
unser Cali ist außerhalb der Garantie und wir wollten die Serviceklappe in Wuppertal erneuern lassen. Dort wird bestimmt super Arbeit geleistet, der Kostenvoranschlag liegt bei ca. 6000€. Ich bin da irgendwie nicht bereit für eine Klotür so viel Geld zu zahlen.
Was ist denn meine Option wenn ich noch keinen Wassereintritt feststellen konnte aber auch die feinen Risse im Rahmen habe?
grüße
christian
Hallo Christian
Wir haben das gleiche Problem.
Wir haben nur den Rahmen in schwarz matt folieren lassen, bis jetzt Top.
Alles andere ist Maßlos übertrieben.
Thomas0850
Hallo Thomas,
Wo habt ihr das folieren lassen und habt ihr auch eine Fuge außen gemacht ?
grüße
Hallo Christian,
wie konntest Du das feststellen? Wie wir hier lesen konnten gab es Fahrzeug die äußerlich vollkommen i.O. waren, aber schon einige Liter Wasser im Schweller und total vergammelte Holzeinbauten hatten. Siehe Seite 16. Da ist das Wasser still und heimlich zwischen Rahmen und Karosserieblech nach innen und über die Holzeinbauten nach unten in den Schweller gelaufen weil die Klebung des Rahmen nicht mehr dicht war, obwohl der noch nicht einmal gerissen war. Um da ganz sicher zu sein kann man nur an einer geeigneten Stelle im Rahmen ein kleines Loch bohren und mit einer Inspektionskamera in den Schweller schauen. Werde ich bei mir machen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist. Bis dahin habe ich den Rahmen mit einer Dichtschnur gegen das Karosserieblech abgedichtet. Siehe Seite 17. Nicht besonders schön, aber besser als das, was ich gerade beschrieben habe.
Viel Erfolg bei Deiner Reparatur -  Maßnahme.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Hi
Die Folie hat uns eine Nichte angebracht.
Den Abschluss haben wir seitlich und oben zusätzlich mit Sabatack 780 abgedichtet.
Seit dem eigentlich keine Probleme mehr.
Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Mal schauen, wie es sich weiter verhällt.
Danke Thomas,
hab einen Folierer gefunden und danach wird das von einem Camper / Bootsbauer versiegelt. Was da drunter ist bleibt so. 6000€ für die Reparatur wären für mich sonst ein Verkaufsgrund gewesen.
Bearbeitet von Ceins1907
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Hexemer Daik Ceins1907 Flanders Ulisa1 chappy VWFan bustrip Emmental Brisko Karli_Camper Moritz_1511 D.Fleischer WuRie Bart7974 CptCaracho husky-0815 Linux0701 n.t5 Tivan56 Rockiebal GCharly leon-loewe Californiger Moasta Mr.Lupus aderci LoewsKurve Mainline HungrySailfish Steppler Sillo sten208 sparky123 Hein retroactive Fvkrogh Siggi Oberbayer vieuxmotard Thomas0850 Roaddog S8-Stefan rage_0815 ich10 Bullifeeling Bene callilui kollatsch Manrei MichalR JoHansen Lienad demmo Ludo01 _FKO CB.at CaliGR JoeFlash sonnyboy Volker801 Haikumsai randomsquiggles Philipp1986 Jennelix klotsch89 wattwurmpompi Jerawi Bluestar90 Noels andreas.stefan Maikpt Habi29312 Jonapot grannycal sub61 Laercio Mkroenicke Milan11 GeeCee berndfig Krissi19 freeeze Onkeljoni dreamboarder GC-Freund alexander.persch Bullson Flatlander RonnyGC Shibafan GrandCalifornia escape_berlin Pladijs alke Kai184 Thomaspetra vonderinsel Bo1848 ALFornia +72 Mehr
