Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Hallo  Norman,
danke für die Info, dann werde ich in dem Bereich vor der Kassette, quasi vor dem Aufkleber, also schon im Bereich des Rahmens noch ein Loch bohren ( ist das Holz ? ) und mal die Inspektionskamera ansetzt. Hoffe ich komme zu dem gleichen Ergebnis.
Siggi
Das ist echt ein Dilemma. Ohne Eingriff kommt man nicht ran und mit Eingriff besteht die Gefahr, dass VW dann sagt Wasserschaden lag am Eingriff.
Jetzt hoffe ich ja fast auf einen Riss im Rahmen, da hätte ich dann einen triftigen Grund dies der Werkstatt anzuzeigen und um Prüfung zu bitten.
Ich werds auch mit dem lockeren Rahmen und den Spalten zur Karosse probieren, nur wenn ich da die Reaktion auf meine völlig poröse und rissige Dachnaht und die Reaktion darauf bedenke, schwindet die Hoffnung.
Ich hol das nochmal hoch. 🙂Gibts dazu schon Erfahrungsberichte?
Hat keiner Antworten für mich? 😞
Servus Sonnyboy!
Bei uns ist ein gebrochener Rahmen in der Garantie getauscht worden. Ich hoffe, Dein Händler macht das auch außerhalb der Garantie auf Kulanz - versuch es einfach und berichte dann bitte auch.
Liebe Grüße, Mario
Kulanz ist immer eine individuelle Sache und kann somit nicht pauschal beantwortet werden. Somit musst du dies mit deiner Werkstatt klären.
Aber schon mal zur Info vorab. Bei Kulanz trägst die Materialkosten, und beim Tausch der Serviceklappe bist für den reinen Rahmen inkl. Serviceklappe bei ca. 590 EUR + ca. 206 EUR für den Holzrahmen und dann kommt nochmal Kleinmaterial, wie der Klebstoff dazu (ca. 50 EUR)
Nur damit du dies schon mal auf dem Schirm hast.
Und da dieser neue tolle Klebstoff auch wieder ein PU-Klebstoff ist, wie auch davor, wäre ich sehr, sehr skeptisch dies mit dem Klebstoff instandsetzen zu lassen.
Grüße Norman
Servus Mario, Servus Norman,
danke für Eure Wortmeldungen! Das Thema Kulanz bzw. deren Handhabung ist mir bekannt.
Es hätte ja sein können, daß es schon Freigaben seitens VW gibt, da sehr kulant zu reagieren. Danke Norman nochmal für die Preisauflistung! Das hilft mir bei der Planung. ☺️👍
um zu wissen, wie es mit der Dichtigkeit meines nicht gerissenen Rahmens aussieht habe ich mal einen "Wassertest" gemacht. Dazu habe ich mit einer Sprühflasche den Bereich oberhalb der Klappe mit soviel Wasser besprüht, dass sich gerade Tropfen bilden. Diese liefen dann zur Oberkante des Rahmens und haben sich dann nach rechts und links in Richtung der oberen Ecken verteilt. Obwohl mein Rahmen beinahe Formschlüssig am Karosserieblech anliegt ist das Wasser in den Ecken verschwunden und nach einiger Zeit aus den unteren Rahmenecken herausgelaufen. Da ich nicht weiß, ob das Wasser bei Fahrtwind nicht vielleicht doch den Weg ins "Innere" findet habe ich wohl oder übel die Abdichtung mit dieser Dichtschnur vorgenommen. Alles andere als ein " Hingucker" aber immer noch besser, als die hier dargestellten Folgeschäden durch eindringendes Wasser. Vielleicht ergibt sich in der Zukunft eine elegantere Lösung dieses Problems. Bis dahin lebe ich mit diesem Provisorium und hoffe darauf, dass bei der einzigen Regenfahrt nicht sowie Wasser eingedrungen ist, dass es anfängt zu gammeln.
Siggi
………. und so sieht die Abdichtung aus.
Gefällt mir nicht. Irgendwo war mal ein Bild mkt einer schwarzen zusätzlichen Abdichtung, gefiel mir besser.
Was mir an dem Bild auffällt, die Klappe steht schräg, das sollte nicht sein, da besteht die Gefahr, dass vorne Wasser eindringt.
War wohl von mir.
Gefällt mir auch nicht. Aber die schwarze Dichtschnur die ich bestellt hatte war so klebrig und derart schlecht zu verarbeiten dass ich auf die graue zurückgegriffen habe.
Wasser ist noch nicht durch die Klappendichtung in das Kassettenfach eingedrungen.
Bearbeitet von Siggi
Was ist das für ne Schnur?
Ein farbiges Rolloband zum abfangen der Klappe.
VG André
Sorry wenn das doppelt ist, aber ich habe im Thread nichts gefunden. Gibt es eine Empfehlung womit ich die Klappe (nach Garantie) am besten einklebe? Mein sikaflex hat jetzt nach zwei Jahren die Haftung verloren und die Klappe löst sich wieder.
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    VKCamper T6Christian ThomasHuber60 JW56 khde F.F.F. GC-MUC nsarassa AndreasBausMg Milan11 Karli_Camper aburger84 GeeCee joerg_NRW wooris _FKO ALFornia demmo Uxido GB80 Jennelix MichalR frankyD norrland Linux0701 doktorjamaal andreas.stefan eryayi sonnyboy Thomas0850 Vicot CaliNero Bulligonzo Shibafan Pauke RonnyGC Alexaku magicrunman LoewsKurve Dexter HippiGC680 m.c.krohn Alex576 ortho4 freeeze waxtomwax T4-Diebstahl Maffy wawro sparky123 Kai184 gervais S8-Stefan Antheo Bullifeeling AndreGC680 speedcow andre1601 JTT Ceins1907 alke DaniB77 Fvkrogh Bo1848 Onlyvans ThomasR Obersulm sten208 Tivan56 Schmack Haikumsai rage_0815 Kleber MarioRS Semmel200 Mifoss20 Calle-680 3pax Salmix nick0297jan Snowtob DenMen Globe Wolf8 Brisko Xenia haaner apfelquark aderci exCEer callilui Sternie Ranger Back_To_Bus meisterf MasterTom JoeFlash CptCaracho Flh75 Mannims65 +64 Mehr
