Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Wenn die Abdichtung um die Toilette nicht korrekt ist, kann das Wasser nur in den Boden laufen..... was es jetzt nicht umbedingt besser macht. 😅
Wenn der Rahmen der Toilettenklappe undicht ist läuft es in die Seitenwand/Schweller. Kann aber nicht wirklich ablaufen, da die Abläufe, entgegen der eigenen Aufbaurichtlinie, verschlossen sind.
Bilder sagen ja immer mehr als Worte.
Mich würde interessieren wie viel Grand California Fahrer diese Probleme haben?
Ich vermute das viele hier nichts abgedichtet haben bzw. nicht wissen wie es unter und hinter dem Klo aussieht.
Bei mir ist übrigens das Brett unten vom Waschbecken nicht unbehandelt wie auf den vielen Bilder - bei mir sind da Kantenanleimer dran.
Ich finde es nur komisch das man von dem Bad Problem hier nicht viel liest
Das Bad des GC ist halt eher eine Fehlkonstruktion. Bei uns flog als erstes der abklappbare Trog raus. Entgegen aller Aussagen handelt es sich dabei nicht um ein Waschbecken sondern um eine Ablaufrinne. Schliesslich bleibt da drin kein Wasser liegen, also ist es auch kein Becken.
Dann habe ich alle Fugendichtungen entfernt und neu verfugt. Rund um die Toilette habe ich keine Fugendichtungen gemacht, denn wir haben einen Duschvorhang montiert. Da soll gar nichts nass werden.
Bei der Dusche habe ich die inkorrekt montierten Anschlüsse korrekt gesteckt.
Die Klappe mit Rahmen wurde bei uns getauscht und war danach undicht, sprich das Wasser ist reingelaufen. So wurde die Klappe ein weiteres mal getauscht, jetzt ist dicht. Wenn die wieder reissen würde, wird sie noch einmal getauscht und danach lassen wir sie bei weiterem Auftreten gerissen. Hauptsache sie ist dicht.
Wenn das Bad aus welchen Gründen auch immer einer Renovation bedarf, dann werden wir das ganze Gelump rausreissen und eine völlig andere Lösung einbauen. TT-Toilette, kein Lavabo mehr sondern nur Dusche, uns reicht ein Becken in der Küche. In der ganzen hinteren Breite wird ein wasserdichter Schrank montiert und der Kasten unten wird durch eine etwas gekürzte Variante ersetzt. Dies bedingt natürlich eine völlig neue Wanne, welche dann auch sauber abgedichtet werden kann.
Hallo Ekhard
Wie weit ist es denn mit der Serviceklappe gediehen?
Hat sich VWN dazu bereiterklärt den Rahmen samt Klappe auszutauschen?
Moin aus Hamburg,
ja, die Klappe wurde mit dem Rahmen und in der passenden Farbe getauscht/ erneuert. Garantie.
Das hat zwar 2-3Monate gedauert, war aber dann zufriedenstellend. Ich werde in den nächsten Tagen den Rahmen noch einmal kontrollieren.
Am 7.02.23 sollen Dachhauben kontrolliert und ggf. erneuert werden. Der offizielle Brief für diese Rückrufaktion ist heute erst mit der Post gekommen.
Viele VWN Servicecenter haben noch Luft nach oben frei.
Meine Garantie 2+1 Jahr läuft Ende Mai aus. Ich bin gespannt was dem GC600 noch alles passiert.
LG Ekhard
Hallo Ekhard
Danke für die Info.
Wie alt war dein Fahrzeug, beim tauschen der Klappe?
Unsere Werkstatt teilte uns mit, der Rahmen der Serviceklappe, unterliege wohl nicht der Garantie und wir solten einen Kulanzantrag bei VWN stellen.
Daher die Frage, wie alt dein GC zum Zeitpunkt der bemängelung war?
Moin Thomas,
der GC 600 war zu dem Zeitpunkt 14 Monate alt.
„Keine Garantie“, das war auch die erste Reaktion des Servicemitarbeiters.
Es gibt aber unzählige gebrochene Rahmen.
Bestehe einfach auf einen kostenlosen Austausch. Viel Erfolg.
LG Ekhard
Was steht den in deiner Neuwagenanschlussgarantie unter Vorliegen eines Garantiefalls?
Das steht auf der VW Seite geschrieben.
Von Anfang an ein gutes Gefühl: 2 Jahre Garantie
Jeder neue Volkswagen ist ab Werk mit zwei Jahren Garantie ausgestattet. In dieser Zeit werden sämtliche Kosten für Reparaturen von Material- und Verarbeitungsmängeln ersetzt.
Wenn ich das richtig interpretiere sind in den ersten 24 Monaten auch ALLE Materialschäden über die Neuwagengarantie oder Herstellergarantie zu beheben. Also auch ein gerissener Rahmen. In der Anschlußgarantie gibt es Einschränkungen, die aber nicht genauer beschrieben sind.
Wörtlich steht da bei der Garantieverlängerung: Abgedeckt sind nahezu alle Material- und Verarbeitungsmängel - so, wie Sie es von der Werksgarantie gewohnt sind.
Wenn man ( so wie wir ) es von der Werksgarantie gewohnt sind, dass doch nicht alle Mängel behoben werden mag das wohl stimmen, ist so aber sicher nicht zu deuten.
Den Antrag auf Kulanz würde bei mir mein Anwalt stellen. Irgendwann wäre meine Geduld am Ende.
Bearbeitet von Siggi
Nachdem mir die Klappe beim Herausnehmen der Kassette einmal aus der Hand gerutscht ist und die Scharniere bedenklich gewackelt haben, habe ich auch eine Fangeinrichtung aus Expandergummi und mit Tesa Klebehaken gebaut. Jetzt wird die Klappe im Wiederholungsfall schön sanft aufgefangen, hoffe das hilft weitergehende Beschädigungen an dem Plastikteilchen zu vermeiden.
viel um die Ihren, deswegen jetzt erst meine finale Meldung zu dem Rahmenriss der Serviceklappe.
Wir durften nun ebenfalls nach mehreren Monaten Standzeit bei VW den Wagen mit reparierter Serviceklappe abholen.
Unglaublich! Der Rahmen liegt nun wirklich an der Karosserie an. Nicht wie bei den ersten Versuchen mit großem Spalt.
VW versicherte uns, dass dies eine große und nicht einfache Reparatur war.
Ich werde ggf. noch mit durchsichtigem Silikon alles abdichten, aber das Reparaturergebnis war definitiv zufriedenstellend.
Hier mal ein paar Bilder zum Rahmen und der Klappe.
Hier liegt das Blech an den Schnittkanten frei- muss ich entrosten und lackieren.
Der Kleber ist ein 2 K Scheibenkleber - bei uns wurde auf dem Lack nicht geprimert - das kann nicht halten.
Mal ein paar Bilder wie es bei ausgebauter Klappe aussieht.
Hier schon mal zur Info: Unser 680er steht jetzt seit 2 Wochen beim Freundlichen. Da wir einen Wassereinbruch im Schweller, höhe Dinette, festgestellt hatten, aber es nicht nachvollziehbar war woher, hatte Jens den Tipp mit dem gerissenen Servicerahmen uns gegeben. Tatsächlich war ein Riss an der unteren linken Ecke. Nach der Demontage beim Freundlichen war festzustellen, dass dieser nicht die Ursache war, sondern der nicht ordentlich abgedichtete Rahmen.  An der rechten Seite war der Rahmen nicht ordentlich verklebt und dort konnte 2 Jahre ungehindert Wasser eindringen. Ende vom Lied, Unterbau weggefault. Komplettes Bad musste zerlegt werden incl. Duschtasse, WC, Badrückwand und kompletter Unterbau. Alles muss neu. Dazu Ausbau Hängeschränke, da der Himmel sich von der Decke gelöst hat. :( In drei Wochen wollen wir in den Urlaub ...:O_O::t1:
....wie sollte es anders sein, den Urlaub kannste wohl vergessen. Wassereinbruch hört man immer häufiger, insbes. an der oberen Bremsleuchte. Mein Freundlicher hat sich geweigert, diese mit einer Butylschnur abzudichten, da ja "noch" keine Schaden da ist....
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Die Arbeit ist zum kotzen. Ich hab die Klappe einmal getauscht- nie wieder!
  • Von 263 Mitgliedern gesehen
    AlexCali600 udo55 Hexemer CaliUli Julian911 die_gute_Seite seidelsfrank jbielefe northcoast nsarassa Schroe robert.steinbrecher Kai184 T4-Diebstahl JaMaVo Peter81011 Tivan56 Obersulm JTT Shibafan Volo GCharly Jonapot m.c.krohn Bulligonzo StephanFelix Flh75 bustrip Chrisclubjoker Chris0815 Back_To_Bus GB80 Calle-680 Maffy Moritz_1511 Emmental magicrunman VWFan Antheo callimoucho _FKO Thomaspetra Fvkrogh breuermo GC-Freund ThomasR prth sten208 Flanders MarioRS AndreGC680 WuRie Sillo Berfuc msk Jorichter sprungimdach lemuba Kleber Thomas0850 ToG1410 broum Logoflash85 Bullifeeling Moasta RonnyGC bebbi1971 Mifoss20 Tobbe Nightmeet SpeedyDresden TheDuke jekyll Endlich callilui Eges Mainline Californiger andre1601 Semmel200 n.t5 haaner ortho4 nick0297jan apfelquark Rockiebal Snowtob Salmix radrenner Eifelcali Holgersson MartinJ alexander.persch Korsalke mikemike Hali Texasranger Bizzaru georgi203 waxtomwax +163 Mehr
