Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
So, Serviceklappe ist gewechselt incl. des gesamten Unterbaus im Bad. Decke ist wieder dort wo sie sein sollte. Nur die dritte Treppe macht trotz neuem Steuergerät nicht das was sie soll. Zur Zeit ist sie ausgepinnt und funktioniert mit Schalter ohne Probleme. Ich glaube es liegt nicht an den Stufen, sondern am Steuergerät. Morgen geht es in den Urlaub gen Süden. Vielen Dank an meine Werkstatt die sich echt ins Zeug gelegt hat.
Mal wieder Risse in der Serviceklappe…🙄
Interessanterweise an einer anderen Stelle als bei den Meisten hier und gleich 4 Stück. Weiss nicht ob da allenfalls nur der Lack gerissen ist 🤔
so, jetzt bin ich dran. 😡
Trotz absolutem sorgsamen Umgang mit der Klappe und verbauten Fangband, habe ich heute den ersten Riss gesehen.
Hatte sich wahrscheinlich gut unter der Folie versteckt, nun ist diese auch mit eingerissen.
Zusätzlich hatte ich den Rahmen am äußeren Rand mit Silikon an der Folie befestigt.
Klappe ist in Wagenfarbe weiß verfügbar und bestellt.
Nun muss ich mal sehen wie VW das mit dem Eibau hinbekommt.
Hilfreich ist wohl, wenn der Rahmen und die Klappe erst foliert werden und anschließend eingebaut wird.
Frage an die Fachkundigen:
Muss das WC raus um den Rahmen wechseln zu können?
Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Damals hatte ich das Bad demontiert, jedoch die Befestigung der Klappe nicht genau angesehen.
Vielen Dank
André
Eigentlich nicht
Norman
Seid ihr nicht zu vorsichtig mit den Rissen im Rahmen ? Klar Garantie - wechseln. Aber ich warte noch. Bisher keine Feuchtigkeitseintritte. Auch nicht bei heftigem Regen.
Hallo Thomas,
klar kann man warten.
Die Klappe kostet knapp 500 € ohne Einbau.
Wenn die Garantie rum ist, zahlt man selbst.
Ist eben ein bisschen wie Lotto spielen, warten kann richtig sein, wechseln kann richtig sein.
In meinem Fall drängt die Zeit etwas wegen der Folie.
Man sagt, dass diese nach 3 Jahren nicht mehr verwendet werden soll, dann würde sie wohl nicht mehr so richtig kleben.
VG André
Wenn es doof läuft kann das Wasser unter Umständen auch ohne vom Nutzer bemerkt zu werden eindringen und die Holzkonstruktion hinter der Serviceklappe beschädigen. Ich bin, was Wasser und Feuchtigkeit angeht lieber proaktiv… 😉
Moin Gemeinde,
ich rate jedem die Klappe in Ruhe zu lassen, solange innen (regelmäßig prüfen!) alles trocken ist.
Klappe (die zweite war dann undicht) und Himmel (680) sind bei uns das Thema (neben allen anderen bekannten, aber für mich lösbaren Themen) .
Standzeit bei Fleischhauer Aachen bislang 7 Besuche 5 Monate.
Zur Zeit läuft eine weitere Anfrage bei VWN. Keine Ahnung wie es weitergeht. Auto steht bei Fleischhauer.
Kurt
Bearbeitet von candylo
  • 4 Monate später...
2000km und MJ 2022. Und auch bei uns ist der rahmen auf beiden Seite oben gerissen.
Was ist jetzt schlau? Wechseln oder noch drin lassen. Haben noch 4 Jahre Garantie.
Natürlich Wechseln! Da läuft dir unweigerlich Regenwasser rein und der Holzrahmen dahinter wird Wasser ziehen wie ein Schwamm, siehe Fotos weiter oben…
Die Garantiezeit für den Rahmen läuft ab dem Reparaturzeitpunkt neu an und sollte (so wurde mir das vom Freundlichen erklärt) 2 Jahre betragen.
Was man aber so hört, stehen die Aussichten auf Besserung eher schlecht. Kannst dich also auf weitere Werkstattbesuche gefasst machen 😅
Ich warte auf die vierte Klappe.
Hat irgendjemand eine Lösung gefunden wie das Teil nicht mehr reißt? Das wechseln kann ja kaum eine Dauerlösung sein.
von mir ein positives Beispiel. Meine Serviceklappe aus 2020 ist bis heute schaden- und rissfrei und auch schon ungewollt aufgesprungen Überbelastung der Scharniere). Einzig allein das ich das Stellelement innen durch kleine Kunststoffscheiben etwas korrigiert habe, damit die Serviceklappe bündig zur Karosserie anliegt und weiter zur Karosserie reingezogen wird (Thema Dichtigkeit Dichtlippe), wurde von mir optimiert.
Markus
Mein Rahmen der Serviceklappe ist nach dem Tausch auch bereits nur nach einem Jahr auch wieder gerissen und ich habe ich das Gefühl, diejenigen die betroffen sind und der Rahmen wird getauscht, reißt der Rahmen in kurzer Zeit wieder.
Bei mir hat es gereicht, dass die Fahrzeugseite mit Serviceklappe paar mal in der Sonne stand und schon kam es zu den ersten feinen Rissen.
Bei mir verzieht sich, bei starker Sonneneinstrahlung der Rahmen so sehr, sodass sich sogar die Klappe verklemmt und sich nicht mehr öffnen lässt.
Da nicht alle betroffen sind, habe ich mittlerweile die Vermutung, nicht der Rahmen ist das Problem oder eventuell der falsche Klebstoff, sondern der Ausschnitt in der Karosserie ist bei den betroffenen Fahrzeugen einfach um paar Millimeter zu klein.
Bei starker Sonneneinstrahlung dehnt sich der Kunststoffrahmen mehr aus als das Blech und wenn der Ausschnitt zu klein kann der Rahmen sich nicht mehr ausdehnen und es kommt zu Rissbildung.
Dies würde auch erklären, warum der getauschte Rahmen immer wieder reißt.
Somit sollte beim nächsten Tausch des Rahmens die Werkstatt prüfen, ob genügend Luft zwischen Rahmen und dem Karosserieausschnitt vorhanden ist, eventuell muss der Ausschnitt etwas vergrößert werden.
Grüße Norman
Die Wahl der Position sowie die Ausführung der Serviceklappe sind beides eher suboptimal ausgefallen. Zum einen ist die Stelle an der Karrosserie nicht eine gerade Fläche sondern sie hat bekanntlich im unteren Teil einen Knick sowie in der Fläche einen gewissen Radius. Dies erschwert den optimalen Sitz des Rahmens flächenbündig an der  Karrosserie. Der Holzrahmen hinter Serviceklappe ist sehr filigran ausgefallen und die vier Holzschrauben in den Ecken der Serviceklappe ziehen nicht ordentlich. Bei mir war das Holz an zwei Stellen ausgerissen da die Schraube zu nahe an der Holzschnittkante angesetzt war. Dazu kommen zu wenig haftende oder schlechte Klebeverbindung und schon hast du wie wir Regenwasser unter der Kassette. Zu guter Letzt muss der untere Teil des WC's, dort wo die Kassette drüber gleitet, passend am Servicerahmen sitzen. Dass die drei Komponenten exakt ineinander passen und der Holz- sowie Servicerahmen flächenbündig innen und aussen an der Karrosserie anliegen gleicht meiner Auffassung nach im VW-Werk eher einer Lotterie...
Ich habe vor einem Jahr die undichte Serviceklappe selbständig ersetzt und den hinteren Holzrahmen nachgebaut und wasserfest gemacht, da der originale Rahmen bereits verschimmelt war. Den Holzrahmen innen und den Rahmen der Serviceklappe aussen habe ich mit Butyl-Glaseinsatzkit (Schnur) von Gyso eingesetzt. Damit werden Windschutzscheiben etc. verklebt. Vorteil; Im Fall des Falles lässt sich der Rahmen nach erwärmen wunderbar wieder ausbauen ohne Schneiden zu müssen wie bei MS-Polymer oder anderen Karrosserieklebern.
Alles in allem ein riesen Akt, Garantie hin oder her, aber wir haben seit dem Ruhe und eine dichte Serviceklappe und trockenen Schacht. 🙂
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    T6Christian ThomasHuber60 JW56 VKCamper khde F.F.F. GC-MUC nsarassa AndreasBausMg Milan11 Karli_Camper aburger84 GeeCee joerg_NRW wooris _FKO ALFornia demmo Uxido GB80 Jennelix MichalR frankyD norrland Linux0701 doktorjamaal andreas.stefan eryayi sonnyboy Thomas0850 Vicot CaliNero Bulligonzo Shibafan Pauke RonnyGC Alexaku magicrunman LoewsKurve Dexter HippiGC680 m.c.krohn Alex576 ortho4 freeeze waxtomwax T4-Diebstahl Maffy wawro sparky123 Kai184 gervais S8-Stefan Antheo Bullifeeling AndreGC680 speedcow andre1601 JTT Ceins1907 alke DaniB77 Fvkrogh Bo1848 Onlyvans ThomasR Obersulm sten208 Tivan56 Schmack Haikumsai rage_0815 Kleber MarioRS Semmel200 Mifoss20 Calle-680 3pax Salmix nick0297jan Snowtob DenMen Globe Wolf8 Brisko Xenia haaner apfelquark aderci exCEer callilui Sternie Ranger Back_To_Bus meisterf MasterTom JoeFlash CptCaracho Flh75 Mannims65 +64 Mehr
