Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Hast du den GC bei einem VW Händler gekauft?
Nein. Von privat. Ist in dem Fall sicher nicht so günstig. Ich werde dennoch den Versuch starten. Das kostete ja erst mal noch nichts. Sollte keine Kulanz greifen dann muss ich mal schauen wie ich das selbst gerichtet bekomme.
Hallo, VW will mir weismachen, dass die Dusche komplett ausgebaut werden muss zum Wechseln der kompletten Entsorgungs-Klappe mit Rahmen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kannst du mir das bestätigen?
Liebe Grüße
Hallo Texasranger,
um die Klappe zu wechseln muss die Dusche nicht ausgebaut werden. Aber um die daraus entstandenen Schäden zu beseitigen schon.
Meine Klappe wurde schon dreimal ersetzt. Angeblich soll die jetzt vierte Klappe nicht mehr reissen, da inzwischen ein anderer Kleber zum Einsatz kam. Bisher hält si jedenfalls schon ein Jahr. Der Ersatz sollte durch die Karosserieabteilung erfolgen. Ausbau irgendwelcher Teile ausser der Klappe ist nicht notwendig.
Bearbeitet von Tiffi79
Hallo.
So ganz pauschal lässt sich das nicht beantworten.
Nach der Demontage das äußeren Rahmen kann man erkennen ob und wie viel Wasser in den Holzhilfsrahmen hinter der Klappe gezogen ist.
Sollte dieser aufgequollen und verschimmelt sein, muss er raus.
Also Dusche und WC raus.
Wenn es nicht so schlimm ist, bleibt der Rahmen drin, wie bei mir.
Ich habe den GC foliert und die Naht an der Klappe gleich von außen mit abgedichtet. Also nur Rahmen gewechselt, Holz bleibt drin.
Ich gehe davon aus, dass dies Beurteilungssache des Autohauses ist.
Gutes Gelingen
Andre
Vielen Dank, es ist nur das Brett aufgequollen zum Glück nichts am Rahmen.
es nervt wirklich, das VW so unfähig ist 🙈
Danke für die Antwort, so sehe ich es auch.
Hallo liebe Leidensgenossen,
da mein Rahmen auch an mehreren Stellen gerissen ist, wollte ich mich ans Ausbauen machen um ihn dann, neu abgedichtet, wieder einzubauen. Leider habe ich vergebens versucht ihn aus seiner Position zu bekommen. Daraufhin habe ich den kompletten Verlauf aller Einträge hierzu gelesen. Einige haben den Rahmen zerstört um ihn auszubauen. Ist das die einzige Möglichkeit oder kann der Rahmen auch zerstörungsfrei ausgebaut werden? Diese Info konnte ich leider nirgens finden.
Über jegliche Hinweise, Infos und Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Texasranger
Der Rahmen ist mit der Karosserie verklebt. Ich hab ihn mit Schneidfaden zum heraustrennen von Windschutzscheiben demontiert. Dieser zerstört den Lack nicht.
Der Rahmen eigentlich nur durch Zerstören zu demontieren, da dieser mit Scheibenkleber mit dem Außenblech verklebt ist. Alle anderen Versuche würden dir nur Beulen/Dellen ins Blech ziehen.
Am besten zuerst mit einem Dremmel das innere des Rahmens herausschneiden und anschließend kannst du den Rest sehr vorsichtig mit einem Schneidedraht entfernen.
Das es immer kratzerfrei funktioniert, davon würde ich nicht ausgehen.
Auf keinen Fall am Rahmen ziehen, jede mechanische Belastung kann schnell eine Delle/Beule im Außenblech verursachen.
Was auch sehr hilft, ist Wärme. Am besten wäre ein Heizstrahler, es geht aber auch mit einem Heißluftfön.
Aber Oberflächentemperatur nicht mehr wie 70 - 80°C.
Grüße Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann werde ich versuchen, die Risse mit Klarlack zu "füllen". So meine Idee. Ob das Sinn macht, oder das Eindringen von Wasser verhindert, weiß ich nicht. Aber kaputt machen kann man ja nichts mehr. Bei dem Versuch die Klappe auszubauen, habe ich mir die Peripherie mal genau angeschaut. Es sieht nicht so aus, als wäre irgendwo Wasser eingedrungen. Das Kasettenfach ist auch trocken, selbst nach starkem Regen, was ich in der Vergangenheit mehrfach kontrolliert habe.
Falls jemand noch Ideen haben sollte wie man hier, ohne Ausbau, was machen könnte, dann würde ich mich über jede Meldung freuen.
Dir ein schönes WE.
Gruß,
Frank
Nur wegen der Risse wird es innen nicht nass werden. Schau mal wo die Dichtung ist. Wenn der Rahmen undicht wird, dann bei den Fugen. Damals bei mir so gewesen, das Wasser ist dann über den Verschluss eingedungen. Daher würde eine dünne schwarze Naht rundum wohl reichen. Das mit dem Klarlack kannst du ja mal machen und dann beobachten. Wenn innen alles abgedichtet ist, sollte auch bei einem Wassereintriit nichts passieren. Es sammelt sich dann unter der Toilettenkassette.
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    HippiGC680 Steve72de BBeerrtt PhilippALM A2plus TGSchmidt hekoo Martl69 Issi Manuuu040 Maffy Flh75 nick0297jan Tivan56 Fvkrogh WuRie ThomasR VWFan andre1601 _FKO Moritz_1511 Kai184 HungrySailfish magicrunman n.t5 speedcow T4-Diebstahl Ludo01 sonnyboy Back_To_Bus GCharly AndreGC680 Obersulm exCEer Californiger Onlyvans Jorichter MarioRS Moasta RonnyGC Kleber aderci Salmix Mifoss20 gueldner69 Vicot Bullifeeling bustrip Rockiebal Emmental Werner_hh Habi29312 Bertram-der-Bulli callilui Hartigan Volker801 vieuxmotard Mainline Flanders Feierabend haaner Schmack Hammerme Brummdad paulrasch Antheo Hexemer Tim23 Sternie JRGC680 Mannims65 sparky123 Silviu Daik fatronso Lebowski Flatlander obervolta imrekallai Brisko callimoucho Semmel200 chrischö Numinis ich10 Steppler Haikumsai Monstercali apfelquark Bulligonzo polt66 knuffle m.c.krohn jojohnson000 Samp GregorK Vespone04 GraCal600 meisterf leon-loewe +76 Mehr
