Dachgepäckträger Grand California 680?
urotermund
wir interessieren uns für den GC 680. Allerdings haben wir seitens von zwei Händlern die Information bekommen, dass die Montage eines Dachgepäckträgers nicht möglich ist. Da wir Kajaks mitnehmen wollen ist das Kriterium ein „no go“ für den Kauf des großen Californias.
Hat jemand hierzu Erfahrungen oder ggf. auch eine Lösung? Selbstverständlich nur „verkehrssichere“ Lösungen ....
Vorab besten Dank! VG urotermund
Schau mal hier:
Der Thread schweift zwischendurch etwas ab, bringt aber im Kern die richtigen Fakten.
Bearbeitet von Haa2ee
 Ja, Du kannst seitlich mit Airline Schienen Halterungen montieren.
  • 8 Monate später...
ich habe das bei ner ganz normalen Werkstatt machen lassen, die Erfahrung im Umbau mit Womos hat. Kann man aber auch ganz einfach selbst bewerkstelligen. Mir war das mit dem alleinigen kleben der Schienen irgendwie nicht ganz sympathisch.
Verschrauben kam für mich auch nicht in Frage, da man dann ja die Oberschränke innen ausbauen müsste.
Habe also ein paar Bohrungen machen lassen und Nieten gesetzt. Die Schiene natürlich zusätzlich satt verklebt. Habe keine Angst, daß da noch was reinläuft. Und wenn das jemals der Fall wäre, dann kann man ja relativ einfach Abhilfe schaffen.
Hallo, wir haben uns jetzt gegen den GC680 entschieden. Der einzige Grund: 0 kg Dachlast. Mehrfache Rückfragen bis ins Werk von VWN bestätigte immer wieder, dass KEINE DACHZULADUNG möglich ist. Für mich bei Wohnmobilen sehr fragwürdig, da doch etliche Kajakfahrer, Surfer, etc. in der Fangemeinde sind. Ergänzende mehrfache Grundsatzaussage: beim Beladen des Daches besteht ggf. kein Versicherungsschutz, wegen der Missachtung der Herstellervorgaben.
Tipp aufgrund meiner Erfahrungen beim T6: die Airline-Schienen von der Fachwerkstatt montieren lassen, dann ist man im Schadensfall nicht selber in der Haftung. Auf dem T6 transportiere ich bis zu 4 Wildwasser-Kajaks - das war mir mit ca. 100kg Last zu heikel.
Aufgrund der leider negativen Aussagen wird es jetzt bei uns ein MAN TGE mit Knaus Boxdrive 680 Ausbau. Zul. Gesamtgewicht 3,5 t.
VG Uwe
Hier gibt es den GC 680 mit Dachgepäckträger:
Viele Grüße!
… dort sind uns schon die MTB‘s
Ist das Fahrzeug dann noch mit 3,5t zulassungsfähig?
Nein, der SOD hat 4-Motion und
Gesamtgewicht 4.400 kg
erst einmal ein dickes Dankeschön für alle Antworten. Ich bin schon eine ganze Zeit auf der Suche nach einer Lösung. Mein Fahrzeug ist übrigens bereits auf 3,88 t aufgelastet.
Zur Firma SOD. Das sind meines Wissens nach die Einzigen, die Dachträger aufbauen können. Deshalb habe ich die Firma bereits 2020 angeschrieben. Ich wurde zuerst auf 2021 vertröstet. In 2021 kam die komplette Absage:
Ihr müsstet das komplette Fahrzeug bei SOD kaufen, nur dann klappt es.
Herr Reichenberger hat mir folgendes geschrieben.
Wir haben zwischenzeitlich einige Veränderungen festgelegt und werden keine Umbauten an Fremdfahrzeugen realisieren oder Zubehör aus unserem Sortiment anbieten.
Das hat zum einen mit Markenschutz zu tun, Werterhaltung unserer Fahrzeuge, Gutachten und diversen rechtlichen Themen. Auch bekommen wir zwischenzeitlich eigenen Konfigurationen vom Werk aus direkt, welche auf dem freien Markt nicht zur Verfügung stehen aber für unsere Umbauten unumgänglich sind.
Es tut mir wirklich sehr leid, ihnen hier keine bessere Nachricht an die Hand geben zu können, aber der Ansturm der letzten Wochen zwingt uns einfach dazu, gewisse Entscheidungen zu  setzen.
Gerne stehen wir ihnen für Rückfragen zu Verfügung und verbleiben;
Mit freundlichen Grüßen
J. Reichenberger
SOD Stone Offroad Design GmbH
Grabenwiese 17b
83623 Ascholding
Telefon +49 89 744 245 50
Telefax  +49 89 744 245 5 - 11
Mobil.    +49 1522 8878 007
Sehr interessant find ich die Variante von backloop.  Zumindest für meine 3m Kajaks könnte das der Lösungsansatz sein.  Kannst du dazu bitte etwas mehr schreiben? Auf dem Bild ist für mich nicht zu erkennen, ob die Halterung auf einer Anhängerkupplung sitzt oder du dir was speziell hast bauen lassen.
Ich Idee hatte schon, nur absolut nichts im Netz dazu gefunden. Für weitere Details wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk
Ich vermute, mein System wird für deine Kajaks nicht funktionieren. Die Surfbretter sind unten in so eine art Klemmbacken gesteckt, damit ich die Türen auch weiterhin öffnen kann. Das System ist simpel und funktioniert. Zoelzer Kajak in Essen könnte für dich eine gute Adresse sein
Genau! Aber dann ist der Dachträger auch begehbar... Wir haben unseren Base2 schon, aber ohne Träger. Muss noch schwarz pulverbeschichtet werden, nächste Woche!
Klappert der Küchenblock bei Dir auch oder hat SOD da nachgebessert?
Viele Grüße,  Norbert
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Steff007 MartinJ Kunkels GC_wild Deichkoenig NukeOrigin ralf.j TheDuke Matino steffo1989 async sten208 Robin-no lemuba Duisinho kultvan HUP24 eastcape siberbutt Silberbart staschner Yue47 Nasko chuchu Maroram Dirk.Munder Huebiholz
