Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Moin aus Hamburg,
nach heutiger Information von VWN kann der Rahmen überhaupt nicht bestellt werden. Stand heute. 🥳
A c h t u n g
ich würde jetzt jedem empfehlen, den Rahmen zu kontrollieren und bei einem Riss/ Bruch sofort bei eurem VWN Partner zu reklamieren.
Nur so kann etwas Druck in dieser Ersatzteilsituation aufgebaut werden.
Vermutlich wird das bei vielen GC 600/ 680 vorkommen.
LG Ekhard
nachdem ich bei VWN Kundenservice reklamiert habe, und mein Freundlicher sich direkt im polnischen Werk umgehört hatte kam heute meine Klappe.
Mein Haus und Hof VW Händler entwickelt sich echt zum Californiaspezialisten.  Wenn ihr was habt und im Kölner Raum wohnt ist Bautz & Klinkhammer in Hürth mittlerweile Pflicht!
Die Klappe kommt schon lackiert vom Werk und wurde nicht mehr mit Scheibenkleber sondern mit 2mm dickem Butylband geklebt. Das sollte Flexibler sein.
  • Mag ich 4
komm nach Hürth... die machen Dir das 😉
Passt zwar nicht ganz hier, aber ich warte schon 8 Wochen auf einen E - Satz für die AKH, werde da Mal anfragen ob die so etwas auch schneller beschaffen können. Ist doch nervig das einige Händler Teile schneller beziehen können als Andere.
Gruß Jens
Bei mir ebenfalls Risse! Ich habe den Eindruck das es nur graue Fahrzeuge betrifft. Kann das sein?
Hallo, gibt schon mehrere, hatte ich auch. Liegt wohl an einem nicht korrekten Kleber. Muss Du reklamieren.
Bene
Meiner ist nun auch betroffen.  Minimaler Riss in der oberen, vorderen Ecke des Rahmens.
Was mir dabei noch aufgefallen ist, die Verklebung der Ecken des Rahmen ist nicht wirklich vorhanden. Hierüber dringt auch Feuchtigkeit beim Waschen mit dem Hochdruckreiniger ein.
Somit habe ich bis zum Tausch des Rahmens erstmal eine schwarze Silikonnaht um die Ecken gezogen.
So sieht es bei mir auch aus, aber in der rechten oberen Ecke. Ist uns letzte Woche bei einer Tour in den Herbstferien aufgefallen.
Richtig klar ist mir nicht, warum das passiert. Solche Serviceklappen aus Kunststoff werden doch seit Jahrzehnten bei allen Womos verbaut. Was ist beim GC anders? Ist es wirklich der Kleber oder ein nicht geeigneter Kunststoff?
snuggles
Kann alles mögliche sein. Spannungen im Spritzprozess, Lackierprozess oder der Verklebung.
Bei meinem GC z.B. hält der Kleber an den beiden oberen Ecken nicht mehr, somit wirken beim Ausdehnen und Zusammenziehen entsprechend Zug- und Druckspannungen auf die Ecke. Und wenn durch Schwächung des Bereiches, z.B. im Spritz-/Lackprozess auftreten, reißt es dann ganz einfach.
  • 7 Monate später...
Bei mir ist es nun leider auch gerissen. Leider schon seit einem halbem aus der Garantie, hat das schon jemand auf Kulanz repariert bekommen?
Unserer ist allerdings weiß
Servus zusammen,
hatte den gleichen Fall. Wurde auf Anschluß Garantie getauscht.
  • 6 Monate später...
wir haben den Riss in der Serviceklappe auch in unserem GC680 (weiss). Bei uns war es oben links. Da der Wagen erst im März 22 zugelassen wurde, also noch voll in der Garantie.
Unser Freundliche in HH verbaut gerade die 3 Klappe.
Bisher sind alle Reparaturversuche fehlgeschlagen, da immer eine Ritze zwischen Rahmen und Blech von mehreren Millimetern entstand.
Die sind da jetzt Monate dran und ich glaube fast das wird nichts mehr 😞
Ich sags nur ungern aber das wird auf Dauer nix schlaues wenn VW auf Garantie da Hand anlegt. Wir hatten zwar keinen Riss im eigentlichen Rahmen aber regelmässig Regenwassereintritt im Serviceschacht unter der WC-Kassette. Lange Rede kurzer Sinn: VW war unfähig das Problem zu beheben. Nach all der Zeit war der Holzrahmen (hinter dem Aussenblech), da wo Serviceklappe angeschraubt ist feucht, schimmlig und nicht mehr zu gebrauchen. In Eigenregie habe ich den Rahmen rausgerissen und komplett erneuert. Jetzt ist alles dicht und die Spaltmasse stimmen.
Sobald ich mal Zeit finde werde ich einen entsprechend Faden eröffnen und die Reparatur ausführlich mit Bildern beschreiben. Bis dahin bitte noch ein wenig Geduld 🙂
  • Von 173 Mitgliedern gesehen
    thobea MG1961 LeoH deepdive2000 sten208 MangeBo mk-krieger Steppler Torsten_E JTK1970 Bolly California_X2 PaulW m.c.krohn Muckidackel ALFornia Sommersun Martl69 Dexter HungrySailfish bustrip Tivan56 HippiGC680 Steve72de BBeerrtt PhilippALM A2plus TGSchmidt hekoo Issi Manuuu040 Maffy Flh75 nick0297jan Fvkrogh WuRie ThomasR VWFan andre1601 _FKO Moritz_1511 Kai184 magicrunman n.t5 speedcow T4-Diebstahl Ludo01 sonnyboy Back_To_Bus GCharly AndreGC680 Obersulm exCEer Californiger Onlyvans Jorichter MarioRS Moasta RonnyGC Kleber aderci Salmix Mifoss20 gueldner69 Vicot Bullifeeling Rockiebal Emmental Werner_hh Habi29312 Bertram-der-Bulli callilui Hartigan Volker801 vieuxmotard Mainline Flanders Feierabend haaner Schmack Hammerme Brummdad paulrasch Antheo Hexemer Tim23 Sternie JRGC680 Mannims65 sparky123 Silviu Daik fatronso Lebowski Flatlander obervolta imrekallai Brisko callimoucho Semmel200 +73 Mehr
